Fonction capuchon plastique en haut du chauffe-eau ? [Résolu]
    invite14eedec4
    Nous avons acheté un nouveau chauffe eau (chaffoteaux 300L pose au sol, blindée), pour remplacer le même modèle.
    Contrairement à l'ancien modèle le nouveau une capuchon en plastic sur le coté en haut du chauffe eau
    A quoi sert ce capuchon/ouverture? Le mode d'emploi n'en parle pas.
    Voir photo jointe.
    Merci d'avance,
    Re : fonction capuchon plastic en haut du chauffe-eau?
    Bjr à toi,
    On pourrait penser à une soupape tarée de sécurité.
    Mais faudrait voir "l'objet" de plus prés .
    Bon WE
    Bonjour fouvis et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par fouvis Voir le message
    ... le nouveau une capuchon en plastic sur le coté en haut du chauffe eau
    A quoi sert ce capuchon/ouverture? Le mode d'emploi n'en parle pas ...
    Hum hum. Lis bien la notice, et tout ce qui va avec.
    Ce que tu appelles un bouchon, est, en réalité, le tuyau de sortie eau chaude de ton chauffe eau. Il faut refaire les branchements.
    invite0eac6a8d
    un chauffe eau, c est une entree eau froide , une sortie eau chaude et une alim electrique.... le reste ne sert a rien si ce n est peut etre pour l assemblage lors de la fabrication.
    il n y a pas de soupape de securite comme il est dit plus haut, la soupape c'est le groupe de securite. si une soupape de secu devait etre mise en place elle serait forcement sur le point haut et non sur un point bas.
    Dannan
    On n'en parle pas dans la notice, tu n'as donc pas à t'en soucier :
    C'est certainement un orifice de remplissage de la mousse isolante ou de purge de l'air lors de ce remplissage
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    ... On n'en parle pas dans la notice, tu n'as donc pas à t'en soucier ...
    Les notices, parfois, sont tellement ... bien faites et rébarbatives (mal traduites) à lire, qu'on passe "à côté" de l'information sans la voir.
    ... C'est certainement un orifice de remplissage de la mousse isolante ou de purge de l'air lors de ce remplissage
    Avec le "collier" rouge, je préfère rester prudent.
    J'ai moi aussi, un jour, changé de chauffe eau, qui avait l'arrivée et la sortie sur un côté, au bas de la cuve. Le nouveau n'avait que le froid à cet endroit, et la sortie en haut, comme ici, ce qui est bien plus logique (et simple pour le fabrication).
    La notice, au moins, doit montrer/expliquer où se trouvent les points d'entrée et de sortie.
    Je confirme que le groupe de sécurité n'est pas fourni avec, mais qu'il doit être changé aussi à l'occasion de ce nouvel appareil.
    Dannan
    Bonjour gienas
    Encore faut-il savoir de quel bouchon il s'agit sur la photo, moi j'ai considéré qu'il s'agissait de celui qui est sur le côté, pas celui entouré de rouge !
    ... Encore faut-il savoir de quel bouchon il s'agit sur la photo, moi j'ai considéré qu'il s'agissait de celui qui est sur le côté, pas celui entouré de rouge ! ...
    Bigre! Tu as raison. Ce détail m'avait échappé.
    ... le nouveau une capuchon en plastic sur le coté en haut du chauffe eau ...
    La photo, dont on ne connait pas l'orientation, ne renseigne pas sur la position effective, et, comme c'est flou, on ne sait même pas si c'est fileté.
    Attendons donc les précisions de fouvis.
    Et puis, comme j'ai déjà eu cette "surprise", ma réponse n'a fait qu'un tour.
    invite14eedec4
    Merci pour tous vos réactions, entre temps nous avons monté le chauffe eau et ouvert le capuchon en plastic, l'ouverture n'est pas filetée, c'est juste une ouverture de remplissage comme le disait Dannan, on voit le polystyrène.
    Merci à tous et bon fin de weekend.
  1. [Thermique] odeur plastique brulé sur chauffe eau electrique
    Par invite83fb6af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2015, 20h48
  2. soudage plastique avec un haut parleur ?
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 12h02
  3. [Blanc] LV Brandt DFH 645 : chauffe trop plastique fondu sur la résistance !
    Par invite6a7c9abc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h46
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : odeurs de plastique brûlé !
    Par pueblo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 11h58
  5. [Thermique] Radiateur qui ne chauffe que en haut
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 12h46
