Section de chevrons pour pose de vélux sur maison Phénix - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    invite5dc4c5fb
    Re : Section de chevrons pour pose de vélux sur maison Phénix
    Donc je demandais quelles seraient les valeurs de a et b sachant que d'après ce que j'ai compté (si j'ai bien compté), le poids sera de 280 kilos avec 178 de portée + poids neige + poids tuiles+ poids vélux.
    invite4bf9b831
    si cela peut vous tranquilliser questions charges surfaciques totales, prenez une section de 75 x100,
    invite4bf9b831
    mzelle mzelle,
    Un seul chevron de 75 x 100 peut reprendre une charge de 354 kg UR, sur 1,78 mètre, alors 2, c'est le double.
    invite5dc4c5fb
    D'accord, je pense que j'ai tout compris maintenant. Un GRAND merci pour le temps que vous avez passé à m'aider.
    Je vais pouvoir être sereine pour mon projet et commencer rapidement
    invite5dc4c5fb
    J'ai une dernière question : Si je pars du principe que je prends des chevrons 75x100, je les rabote pour les insérer dans mes IPNS, je les fixe avec 2 tirefonds + rondelles.
    Je dois donc trouver des sabots connecteurs de charpente de largeur 75 et de hauteur <= 100 , mais je ne trouve pas. Ceux qui ont une largeur de 75 ont une hauteur de plus de 100
    Auriez-vous une idée ?
    invite4bf9b831
    ces sabots existent bel et bien pour du 75.
    Il y a plusieurs marques sur le marché. Le temps de retrouver la doc.
    invite4bf9b831
    Voici la référence. pour une section de 75 x100. (76 x 97 )
    bons travaux.
    invite5dc4c5fb
    Merci Deaaz, impossible à trouver en étant novice et en utilisant seulement un moteur de recherche. Je pars donc sur les SAE 250/76/2, je les ai trouvés en vente chez Réseau Pro à coté de chez moi.
    J'ai lu sur un site qu'à la place des tirefond, on pouvait utiliser des vis Spax
    Nom : master-claim.jpg
Affichages : 545
Taille : 39,8 Ko
    Quel est votre avis ? Si je peux éviter de faire des pré-trous avant de mettre le tirefond, ça serait bien.
    invite4bf9b831
    Tout bien réfléchi, pas de vis Spax, vu le peu de portée des traverses horizontales sur le bord d'aile intérieure, je vous conseillerai plustôt de placer une barre M10 qui relierait les deux profils. 2 x.
    Au besoin, percez des nouveaux trous juste à coté des traverses.
    Ceci par sécurité, il faut voir ou sont vos liteaux ?
    Alors, placez les chevêtres et vous verrez si une ou l'autre option est nécessaire. Vis ou barre ?
    dessin sur demande.
    faberdeBotch
    Salut à tous,
    Des tirefond seront plus résistant que des vis car la section est naturellement plus importante, après, personnellement je demeure certain que ton chevêtre ne se fera pas la mâle, donc des vis de qualité pourraient faire l'affaire (ton velux va être pris en étaux dans les tuiles)
    a+
    invite5dc4c5fb
    Je veux bien un dessin, je n'ai rien compris à la phrase "je vous conseillerai plustôt de placer une barre M10 qui relierait les deux profils. 2 x."
    Le M10 est une barre filetée de bout en bout, sans tête c'est cela ?
    invite5dc4c5fb
    Citation Envoyé par faberdeBotch Voir le message
    Salut à tous,
    a+
    Bonjour FaderdeBotch,
    Je n'ai pas trop le choix de la section à vrai dire, les trous disponibles sur l'IPN font 9mm de diamètre, entraxe 2cm.
    invite4bf9b831
    faberdebotch, bonsoir,
    c'est ce que je propose, placer le chevêtre et voir. C'est sur qu'il ne vas pas se faire la male, je rajoute encore, il faut voir ou sont les liteaux (qui maintiennent l'écartement)
    mais n'étant pas sous le versant de mzelle mzelle, je préfère jouer le sécurité. Et si les trous sont de 9 mm, alors des tiges filetées de 8mm. (sans tête oui ) ou des tirefonds ? sans pré forage.
    invite4bf9b831
    pour information,
    tige fileté M8 ou tirefonds.
    invite5dc4c5fb
    Est-ce que cette photo peut aider pour la disposition des liteaux ?
    Comment visser les tiges filetées qui n'ont pas de tête ? C'est un mystère pour moi lol
    Nom : IMG_8938.jpg
Affichages : 659
Taille : 201,6 Ko
    invite4bf9b831
    si, tige filetée, il faut également 2 rondelles et 2 écrous. il y a différentes longueurs de tiges filetées, voir pour 2 mètres.
    la tige , rentre par le trou d'un profil, passe le long de la traverse en bois, et rentre dans l'autre trou de profil. après on place les rondelles et on serre les écrous.
    invite4bf9b831
    le tout est de savoir ou se place la première traverse horizontale d'une fenêtre ?
    donnez le plan de toiture, si possible ?
    invite5dc4c5fb
    Honnêtement, je ne me vois pas faire deux trous dans la totalité du chevron horizontal puis passer une tige filetée dedans.
