Solivage et poutre BLC ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite0ce6f0c5
    Re : Solivage et poutre BLC ?
    Ah au fait,
    Ma meilleure association avec un cassoulet fut avec un fitou ,une belle expérience avec un montus,et oui un vrai beau Cahors ça le fait tout le temps
    A +
    invite21e9323e
    Bonhomme Cathare, (j'adore l'union des 2 mots)
    Bon et pour les amabilités et le chambrage ne change rien c'est ta marque de fabrique visiblement
    Oui mais avoue Bonhomme Cathare, que tu as commencé le 1er et je ne mens pas...
    Bon Courage, Bonne Réalisation...
    Que les Grands Guides Spirituels te protègent...
    invite0ce6f0c5
    En tous les cas,merci
    Je tenterai d être sur le forum régulièrement
    Mon savoir faire,peinture façade ,enduit et peinture minéral et colle carrelage
    Au cas où
    A plus
    invite21e9323e
    Mon savoir faire, peinture façade, enduit et peinture minéral et colle carrelage
    C'est bien de faire partager tes connaissances...Alors pas d'Adiciats...
    invite0ce6f0c5
    Amaty salut,
    Une dernière chose,le mortier de scellement de mon HEA
    Béton ou mortier spécial et dans le mur en pierre comme dans celui en brique?
    Merci d avance
    invite0ce6f0c5
    Bon je crois que j avais la réponse dans ma question
    J ai un mortier de calage de charpente industriel mais peux pas dire la marque
    Un collègue à moi qui vend ces produits pour caler les piles de ponts'....ça devrait faire l affaire
    invite21e9323e
    Bonsoir Cathare, Bien à Toi,
    Tu veux faire passer des péniches dans ton home???
    Les produits de scellement actuels type "pas REx de Lain kot" sont nombreux...
    Pas évident de faire un bon encastrement d'un profilé...
    Ou préparer un mortier de ciment avec un superplastifiant (et fibres polyester) et le rendre suffisamment fluide, caler le profilé et mettre à l'arrière de celui-ci un produit déformable type PSE 10 mm d'épaisseur...
    Faire un coffrage et couler le coulis...
    Bon Courage...A+
  1. Solivage: dimensionnement poutre maitresse en LC
    Par invitec59b452b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/11/2015, 19h03
  2. Calcul de section de poutre de renfort solivage
    Par invite699c7a67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2015, 09h03
  3. Dimension poutre et solivage pour amenagement
    Par invite8e6d1f97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2015, 22h54
  4. Dimension poutre pour solivage
    Par invitef1e884b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 22h51
  5. cloison à l'étage et charge sur solivage et la poutre
    Par invitee5866439 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2014, 16h04
