Faire fonctionner un appareil américain en France ? [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 76 sur 76
  1. #61
    mag1
    Re : Faire fonctionner un appareil américains en France ?
    Bien sûr, les questions sont les bienvenues, à condition que les réponses servent à quelque chose, et qu'il en soit tenu compte.
    Là, nous sommes quand-même à la réponse #56, là où, dans le plus mauvais des cas, vingt devaient suffire.
    N'oublions pas que nous sommes, sauf erreur, sur un forum d'électronique.
    Puisque tu n'es pas le "manipulateur" de la situation, la discussion va être déplacée vers un forum plus adapté, celui de bricolage et décoration.
    Les risques ne seront pas plus faibles. Les contrôles seront tout aussi nécessaires, mais, à force de piétiner on accroît la possibilité d'une erreur, puisque tu ne vois pas l'énormité de certaines de tes actions/questions.
    Si tu le peux, je te suggère de confier le branchement à un ami connaisseur, qui, si c'est bien un ami, ne te coûtera rien, et tu ne perdras rien.
    Là, malgré les conseils et mises en garde, je crains l'accident, mortel pour trois entités (le transfo, le flippeur et l'opérateur flippant).
    Désolé les modos, mais j'ai du mal à comprendre ce que vient faire ce transfo dans le forum de décoration...
    "Cachez ce fil que je ne saurais voir..."
    Enfin bref, on va essayer de poursuivre quand même, si madgames à fini par retrouver sa discussion.
    Alors, ces mesures de résistances, elles donnent quoi ??
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/03/2016 à 18h40.
  2. #62
    invite01fb7c33
    Branche comme on t'a dit, qu'on en finisse.
  3. #63
    mag1
    Re : Faire fonctionner un appareil américain en France ?
    A oui, j'avais pas vu la photo 2 de #41, le branchement est clairement à l'envers.
    A partir de cette photo, inverser les deux noirs (230 V secteur) avec les deux rouges (24 V).
    Marquer au feutre indélébile "24 V" sur le bornier où arrive les deux gros fils de cuivre de l'enroulement visible. Et 230 V sur l'autre
    Et c'est terminé
    MM
  4. #64
    invite4bf9b831
    Bonjour à tous.
    Personnellement, avec un ancien transfo de machine à coudre , 220 /110, je fais tourner sans problème une affuteuse à mèches. Cette petite machine est bien en provenance des USA.110 v.
    Pour le flipper ? c'est peut-être une question d'ampérage ou je ne sais quoi.
    Le mieux serait effectivement de s'adresser à un électricien.
  5. #65
    invite0eac6a8d
    pour faire simple
    http://www.adaptoo.com/materiels-ele...versibles.html
    il'y a tout ce qu il faut sans avoir a se prendre la tete.....
  6. #66
    mag1
    madgames a le transfo qui va bien, le tout est de la brancher dans le bon sens (j'ai entrevu un "conseil" de rotule45 à ne pas suivre sous peine de tout cramer).
    Il faut inverser le branchement de la photo 2 de #41
    J'espère que maintenant, c'est dans le bon sens...
    MM
  7. #67
    inviteb3ad5ef2
    ah il est de retour mag , bon je sors d'une sévére grippe, je vais pouvoir m'y remettre. Donc on en était au test multimetre
  8. #68
    inviteb3ad5ef2
    bon, qu'on en finissent une bonne fois pour toute...
    ça vous va ? Nom : DSC_0129.jpg
Affichages : 117
Taille : 194,9 Ko
  9. #69
    inviteb3ad5ef2
    bon, j'ai brancher le transfo et j'ai bien 12V qui sors au multi. J'ai même 12.70V
  10. #70
    inviteb3ad5ef2
    mince, en fait, il me faut du 24V pour arrivé à une tension suffisante... on va jamais y arrivé. serais-ce par ce que je passe par le premier transfo que j'ai acheté ?
  11. #71
    Citation Envoyé par madgames Voir le message
    En attendant la PJ.
    Avec des transfos à la queue leu leu tu génères plusieurs interrogations à la fois !
    Tu as bien un transfo 230->24 et tu as besoin de 24 V, alors branches-le sur le 230 !
    Il y a des repères de branchement sur le 230/24 ?
  12. #72
    invite01fb7c33
    On ne comprend rien à ce que fait, que vient foutre ici cette histoire de 1er tranfo. Je pense qu'on devant un bon troll, c'est pas possible autrement.
  13. #73
    inviteb3ad5ef2
    fabang non détends toi, ne t'y met pas aussi en gros, j'ai branché un transfo sur un transfo... N'importe quoi. Je me suis rendu compte de ma connerie après coup.
  14. #74
    inviteb3ad5ef2
    officiel : le flipper fonctionne avec ce nouveau transfo. Encore merci à vous.
  15. #75
    Bonsoir à tous
    ... le flipper fonctionne ...
    Enfin!
    Merci pour le retour.
    J'ajoute le [Résolu] dans le titre. Ça va attirer des curieux.
  16. #76
    mag1
    Merci pour cette bonne nouvelle qui va détendre tout le monde.
    MM
  1. [Divers] Peut-on faire fonctionner mon appareil américain en France sans risque ? ?
    Par invite687f968d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2016, 19h37
  2. Brancher appareil américain en France
    Par inviteff875e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2014, 09h46
  3. [Divers] Faire fonctionner un appareil venant des USA
    Par invite0c496454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2012, 20h26
  4. faire fonctionner un appareil 120V, 450 W 60hz en Fr
    Par invitec113c95a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2011, 16h56
  5. Faire fonctionner un appareil venant des USA...
    Par inviteac6ee3be dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/07/2008, 09h07
