Conseil rénovation plafond cave voutée
    chri54
    je vais rénover entièrement la cave pour y mettre la VMC DF, un frigo, et le stock de bouffe,..
    j'ai le plafond qui s’effrite en permanence, j'avais mis des étagères, en quelques jours elles sont recouverte d'une petite pellicule de poussière tombant du plafond.
    Je pensais mettre des plaques de placo flexible au plafond, ou enlever la couche de chaux pour mettre les pierres apparentes.
    si vous avez des avis la dessus
    apap
    Re : Conseil rénovation plafond cave voutée
    Mon avis n'est pas celui d'un spécialiste.
    Cependant, j'ai l'impression que cette cave n'est quasiment pas ventilée.
    Elle est peut-etre humide, ce qui pourrait expliquer une dégradation du revetement?
    Ou les pièces situées au-dessus sont humides, et "transpirent" l'eau par la voute de cette cave?
    Attention aux histoires d'humidité auxquelles on ne pense pas assez lorsqu'on isole thermiquement une maison. On bloque les calories sans penser qu'il faut évacuer l'humidité.
    Vouloir poser une vmc double flux indique que vous commencez à prendre en compte cet aspect.
    chri54
    la cave a été humide car la maison n'a pas été habité une dizaine d'année.
    Actuellement il n'y a plus d'humidité, la maison a mis plus d'un an a sécher.
    chri54
    @+Il y a un risque a enlever la couche de chaux ?
    apap
    Je ne sais pas répondre à cette question car je ne suis pas spécialiste.
    Une chose est sure pour moi : il ne faut pas mettre une couche imperméabilisante (comme certaines peintures), ni une couche trop dure (comme du ciment).
    Car il ne faut ni bloquer l'humidité, ni risquer de casser la pierre.
    Des trucs à base de chaux me semblent convenir.
    Mais je ne suis pas spécialiste du tout.
    Citation Envoyé par chri54 Voir le message
    Il FAUT enlever ce qui ne tient pas, éventuellement gratter les joints si friables.
    Rincer au jet d'eau sous pression.
    Ensuite enduits en fonction de l'état.
    chri54
    les joints ne sont pas friable pour ceux que j'ai gratté,
    c'est la couche de chaux du coffrage qui fissure par endroit.
    Je mettrais bien les pierres à nue, c'était là ma question si ca craint ou pas
    On peut laisser les pierres à nu, mais il y aura toujours plus ou moins des tombées de matière.
    chri54
    merci pour vos réponses yapluka
    invite93c89b9e
    c'est certainement un manque de ventilation, j'ai un amis qui a eu le même problème
  1. Cave voûtée
    Par janovier dans le forum Archéologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2017, 13h22
  2. Comment isoler une cave voûtée
    Par invite455a0421 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/01/2016, 00h13
  3. isolation d une cave voutée
    Par invite4443094e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2014, 23h39
  4. Aménagement cave voutée
    Par Mattdesoibs dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2013, 04h16
  5. Ouverture cave voutée
    Par invite2ed4b1b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2012, 14h08
