Conseils pour installation vmc buanderie
    Benjou76
    je voudrais des conseils pour installer une vmc ( ou extracteur d'air ? ) dans une buanderie :
    1* Existe t-il des modèles qui fonctionnent sans électricité ? (Utilisation ponctuelle lors de la mise en route du sèche ligne ou quand il y à beaucoup d'humidité).
    2* Un modèle que je fixe au mur et qui rejette dehors ?
    3* faut-il une gaine ou un conduit souple ?
    Merci pour votre aide précieuse.
    Cdt,
    Benjou
    Larzacien
    Re : Conseils pour installation vmc buanderie
    Sans électricité, il existe "le courant d'air" c'est vieux comme le monde, c'est à dire deux ouvertures situées autant que possible à l'opposé de façon à ce que l'air circule naturellement, enfin plus ou moins suivant le temps. Ou alors, une fenêtre grande ouverte, avec barreaux éventuellement pour que des intrus n'entrent pas. Et vous ajoutez un ventilateur électrique situé devant la fenêtre ouverte, il poussera l'air vers la pièce et autant d'air humide ressortira au dessus. Mais en ce moment, avec la pluie qui ne s'arrête pas, ça ne sera pas facile.
    Pour bien faire il aurait fallu donner le plan de votre buanderie avec ouvertures déjà disponibles et emplacement du sèche linge.
    Mais si vous ventilez, quelques fils pour étendre le linge avec une machine à laver qui essore bien, ce serait plus économique, plus écolo, et ça n'abimerait pas le linge.
    Ce n'est pas la peine qu'on nous fasse tout un cinéma avec l'énergie électrique si les gens utilisent un sèche linge dont la résistance chauffe tout le temps de fonctionnement et qui est très énergivore.
    Benjou76
    Merci,
    Alors c'est une piece carré d'environ 4 m². Il ne m'est pas possible de mettre une fenêtre.
    Je veux juste quelque chose pour pas qu'il y ait trop d'humidité dans la piece .
    J'ai vu des bouches qui fonctionnent à piles ? Ou une cordelette ?
    Larzacien
    bonjour, A pile, c'est pour ouvrir plus ou moins des bouches d'aspiration reliées à une VMC qui utilise l'électricité bien entendu.
    et une cordelette, c'est pour ouvrir ou fermer plus ou moins une entrée d'air, c'est pour éviter de prendre un escabot car en général c'est près du plafond.
    Pour créer une circulation d'air, il faut une entrée et une sortie autant que possible à l'opposé, donc il faut au moins un orifice si vous voulez placer un extracteur ou une VMC, et à l'opposé, soit une porte raccourcie ou avec une grille dans le bas.
    Donc, il faut créer un orifice pour la sortie d'air : un orifice rond de la taille de la sortie de l'extracteur ou de la VMC.
    Une VMC, c'est plus efficace et plus puissant qu'un extracteur, et vous pourriez la faire fonctionner que le temps pendant lequel fonctionne le sèche linge, et aussi par courtes périodes comme vous le souhaitez, au moyen d'un programmateur journalier à cavalier (environ 5 euros en magasin de bricolage).
    Et il faudra une prise de courant, et vous pouvez y intercaler le programmateur si vous le souhaitez.
    Une VMC comporte 2 vitesses, vous verrez à l'usage, mais il est fort possible que la vitesse basse suffise. Une VMC basique simple flux 1er prix suffirait amplement.
    Benjou76
    Merci bien
  1. Choix du mur pour creation buanderie
    Par invite0be84278 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2016, 10h53
  2. Conseils pour installation chaudière bois + hydroaccumultion + ECS
    Par invite23119d90 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2015, 12h21
  3. drainage et dalle pour futur buanderie
    Par invite914da059 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2015, 13h02
  4. Conseils pour installation Poele à bois
    Par invite9764dda2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2010, 17h17
  5. Recherche conseils pour installation d'un système de chauffage
    Par invitec57ff7d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 19h21
