Triphasé une phase commune à la terre. (Belgique)
    invite0ed1090f
    Question Triphasé une phase commune à la terre. (Belgique)
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter,
    J'ai une alimentation réseau en triphasé 230V~.
    Suivi d'un différentiel tetra.
    je coupe le différentiel et je mesure en amont (entre phases):
    P1 - P2 = 232 Volt.
    P2 - P3 = 228 Volt.
    P1 - P3 = 230 Volt.
    En mesurant entre la terre et les phases j'ai :
    P1 - Terre = 112 Volt.
    P2 - Terre = 128 Volt.
    P3 - Terre = 0 Volt.
    J'ai une terre à 18 ohm
    J'ai contacté le gestionnaire de réseau, celui-ci ma répondu qu'il ne savait rien faire pour moi trop cher d'ouvrir la rue pour ça !!!!.
    Il prétend que le différentiel est suffisant et que je ne risque rien. J'ai des doutes. ???
    Merci pour vos commentaires,
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Re : Triphasé une phase commune à la terre.
    Tu es dans quel pays ?
    invite0ed1090f
    Belgique, Bruxelles exactement.
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas le système de neutre en Belgique
    gcortex
    Cool du 230 tri ! J'ai toujours rêvé d'avoir çà chez moi ! Un 3ème trou à la prise !
    J'ai l'impression qu'un bourrin a relié une phase du transfo à la terre,
    peut être le même qui dit qu'il faudrait ouvrir la route et que c'est sans danger.
    PS : d'après mes souvenirs, c'est du TT comme en France (différentiel).
    Dernière modification par gcortex ; 19/08/2015 à 21h37.
    gcortex
    Demande à quelqu'un dans ta rue s'il a le même problème.
    Si le transfo est câblé en triangle c'est mal barré
    Dernière modification par gcortex ; 19/08/2015 à 21h47.
    gcortex
    112V ? quelqu'un se sert de la terre comme neutre pour tenter de faire baisser sa facture ?
    PS : En France, on a le 380 donc 230 entre phase et terre et on vit avec
    Dernière modification par gcortex ; 19/08/2015 à 22h17.
    invite0ed1090f
    Non c'est simplement les tests effectués avec un voltmètre, nous avons contactés quelques voisins pour qu'ils vérifient aussi s'ils sont dans le cas.
    Nous pensons à une fuite dans le réseau d'alimentation du distributeur....
    invite0ed1090f
    la question est-ce que l'on est en danger ??? ou bien protégé avec un différentiel ??? j'hésite fortement
    calculair
    Bonjour si P3 est au même potentiel que la terre
    P1 - P3 devrait ête égal à P2 - Terre et P2 - P3 devrait être égal à P2 - Terre ????
    Il y a un problème de mesure
    Citation Envoyé par NICOLASBE Voir le message
    P1 - P2 = 232 Volt.
    P2 - P3 = 228 Volt.
    P1 - P3 = 230 Volt.
    Nicolas
    inviteede7e2b6
    attention aux mesures avec un multimètre sans résistance de charge !!
    la simple capacité parasite des fils peut amener une tension mesurable, sans courant réel, ou presque
    invitee5da1686
    la phase mesurée doit 'flotter' si une phase a la terre tu aurai mesurer 230 230 0.
    BOB92
    Tout d'abord, est-on certain de bien se comprendre , car tu disais :
    P1 - P2 = 232 Volt.
    P2 - P3 = 228 Volt.
    P1 - P3 = 230 Volt.
    a) Pourquoi parles-tu de différentiel TETRA , alors que tu ne parles jamais de Neutre, ou de mesure afférent à ces 4 poles ?
    b) Ces deux groupes de mesure sont-elles bien effectuées différentiel coupé ? ,
    sur les bornes AMONT qui sont donc alimentées par ton distributeur .
    b1) peux-tu effectuer, dans cette même position, les mêmes mesures sur l'aval du différentiel ?
    b2) ces deux groupes de mesures fournies paraissent incompatibles, telles qu'indiquées ........elles ne sont pas cohérentes avec une quelconque représentation graphique tant dans les valeurs, que dans la position spatiale . PB d'appareil de mesure , ou de configuration d'essai ?
    Pourrais-tu mettre une photo nette de ton tableau, et indiquer les points de mesure pour ces 6 grandeurs .
    cordialement.
    carcan
    Hello !
    petites infos purement Belges :
    - les anciens circuits (villages, anciennes rues, ...) sont en 3*230V sans neutre
    - les nouveaux circuits sont comme partout en Europe
    - dans ces vieux circuits ... si c'est un "vieux transfo", câblé en étoile, le neutre est mis à la terre dans la cabine du transfo (mais n'est pas distribué)
    - si c'est un transfo récent ... il est câblé en triangle, et une des phases est mise à la terre dans la cabine
    S'est pour celà qu'on a des mesures "bizarres" entre phase et terre ...
    Je tenais à préciser ces infos car il y a souvent des incompréhensions dans les forums où bcp de gens sont habitués à des 3N400 "classiques"
    Par contre, comme il a déjà été mentionné, il y a un soucis dans tes mesures.
    Sinon le différentiel fonctionnera correctement ...
    Laurent
    Bonsoir à tous
    Cette discussion, initialement en électronique, a été déplacée ici, en bricolage et décoration, où se trouvent les électriciens spécialistes.
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    ... si c'est un transfo récent ... il est câblé en triangle, et une des phases est mise à la terre dans la cabine ...
    S'agissant d'un branchement triphasé, que faut-il faire pour câbler des prises de 230V mono avec terre?
    Comment fonctionne la protection différentielle?
    Comment fait-on pour tenter d'équilibrer la consommation sur les trois phases avec des équipements seulement mono?
  1. Triphasé : Mesure de la puissance par phase
    Par fca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 22h34
  2. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 15h14
  3. Détection de phase (triphasé) avec réseau WNS
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 11h58
  4. [Thermique] étincelles sur la terre - 220V Phase-Terre !!!!
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 20h56
  5. Réseau triphasé et testeur de phase
    Par invitea81e042b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 09h41
