Mezzanine IPN
Mezzanine IPN
    invite468c18c4
    Mezzanine IPN
    dans notre projet d'extension nous prévoyons deux chambres + une salle de bain.
    Nous souhaitons garder la hauteur sous toit dans chacune des chambres pour y faire des mezzanines.
    Il y a 5 mètres entre les deux murs et la mezzanine fera 2.80 m de large séparé par le milieu par une cloison.
    Nous souhaitons aussi utiliser le dessus de la salle de bain.
    Difficile de s'accrocher sur le pignon existant car plaque de béton (type maison phenix) mais le mur crée à l'opposé est en parpaing.
    Quel matériaux utiliser ? IPN Metal ou bois ? Quel section ? FAut il des poteaux ?
    Ci joint un plan avec en rouge l'endroit de la mezzanine.
    Merci pour vos conseils !!
    invite21e9323e
    Re : Mezzanine IPN
    Bonjour wann & Bienvenue sur ce Forum,
    Oui, mais pas évident de faire un recollement avec tes infos???
    Peux-tu faire un dessin sur feuille A4 quadrillée pour les tracés, épaisseurs des murs, appuis possibles, cotations et toutes les infos qui vont être nécessaires en majuscules puis photo à mettre sur ta discussion > regarder ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Il faudra pourtant bien se rendre solidaire...
    As-tu la conception de ce mur (détails)???
    On peut supposer que les traits rouges correspondent aux futures poutres porteuses...
    A l'opposé du mur pignon, je ne vois qu'une petite cloison???
    Idem pour la partie au-dessus de la salle de bain, les supports semblent être des cloisons???
    Merci de donner plus infos détaillées...
    invite468c18c4
    Re : Mezzanine IPN
    Bonjour AMATY
    et merci pour ta réponse qui me permet d'avancer dans notre projet.
    Je joins un croquis un peu plus explicite je l’espère ..
    - C'est un peu une mezzanine en L que nous souhaitons créer.
    - En rouge les poutres porteuses imaginées.
    - Les murs seront en parpaings sauf le mur existant qui est une ossature métal avec des plaques de béton vissées.
    - Mon incertitude concerne ce dernier mur sur lequel je ne suis pas sur de pouvoir m'accrocher ...
    - Peut on alors imaginer un système de poteaux qui soutiennent les poutres porteuses ?
    Je continue mes recherches et lectures pour mieux comprendre le sujet ....
    Wann
    invite21e9323e
    Re : Mezzanine IPN
    Bonjour wann,
    J'ai mis ton schéma dans le bon sens > Rotation gauche, rogner et redimensionner...
    As-tu une idée de la conception ou connais-tu la constitution de ces murs???
    Les maisons phénix, c'est ce principe > voir image concept...
    Peut on alors imaginer un système de poteaux qui soutiennent les poutres porteuses?
    Poteaux, il faut bien les maintenir...
    Encastrement dans le sol, maintien par le mur en parpaing via des solives + contreventement par jambes de force latérales et longitudinal... Cela exige un travail soigné au niveau assemblage...
  1. Mezzanine UPE/IPN ?
    Par invitefe241f7e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2015, 17h22
  2. Mezzanine
    Par invited2967fa5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/02/2015, 15h01
  3. mezzanine
    Par invitea6a65ecc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2013, 17h38
  4. Mezzanine
    Par invite2aa18102 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/08/2010, 22h24
  5. Mezzanine & Fer H
    Par invite6379bd8e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/07/2010, 21h59
