Dalle à la chaux quand poser un parquet bois ?
    invite264ca1b7
    Je ne sais pas si je fais bien, mais je me permets de relancer ce sujet, pour une situation traitant de la même question.
    Voila, nous avons fait couler une dalle chaux il y a 6 semaines, pour essayer de résoudre des problèmes d'humidité (provenant sûrement de remontées capillaires) dans notre salon.
    Voici ce qui a été fait :
    - décaissement sur 30 cm (il n'y avait pas de dalle existante)
    - drain
    - hérisson
    - isolation à l'aide de plaques de liège
    - dalle en chaux
    Nous avons pu assez rapidement marcher dessus, nous attendons maintenant de pouvoir poser un plancher en bois, sur lambourdes.
    1ère question : à partir de combien de temps de séchage pourrons-nous poser le parquet; 28 jours ?
    2ème question : à partir de quand pourrons-nous réinstaller nos meubles et revivre normalement dans notre salon ?
    Autre questionnement. Nous sommes au fait que la dalle condense la grande quantité d'humidité qu'elle contient, cependant nous avons remarqué des "coins" plus sombres sur la dalle (au pied des murs, justement), des parties où quand on touche, on sent de l'humidité.
    3ème question : est-ce normal ou bien nos problèmes de remontées capillaires ne sont-ils en fait pas résolus ?
    Je vous avoue que ça nous inquiète beaucoup, car c'est un peu notre "dernière solution" pour résoudre nos problèmes qui nous dépriment !
    Merci d'avance pour vos retours.
    40CDV20
    Re : Dalle à la chaux quand poser un parquet bois ?
    Il y a incontestablement dans ces "dalles de chaux" parées dit on de toutes les vertus, un côté mode, vert-bio, attrape couillons,...que les fabricants de liants hydrauliques ont su bien saisir. A lire ici ou là les bénéfices attendus laisse bouche bée
    Pour tester l'humidité de la dalle, il suffit d'y appliquer une feuille de polyane ou équivalent d'au moins 0.25m² en bordant le périmètre pour une étanchéité suffisante, et d'observer par pas horaire à déterminer selon ce qui est constaté. La mesure ponctuelle par un humidimètre capacitif n'est pas représentative de la situation.
    La pose d'un parquet sur lambourdes n'est en rien une technique imparable si il y a remontées régulières d'humidité, cela va se traduire au niveau des lames qui vont progressivement prendre une courbure concave qui n'est pas du plus bel effet (reprise hydrique différentielle face confinée/face ventilée) et irréversible compte tenu du cloutage de fixation.
    On peut dire que les romains ont industrialisé les mortiers de chaux NHL, mais sans en comprendre le mécanisme. Si les ouvrages ont bénéficié d'une remarquable longévité cela tient pour partie au mortier mais surtout à des briquetages et assemblages de blocs ingénieux. Mais très curieusement on a jamais trouvé de structures coulées (genre béton de chaux), tout était maçonné fondations comprises. Il m'est difficile de croire qu'ils n'y aient pas pensé et testé ?
    Cdt.
    invite264ca1b7
    Merci 40CDV20 pour ton avis.
    Serait-il possible d'avoir d'autres avis et réponses ?
    40CDV20
    Peut être avec quelques invitations à un "barbeuk", c'est la saison
    Je suis également étonné de ce manque d'intérêt et de soutien, car généralement on ne peut pas faire un pas ici sans tomber sur un "fandechaux"
    Cdt.
    invite5350f494
    Hello!
    Le béton de chaux fait sa prise a cœur (carbonatation) en 2 ou 3 ans... et une maison humide ne sèche pas en 6 semaines après traitement ou résolution d'un problème malheureusement. mais compte bien quelques mois plutôt.
    Normal qu'il reste plus humide au pied des murs, car l'humidité y est plus concentrée...
    Tu peux poser ton plancher sur lambourde si le béton est bien dur au toucher, mais perso j'attendrais bien 2 ou 3 mois. et surtout il faut que ce soit ventilé sous ton plancher bois pour évacuer l'humidité.
    et rien a voir avec une mode écolo toussa toussa, c'est juste un produit plus adapté aux maisons en pierres ou torchis, pisé... car perspirant, tout comme les murs maçonnés a l'argile, la terre, la chaux...
    C'est aujourd'hui une évidence que le ciment dans ce genre de construction cause généralement plus de mal que de bien... mais on a encore des inconditionnels (professionnels ou pas) de la "génération béton" qui en doutent!
    invite264ca1b7
    Bonsoir Varoum,
    Merci beaucoup pour ton avis (qui me rassure !).
    Cela fait maintenant 10 semaines que la dalle est posée.
    Comment ventiler sous le plancher ?
    Doit-on mettre également un isolant (de type liège) sous le plancher ?
    invite5350f494
    Oui il est possible de poser une epaisseur de liege sur la dalle avant les lambourdes, mais pas indispensable, vu que c'est deja isolè sous la dalle.
    Pour ventiler, a la pose du parquet, il faudra laisser 5mm au moins d'espace tout le tour le long des murs pour permettre la dilatation du bois toute maniere, donc suffira, a la pose des plinthes, de les fixer au mur en laissant un espace de 2-3mm entre la plinthe et le parquet. L'air pourra circuler dessous comme ca.
    Par contre pour la finition du parquet, il faudra mettre une finition perspirante type huile dure. Plutot que vitrificateur qui est etanche!
    invite264ca1b7
    Red face Re : Dalle à la chaux quand poser un parquet bois ?
    Bonsoir Varoum,
    Merci pour ton avis clair et précis.
    Tout ceci est rassurant.
  1. Poser une dalle béton sur plancher bois ?
    Par invitec52dcc33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2015, 08h54
  2. Parquet et cloison sur dalle chaux
    Par invite582fa88c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2014, 12h42
  3. parquet bois sur dalle béton
    Par jal14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2012, 23h10
  4. Dalle beton de chaux et parquet flottant
    Par inviteb9adc56c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2011, 20h50
  5. pertinence dalle béton de chaux maison parpaings, pour salle de bain et pour parquet bois
    Par invite61cd9129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2011, 20h22