    2 tiges filetées ou 2 vis m'iraient bien
    Le plan de la toiture et des combles n'indiquent rien de particulier.
    faberdeBotch
    Bonjour mzelle_mzelle,
    Vous disposez désormais de beaucoup d'informations, il n'est plus nécessaire de débattre de la question...
    Je vous invite à entrer en piste et à nous communiquer le résultat.
    En bref:
    Vous mettez vos chevrons horizontaux (au niveau) fixés à l'aide de 2 tirefond M10 ou d'une tige filetée.
    Voue placez les chevrons verticaux à l'équerre (vous pouvez utiliser des sabot)
    Vous enlevez les tuiles
    Vous placez le chassis du velux dans le chevetre, vous le fixez.
    Vous procédez à l'entourage, étanchéité,
    Vous placez le vitrage.
    Vous nous envoyez une photo avec des bières et des cacahuètes et on sera heureux de vous avoir aidé.
    Il est temps, lancez vous.
    invite5dc4c5fb
    Avec plaisir
    Vous avez raison, je me sens maintenant à l'aise avec ce montage et je remercie tous les intervenants.
    Un merci tout particulier à Deaaz pour sa patience et ses explications claires assorties de documents pertinents !
    invite4bf9b831
    La tige passe le long de la traverse de bois !.tout juste à coté, il n'est pas question de faire un trous dans la longueur du chevron horizontal.
    Quant aux sabots, vous pouvez déjà les fixer à l'avance. Il faudra juste faire un petit sifflet sur les bouts ,pour forcer le chevron à rentrer dans le U.
    un en dessous, un autre au dessus.
    invite4bf9b831
    pour les sifflets:
    1175,5 est la mesure intérieure entre deux profils.
    1178 est la diagonale de la traverse de 75 après avoir couper les deux sifflets (2 x1 cm)
    et 117,8 - 117,5 = 3 millimètres. la traverse vas se coincer sans trop forcer entre les deux profils .
    Ce serait encore plus simple si j'était sur place.
    invite5dc4c5fb
    J'apprends énormément de termes grâce à ce post, c'est vraiment très intéressant ! Maintenant je saurai qu'un sifflet ne sert pas qu'à ... siffler
    Nous allons commencer à poser un vélux pendant les vacances scolaires, car c'est mieux de bricoler quand on n'a pas les enfants dans les pattes. Je ferai une photo .... ou vous appellerai au secours en cas de problème inattendu lol.
    invite529ab943
    je viens juste pêcher des infos, pouvez vous me dire combien avez vous de poutres espacées de 118 et combien de 178 ? et comment sont elles espacées ?
    ex : 118/178/118/178 ou 118/178/178 etc...
    Merci pour votre retour j'essai d'étudier la structure d'une maison phenix que je compte acheter, les combles ont été aménagées et je n'ai pas pus voir l'espacement des poutres pour de futur aménagements.
    Merci pour votre retour.
    invite5dc4c5fb
    Bonjour Tchakman,
    Vous n'aurez pas forcement les mêmes espacements, ils sont différents d'une maison à l'autre. Il existe 3 tailles de solivettes possibles, donc 3 espacements possibles.
    Pour mes combles qui mesurent 13,38m sur 8,58m (maison de 1995), de mémoire : 178/178/178/178/118/118/178
    invite529ab943
    Unhappy Re : Section de chevrons pour pose de vélux sur maison Phénix
    Merci, c'est une maison de 1980 qui dois faire 10m sur 8m. J'ai contacté phenix pour les plans (réponse : on vous rappel Mr!) voilà ca fait 2 semaines que j'attends.
    invite5dc4c5fb
    Re-Bonjour
    Mon père m'a donné des tire-fonds de 8mm de diamètre et 8cm de longueur (tout compris). Pensez-vous que ce sera suffisant pour fixer mes chevrons ?
    C'est pour tout bientôt maintenant !
    invite5dc4c5fb
    Comme promis ^^
    Merci pour votre aide encore une fois
    Nom : IMG_4057.jpg
Affichages : 504
Taille : 189,0 Ko
    invite4bf9b831
    bonjour mzelle,
    Attention, ne pas laisser trop longtemps l'étiquette Vlux sur le vitrage.
    Cela risque de créer un rectangle fantôme.
    Merci pour la bière et les pinuts
    faberdeBotch
    slt, félicitation,
    A la votre!
    a+
  1. Chauffage pour une maison phenix
    Par invited4a5ad99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2013, 09h09
  2. Isolation liège pour Maison Phenix ?
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2013, 10h40
  3. Charpente : section de chevrons pour toiture
    Par invite80e414f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2012, 07h43
  4. calcul section de chevrons pour transformation combles amenageable.
    Par invitec3042ab8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2012, 21h20
  5. Calcul section chevrons pour plafond placo
    Par invitef3efea86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2011, 22h14
