demande d'avis sur plancher bois
    invite9a39957d
    Je souhaite avoir votre avis concernant la réalisation d'un plancher bois pour un garage.
    Le garage fait 4.3*9 m en dimension intérieur.
    La réalisation actuelle est :
    - 3 poutres porteuses de 4.3m en section 75*200 prises sur sabots sur mur en parpaing ( poutres en rouge sur le plan )
    - solives de section 75*200 sur 4.4 m environ ( solives en bleu sur le plan )
    - l'entraxe est de 48 cm environ. J'ai une entraxe de 60 cm entre les deux solives du bas sur le plan.
    Mon charpentier s'est aperçu que le plancher bougeait un peu trop et veut rajouter des poutres porteuses en dessous de l'existant.
    Les poutres porteuses sont selon vous assez dimensionnées ?
    Pour ma part, je pense qu'il aurait du travailler sur muralière en posant les solives dans la largeur ( 4.3 m ).
    Merci d'avance,
    invite4bf9b831
    Re : demande d'avis sur plancher bois
    bonsoir,
    la poutre centrale prend +/- 34.5m² de charge. Quelle charge au m² ?? si 150 (habitation) c'est dangereux, à 100 kgm² c'est moins mauvais.
    Quelle affectation à cette surface ?
    invite9a39957d
    La charge est prévue pour 150Kg/m2
    à 100 kgm² c'est moins mauvais ? peux tu préciser ?
    c'est supérieur à 100 % ?
    Merci,
    invite9a39957d
    La poutre centrale prend la moitié de la surface en charge. D ou viennent tes 34,5m2 ?
    150kg/m2 exploitation + 50kg/m2 de charges constantes
    La poutre centrale prend 3,6 tonnes et les 2 autres 1.8 tonnes chacune...
    invite4bf9b831
    Mon approche est quelque peu différente.
    De la largeur, je retire deux demi entraxe de 48 cm. Soit 3,40 - 0,48 = 3,82.
    3,82 x 9 = 34,38 m². Mes 34,50.
    (34,38 / 2) x (150 + 50 ) = 3438 kg charge uniformément répartie sur une poutre de 4,30 de portée et ayant une section de 7,5 x 20 cm.
    Une poutre de bois de cette section est 6 fois trop faible pour cette charge. Il faut revoir vos propres calculs.
    Et pourquoi 60 cm dans le bas et non une répartition correcte ????
    Larixd
    Citation Envoyé par deaaz Voir le message
    3,40 - 0,48 = 3,82.
    C'est pas ce qu'on m'a appris à l'école primaire.
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Content de te lire Larixd...
    J'ai lu la discussion dès son apparition...
    Je pensais à une erreur de transcription????) > Qu'une même solive de 75 x 200 porte plus de 3000 kg (flèche possible de 10 cm??) et que la même supporte ~380 kg (entre-axe, flèche admissible de 8 mm)...
    Il y a intérêt à remplacer ces 3 "poutres"... Je suis de l'avis de deaaz...
    invite4bf9b831
    bonjour, larixd, amaty,
    en effet= 3,40 - 0,48 ce n'est pas 3,82
    Je suis dyslexique et l'erreur, c'est de ne pas me relire. Beaucoup auront comprit, 4.30 (largeur du garage) - 0,48 = 3,82.
    Cela dit, il serait peut-être préférable pour Fabious de placer une poutrelle IPE 180.( au milieu).
    bonnes réflexions.
    Larixd
    Mes amitiés, Amaty
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Moi aussi, même sans avoir fait de calcul !
    invite9a39957d
    Merci pour vos avis,
    Je n'explique pas le travail de mon charpentier.
    Nous sommes en litige et il ne semble pas comprendre la notion de poutre porteuse en reprise.
    Je ne suis pas charpentier mais je comprend le principe.
    Je n'explique pas non plus la différence d'entraxe. A 2-3 cm près OK mais là c'est 12 cm !
    J'ai trouvé un document sur les calculs de charge et un calculateur.
    En reprenant mes données, je suis à près de 1000% sur la poutre centrale.
    Ce taux monte exponentiellement j'en suis conscient.
    A 98.6% je devrais avoir une poutre centrale en 13x30
    Le plancher est démonté. Nous allons faire le plancher nous même mais dans l'autre sens.
    Nous prévoyons la mise en place de muralière fixée au mur et la pose de solives en 8x20 avec un entraxe de 44cm.
    invite21e9323e
    Oui, c'est une poutre sommier, il a dû s'endormir...
    Un charpentier sans feeling, cela ne doit-être pas être marrant... Et qui plus est, ne sait pas compter ses entre-axes ou ses intervalles ou son nombre de solives plus celle en limite...
    Il doit être drôlement jeunot...
    Pour un solivage démarrant collé près des murs , enlever 2 fois la demi-largeur d'une solive soit 75 mm dans ton cas et 9000 - 75 = 8925 mm et 8925/480 mm =
    9000 mm (ou 9 m )/480 mm = ~18,6 intervalles ou 19 intervalles et donc 19 + 1 = 20 solives par exemple et entre-axe retenu de 8925/19 = ~470 mm
    invite4bf9b831
    fabious,
    Si vous êtes en litige, ( devis, facture ) vous n'auriez pas du démonter ce plancher. Il y a là, une faute évidente de construction et de professionnalisme de votre charpentier.
    Et SVP, ne faites pas de savants calculs, ( poutre de 13 x 30 ???????) laissez cela aux pro du forum qui se feront un plaisir de vous orienter. Jaunin, Amaty etc....
    vous avez un aperçu post 11. ci avant.
    invite4bf9b831
    et une 13 x 30 est encore insuffisante pour ce projet.
    invite4bf9b831
    projet très amusant à calculer.
    150 OK mais 50 kgm² comme charges permanentes me parait excessif. Mais ce n'est pas mon plancher..
    Poser les solives dans le sens de la plus petite mesure était des plus évident. vous allez réduire la portée de quelque centimètres.
    Et des 8 x 20 à 44 d'entraxe pourrait donner , suivant la nature et qualité du bois, +/- 295 kgm².
    Attention toutefois à la fixation des métallières dans le mur. (ancrages ) ????
  1. Demande d'avis sur une Isolation phonique d’un Plancher en bois
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 226
    Dernier message: 07/10/2021, 10h21
  2. [demande d'avis] Isolation phonique d'un (vieux) plancher pour le bruit du dessous
    Par inviteeb218564 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2016, 11h38
  3. Avis pour la réalisation d'un plancher bois
    Par invite0deb0409 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/12/2014, 10h55
  4. Votre avis sur un Plancher en bois massif
    Par invite84650374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2006, 15h23
