Disjoncteur qui saute tous les matins à heures fixes
    invitec16c9641
    Je me permets de vous consulter suiteà un souci sur mon installation électrique. Il y a 1 mois passage à heure creuse le disjoncteur sauté et impossible de reenclencher. J'ai nettoyé la résistance du chauffe eau, changé l'anode etc... Résultat tout de remarche sauf que... Aléatoirement, le disjoncteur saute et chose très bizarre tous les matins à 7h30 (passage en heure pleine) et surtout derrière je reenclenche sans problème. À 23h30 (passage heure creuse et donc démarrage du chauffe eau), aucun probleme.
    Autre info, lorsque je met le chauffe eau en marche forcée ça disjoncte alors que le soir en auto jamais ... J'avoue que je ne comprend plus trop la logique.
    Merci d'avance de votre aide !
    Re : Disjoncteur qui saute tous les matins à heures fixes
    Bonjour bbeat92 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Avant de se lancer dans les hypothèses, il serait bon que tu donnes des précisions indispensables.
    Quel disjoncteur coupe? Est-ce le général EDF ou un divisionnaire? Ou bien est-ce encore un interrupteur différentiel?
    Suivant le cas, les possibilités/recherches ne sont pas les mêmes.
    Puisque rapport il y a avec les heures creuses, peux-tu préciser tout ce qui est commandé par le contacteur HC?
    Quels est le calibre de ce qui disjoncte?
    Est-ce triphasé? Monophasé?
    Quel est l'âge du chauffe eau et son modèle?
  1. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  2. plus de chauffage en heures creuses disjoncteur différentiel saute en heures creuses
    Par invite02fb04b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2011, 15h27
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : disjoncteur saute en heures creuses ? [résolu]
    Par invite92bc1326 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/07/2011, 15h29
  4. Disjoncteur qui saute lors du passage en heures creuses (chauffe eau)
    Par invite454655a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/09/2009, 07h34
  5. Ca disjoncte tous les matins
    Par invite8c63eda1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2008, 13h52
