Relever un mur de clôture ?
    invitebcd6e35e
    Bonjour a tous
    je pense aborder un sujet deja traité mais je sollicite queleques points de vues
    Mon probleme viens donc de mon mur de cloture actuel qui fait sur la parie incriminée 8ml sur 60cm haut
    celui ci presente 2 larges fissures sur toute la hauteur je pense que le probleme viens du caniveau se trouvant au pied du mur (les fissures correspondent au debut et a la fin du caniveau)
    Mon mur a a chaque extremité 2 poteaux avec 2 fer a beton mais aucun sur la longeur, de plus je n'ai aucune certitude concernant les fondations
    Mon projet et de rehausser ce mur a environ 1,2m
    Probleme je ne peu pas refaire les fondations d'un coté la rue de l'autre une dalle béton avec appentit
    pensez vous que je puisse casser ce mur et me servir de la premiere rangée comme bloc de chainage ferrailléé et repris dans les poteaux de chaque coté+poteaux intermediaire et de nouveau chainage haut
    Si pas très clair pour vous je peut joindre dessin du projet
    Cordialement a tous
    invite21e9323e
    Re : Relever un mur de clôture ?
    Bonsoir cedric,
    Tout le monde le réclame!!!
    Une vue de face avec la position des fissures et une autre en vue de dessus avec les cotes...
    invitebcd6e35e
    Nom : plan mur cloture-page-001.jpg
Affichages : 8191
Taille : 144,1 Ko
    Ci joint les plans de l'existant et du projet
    pas un grand specialiste du pc désolé
    En espérant que cela puisse suffire a vous faire une opinion
    invite21e9323e
    Non, non, hyper-parfait...
    Pour moi, c'est très parlant surtout la forme des fissures...
    Il est vraisemblable que le caniveau Télécom réalise un complément de fondation ou peut-être carrément la fondation suffisamment large... Pour les 2 extrémités, leurs fondations sont soit insuffisantes ou soit que le sol n'est pas assez portant...
    Ces défauts ont permis l'affaissement des 2 portions de mur en dehors du caniveau < Signature des fissures...
    Vois-tu une raison possible que le sol soit sapé par des infiltrations d'eau...
    Essaye de connaître la constitution de ton sol... Tu prends 200 ou 300 grammes de terre dans le sol à 20 cm de profondeur à proximité des extrémités...> http://www.permaculturedesign.fr/per...terre-crue-de/
    Tu mélanges à un litre d'eau propre... Tu secoues et tu laisses décanter...
    dans le lien suivant, tu peux avoir une couche d'humus plutôt foncé au-dessus de l'argile...
    Tu peux mesurer les hauteurs respective "argile" - "limon" - "sable+gravier+petits cailloux" pour calculer les %
    invitebcd6e35e
    Bonjour à ma tu
    Merci de tes informations. Pour ce qui est de la constitution il semble que les 20 premiers cm soient constitués essentiellement de sable et de cailloux de +_ 10 cm en dessous je ne sait pas exactement cependant si le terrain est identique au reste de mon terrain c'est de l'argile.....
    J'ai gratter un peu au pied du mur et il semblerai le sable et cailloux est été emmener par les eaux de ruissellement sous le caniveau.
    Je pense donc qu'il n'y a plus de terre sous les fondations à cet endroit précis.
    Penses tu que ma solution pourrais convenir ?
    Dans l'attente de te lire au plus vite
    invitebcd6e35e
    Bonsoir à tous
    Pas de suggestions à mon probleme?
    invite21e9323e
    Si le nouveau pilier extrême est trop lourd, il risque de dégager les fers de ton chaînage... et la fente de s'agrandir...
    J'essaierais de remettre terre et cailloux mélanger et humidifier pour faire un coulis et tenter de combler les vides sous tes poteaux,.. Ensuite, couler un béton de surface, afin que les eaux de ruissellement aillent ruisseler et s'infiltrer ailleurs...
    Je le vois comme ça, mais peut-être d'autres avis plus averti....
    invitebcd6e35e
    Bonsoir amaty
    merci de ta réponse
    En fait par ce beau temps j'ai quelque peu avancer a savoir démoli mon mur existant pour ne laisser sue les fondations
    Sous les fondations a priori la terre semble stabilisée.
    Mes poteaux de chaque coté n'on pas bougés seule une partie centrale de 3ml s'est affaissée, je pense que je vais couler par dessus un "genre de linteau" sur toute la longueur repris sur mes 2 poteaux lateraux.
    Au pire si la partie de 3 m continue de bouger mon linteau devrais lui rester en place qu'en pense tu?
    Pour ce qui est du ferraillage un chainage 10x10 en tor de 10 pourrait il suffire?
  1. relever la tension secteur.
    Par invitefae3ce14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 10h14
  2. Transistor : relever les courbes caracteristiques
    Par invite58ca2ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 18h23
  3. 2 défis majeurs à relever
    Par inviteef31276e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/07/2007, 09h15
  4. Réléver des alcanes?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2007, 19h21
  5. Relever les erreurs (:o)))
    Par invitef87b7d1f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 12/05/2006, 10h35
