résistance plancher chataignier 1 mètre
    invite8a3293a4
    Bonjour, j'aimerai connaître la résistance d'un plancher chataîgnier 22mm (rainuré-bouveté...) cloué en 1 mètre sur un solivage en 8/20 en chataignier d'entraxe 50cm.
    (solivesortée 3.6m scellée à la chaux sur 15 à 20cm dans l'arase du mur de pierre donc sans contre appui au dessus et pas d'entretoise)
    Plus précisément, chaque lame de plancher aura donc 3 appuis mais les 2 extrêmes sur 3.5 à 4cm, cela suffit-il pour assurer une résistance suffisante pour une mezzanine dans laquelle je stockerai pas mal de bois.
    invite21e9323e
    Re : résistance plancher chataignier 1 mètre
    Bonjour rocher,
    j'aimerai connaître la résistance d'un plancher châtaignier 22 mm (rainuré-bouveté...) cloué en 1 mètre sur un solivage en 8/20 en châtaignier d'entraxe 50 cm.
    Voir ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Capacité du platelage châtaignier > 400 kg/m²
    Charges sur solive 80 x 200 :
    3,6 m x 0,5 m x (150 kg/m² + 30 kg/m² > platelage) = ~325 kg > Section solive 80 x 200 validée avec flèche ~L/1000 = 3,6 m/1000 = ~3,6 mm pour flèche admissible L/500 = ~7 mm
    Capacité maxi solive > 650 kg > 650/(3,6 x 0,5) = 360 kg/m² - 30 kg/m² (platelage) - 25 kg/m² (1 homme) = 305 kg/m² en stockage
    Stockage bois :
    Densité 0,5 et coupe en 0,5 m > 305 kg/m² / 0,5 / 0,8 = ~75 cm de hauteur
    Densité 0,7 et coupe en 0,5 m > 305 kg/m² / 0,7 / 0,8 = ~50 cm de hauteur
    Plus précisément, chaque lame de plancher aura donc 3 appuis mais les 2 extrêmes sur 3.5 à 4 cm
    Mettre vis légèrement en travers pour augmenter le talon de la lame > Faire un pré-perçage du bois pour éviter de fendre le bois (diamètre de l'axe du support du filetage > spirale)...
    Pour les clous, aplatir le bout de la pointe pour obtenir un méplat qui détruit le bois > Ecarte suffisamment pour fixer et insuffisamment pour fendre le bois
    invite8a3293a4
    Bonsoir, merci pour la réponse.
    La pose classique en quinquonce m'obligera à mettre des morceaux de 50cm pour 1 lame sur 2 aux extrémités, la résistance sera-t-elle suffisante sur 2 appuis lors d'un passage de poids ponctuel?
    invite21e9323e
    Bonsoir rocher,
    Difficile d'apprécier la participation collaborante du rainurage-bouvetage sous effort...
    En considérant un appui d'un pied sur 20 cm de lames (environ 2 lames de 110 mm jointives ), une charge ponctuelle de 150 kg provoque une flèche d'environ 0,8 mm > Le poids d'une personne qui saute... Ceci sans tenir compte des rainures et bouvetages, et des points d'arrimages...
    Je pense que l'on doit flirter avec 200 kg de charges ponctuelles pouvant provoquer ~0,85 mm de flèche... (Portée 500 mm - 80 mm = 420 mm/500= ~0,85 mm).
    Il faudrait faire une modélisation poussée et détaillée pour arriver à chiffrer exactement cette résistance à la flexion...
    Ceci, te satisfait-il???
    invite8a3293a4
    Wink Re : résistance plancher chataignier 1 mètre
    Bonsoir, la réponse me satisfait .Merci beaucoup pour vos réponses poussées.
  1. Châtaignier & Araignées...
    Par richardunord dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/07/2012, 17h49
  2. plancher chauffant : dissipation maximum par mètre de tuyau
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/06/2012, 19h06
  3. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 14h27
  4. [Thermique] résistance au mètre
    Par invite05ad16d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 11h54
