Calcul de la charge d'un plancher en bois
    invite8440687b
    Je suis actuellement en pleine rénovation d'un bureau qui va devenir une salle de sport.
    Mon plancher fait 3 m * 5.20 m
    Il est constitué de solives 17 cm de hauteur et 5.8 cm de largeur sur 3 m de portée.
    Les solives repose d'un coté sur un mur en béton et de l'autre sur IPE
    Il devrait supporter 3 machines de 290, 160 et 220 kg vide
    Est ce que quelqu'un aurait une idée de comment procéder au calcul pour savoir si mon plancher pourra supporter ces charges ?
    invite99751585
    Re : Calcul de la charge d'un plancher en bois
    Hello Ka--16,
    En attendant la Cavalerie Professionnelle, je t'invite à lire ou relire cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Cependant:
    - Un plan sur une petite feuille quadrillée (Y'en a qu'aime ça ...) serait souhaitable
    - Essence des solives et entraxe
    Les solives reposent d'un coté sur un mur en béton et de l'autre sur IPE
    - Reposent !!
    Des photos seraient souhaitables - Merci
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Bon courage pour les monter
    Excellente fin de journée
    Sica
    Jaunin
    Bonjour, Kanoukeisuke16,
    Il faut faire tout comme dit Sica que je salue amicalement. (c'et bien aussi Ka--16)
    Il faut la surface au sol occupée par chaque machine et sont poids ainsi que sa position prévue.
    Je pense que les altères à barre longue de 150 [Kg] ou plus ne seront pas lâchées sur le sol, attention au choc.
    Jaunin__
    invite8440687b
    Bonjour Sica et merci pour ta réponse,
    Je viens juste d'être mis sur le projet et il touche à sa fin (je suis stagiaire) (les machines vont être posé début semaine prochaine).
    Voila la vérification qui montre que les solives résistent jusqu’à 230-240 kN/m2 (fornis par BE du ménuisier). C'est tout ce que j'ai comme info, ne reste il pas juste
    à renforcer les solives ? Je pensais à un renforcement partiel c-a-d je rajoute une solive à celle qui va porter le papillon (augmentation de la section) et je double aussi
    les solives à la gauche et à la droite de celle ci. Est ce la marche à suivre ?
    invite8440687b
    Bonjour Jaunin et merci de ta réponse (Ka-16 c'est un peu trop facile à écrire non),
    Sur le plan que j'ai transmis plus haut, on à la position de chaque machine, le gros carré c'est le papillon de 290 kg + 95 kg pour le poids d'une personne -> 385 kg
    Après il y a un rameur de 135 kg, muscu 65 kg et vélo 35 kg voila pour le poids des machines, et il n'y aura pas d'altères (enfin pas a ma connaissance)
    Cordialement votre
    Ka-16
    Jaunin
    Dans le gros carré c'est uniquement le papillon ou il y a plus ?.
    D'où vient la feuille de calculs ?
    Sur votre plan pourriez-vous tracé le sens des solives et ou se trouve l'IPE et quelle sont ses dimensions ?
    Vous êtes dans une maison ou un appartement ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Jaunin
    Avez vous regardé le document au milieu page 3.
    5) BATIMENTS A USAGE SPORTIF ET D’EDUCATION PHYSIQUE
    Locaux soumis à des actions dynamiques.................... .............................. ................. 500 daN/m2
    Si jamais un petit peu de créatine et ça repart.
    Jaunin__
    invite4bf9b831
    bonsoir,
    Le plancher renforcé comme dit Jaunin pour 500 kgm² oui, c'est à voir, mais l'IPE ??? coté escalier je suppose.?
  1. calcul charge plancher bois
    Par inviteee84670f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2015, 17h19
  2. Report de charge de charpente sur plancher bois?
    Par invitea0ed4e8c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2015, 23h24
  3. Calcul charge maximal de mon plancher en bois
    Par invite7f1cf7ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2014, 22h23
  4. Charge admissible plancher bois
    Par invite77516452 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2012, 23h24
  5. Calcul de la charge d un plancher en bois
    Par cimbo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 22h19
