Dalle de béton (coupe ou recoffrage ?)
    Astyanax
    j'ai une dalle de béton qui supporte une fontaine et le souci est que cette dalle n'a pas été coffrée donc les côtés rappellent un peu les rias bretonnes.
    Au départ, il était prévu de mettre des galets ou autres pierres pour recouvrir le béton. Depuis, il y a eu du changement et on part sur un petit
    carrelage (10x10) donc cela m'oblige à avoir des côtés rectilignes.
    Je vois deux possibilités :
    * couper la dalle (je ne dispose que d'une petite meuleuse d'angle avec disque en diamant)
    * recoffrer la dalle. Est-ce faisable ? Si ou comment faire pour que le ciment adhère ?
    Merci de me répondre.
    Astyanax
    invite6811a653
    Re : Dalle de béton (coupe ou recoffrage ?)
    solution 1. Sinon cela va être tres difficile de faire adhérer une lichette de mortier.prépositionner votre carrelage avec les joints y afférent sur la dalle pour voir ou vous devez couper pour éviter de finir avec des carreaux minuscules pas très esthétiqueou pire des biais
    Astyanax
    Bonjour Ossau et merci pour la réponse.
    C'est également la solution que j'envisageais mais je pense que ma meuleuse d'angle ne va pas suffire.
    C'est une petite Bosch. Pratique pour couper du carrelage mais une dalle de béton ???
    A moins que ne découpe que le haut de la dalle (3 cm).
    Sinon, la dalle au plus étroit fera 17 cm après coupure donc 1 1/2 carreau
    invite6811a653
    laissez la souffler même si c'est une bonne marque
    oui pas besoin de couper la dalle entiere dans son épaisseur mais la fragiliser assez en fonction de son épaisseur ( combien de cm ?) et faire péter la bordure au burin délicatement
    Astyanax
    la dalle doit faire 10 ou 15 cm.
    Je pense la couper en vertical sur 3 cm (en gros ce que le disque permet) puis en horizontal pour rejoindre la coupe verticale
    et ensuite enlever le morceau.
    La terre recouvrera la partie coupée.
    Faut-il arroser le disque ?
    invite6811a653
    "faut il arroser le disque ?"
    ahah excellente question je vous remercie de l'avoir posée.
    en vérité je n'en ai pas donc j'hésite mais je ne crois pas ou c'est selon les types de disque, bref je vous fais une réponse de normand que je suis à moitié..vous devriez rechercher sur le net en fonction du disque que vous utilisez
    Astyanax
    Bonjour et merci pour les réponses.
    Il ne me reste plus qu'à attaquer la dalle.
    Astyanax
  1. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  2. Dalle bois vs dalle béton
    Par invite54878a5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2015, 09h10
  3. Effort de coupe de béton cellulaire
    Par invite2e9d3e0a dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2014, 14h58
  4. Coupe liaison baie vitrée avec dalle
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2010, 07h32
  5. Dalle beton
    Par invitea739516c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2008, 19h43
