Modification électricité fourgon !
    invite2db47ec8
    bonjour je doit mètre des batterie des mon camion avec un transformateur pour remplacé mon groupe électrogène j'ai besoin de 12watts pendant
    5h pouvez vous me dire comment faire et avec quoi merci d'avance
    invite728b013d
    Re : Modification électrique fourgon !
    Afin d'éviter le déterrage voici la nouvelle discussion le lien du fil d'origine : http://forums.futura-sciences.com/br...n-amenage.html pour la modération Cram 64.
    Re : Modification électricité fourgon !
    Citation Envoyé par larose8492 Voir le message
    bonjour je doit mètre des batterie des mon camion avec un transformateur pour remplacé mon groupe électrogène j'ai besoin de 12watts pendant5h
    Pas un transformateur !
    Une batterie 12V 10 Ah et un convertisseur DC/AC de plus de 24W.
    Chercher "onduleur 12VDC vers 230VAC.
    invite2db47ec8
    bonsoir je n'ai pas compris grand chose a ce que tu ma dit peu m’expliquer moi il me faux des batterie avec un convertisseur chargeur et éventuellement un écran control
    Pour avoir du 230 V AC à partir de 12V DC il faut :
    - une batterie 10 Ah (pour tenir 5 heures)
    - un convertisseur DC/AC (aussi appelé onduleur) d'environ 40 W
    - un chargeur
    invite2db47ec8
    ha ok d’abord merci pour avoir répondu rapidement et apret comment branché la batterie sur le convertisseur
    car se que je veux faire ses de charger la batterie a ma maison sur du 220 et avec les batterie une fois en place sur les marcher
    faire tournee mes broches unique avec cet batterie merci d'avance pour la reponse
    invite2db47ec8
    re bonsoir 1 question j'ai un electricien qui venu avec un appareil quand mes broche tournee et il ma dit qu'il fallait 12watts a ce que j'ai compris
    dit moi ci j'ai bien compris a bientot merci
    Il faut trouver ce qui est écrit sur les moteurs des broches pour connaitre la puissance consommée.
    Combien de moteurs ?
    invite2db47ec8
    bonjour sur les broches il et marquer 12v et il y en a 12 sur deux appareil mais je me sert jamais des 12 au maxi 9 c'est tout e qu'on a comme info
    Il doit être marqué quelque part le courant ou la puissance.
    Normalement il y a une étiquette signalétique qui donne ces informations.
    Et si c'est du 12V continu il n'y a pas besoin de convertisseur.
    Comme c'est confus mets des photos broches/moteurs de tout ce qui est écrit dessus.
  1. Assistance au relevage d'un hayon de fourgon ?
    Par invite3e1e896d dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/10/2015, 07h49
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  3. modification
    Par invited67fbc56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 07h29
  4. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 13h14
  5. modification pst
    Par inviteae609460 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/03/2007, 14h49
