Eclairage SDB, normes, et spots
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bonjour tout le monde
    Je refais ma salle de bains et j'en profite pour faire un faux plafond pour encastrer une VMC, du coup je voudrais mettre des spots.
    SI j'ai bien compris, d'après NF C 15-100, je peux mettre un spot classique (IPX2, 220V par exemple) uniquement en volume 2, alors que pour le volume 1 (au dessus de la baignoire par exemple), il me faut un spot IPX4 minimum, et obligatoirement en 12V TBTS (le transfo étant en volume 2 ou 3).
    Sauf que : dans les GSB, on trouve des spots "spécial salle de bains", effectivement en IPX4 voire IP65, mais en 220V (GU10 la plupart du temps).
    Du coup question :
    Ces spots salle de bains sont ils adaptés au volume 1 (d'après la norme, non puisqu'ils sont en 220V)
    ou alors, ils sont adaptés pour la salle de bains mais en volume 2 et 3, du coup leur indice de protection est un peu superflu....
    Question bonus : est-ce que le fait que je ne trouve pas de spot IPX4 ORIENTABLE est normal, et lié au fait que l'orientabilité nuit a la résistance à l'eau ?
    Merci de vos éclaircissements (TBST ou 220V, peu importe )
    Carminas
    Re : Eclairage SDB, normes, et spots
    Quelques inexactitudes dans ce que vous dites :
    - En volume 3, il faut des spots IPx1, 230V, classe I
    - En volume 2, il faut des spots IPx4, 230V, classe II
    - En volume 1, il faut des spots IPx4, 12V TBTS, la source étant hors des volume 1 et 2
    A noter qu'au plafond, lorsqu'on est à plus de 2m25 du fond de la baignoire ou de la douche, on est en volume 3, voire hors volume.
    Les GSB ne sont peut être pas les mieux approvisionnées pour cet usage.
    Voir du côté des grossistes en électricité qui possèdent du matériel adapté.
    Exemple1
    Exemple2
    Dernière modification par Carminas ; 18/11/2015 à 00h10.
    Carminas
    Flyingbike
    Merci pour les précisions, j'avais un peu raccourci le problème.
    Et merci également pour les liens !
    Flyingbike
    ma bonde de baignoire se retrouve a 230 du faux plafond, je peux donc mettre du IPX1 en 220V ? J'imagine que les projections/condensation ne posent pas de problème sinon cela serait interdit...
    faberdeBotch
    Bonjour, non!
    Vous êtes en volume 2
    (http://images.google.fr/imgres?imgur...IVA5MPCh2cggmX)
    Il vous faut des classes II (voir le message de Carminas)
    Bon courage.
    Flyingbike
    oui effectivement, moment d'inattention. Donc classe II. Cela simplifie pas mal les choses.
    Merci a vous deux
  1. Choix de Spots sur câbles pour l'éclairage de pièces à vivre
    Par inviteb427250a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2011, 14h52
  2. eclairage escalier et couloirs spots
    Par invite32d7f427 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2010, 01h17
  3. comment savoir l'équivalence entre les normes din et les normes NF
    Par invitea2b8fb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 21h50
  4. Eclairage avec tubes néons (fluo) et spots ?
    Par invite8630b34f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/04/2009, 14h15
  5. éclairage spots lumineux 2x200 Watt
    Par invited12ed92d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 20h44
