Renfort de poutre en bois avec des IPNs
    invitedb0adff8
    Je suis nouveau sur ce site, j'ai des conseils très utiles j'espère que vous m'en donnerez aussi
    Je vais essayer de faire très court pour ce premier message, je pourrai vous donner plus détails si besoin notamment pour les charges à supporter
    Voilà, j'ai acheté une maison en pierre (~1930) et je me suis aperçu pendant les vacances que j'ai une flèche trop importante (plus de 5cm) sur une poutre de soutien au premier étage de la maison. Du coup, j'ai tombé tout le plafond pour bien étudier le problème
    Pour info, impossible de se retourner contre le vendeur (en tout cas, trop compliqué) donc il faut que je me débrouille
    Il faudrait donc trouver un moyen de renforcer cette poutre.
    L'idée (du maçon) était de mettre des IPNs (mini 120 dit-il) en-dessous, question, est-ce que ce sera efficace?
    si oui, est-ce qu'il faut faire un calcul complet pour les profils IPNs? Le maçon me qu'il a l'habitude, il met soit du 140 voir du 120
    Sinon pourquoi pas une poutrelle en béton à charge sur place avec un coffrage et une pompe à béton car on chargera par les côtés mais le problème c'est la hauteur (max 1600), je pense que ce ne sera pas suffisant pour une poutre en béton armé (même si il y aura 30cm de large donc 30x16cm), à confirmer par les spécialistes de structure.
    Je ne suis pas un grand spécialiste du batiment mais j'ai un peu d'expériences en rénov gros-oeuvre, murs et planchers, je peux comprendre (un peu) la technique.
    Mes contraintes:
    - les hauteurs des IPNs ne devraient pas dépasser 160mm car j'ai des corniches et des moulures sur les murs
    - je ne pourrai pas enlever le plancher du 1er étage pour faciliter la mise en place des renforts
    Vous trouverez sur ces montages qq présentations sommaires du chantier
    J'espère que les images vont bien apparaître
    Merci d'avance,
    invitedb0adff8
    Re : Renfort de poutre en bois avec des IPNs
    bonjour à nouveau,
    Même si personne ne m'a encore répondu, j'y crois, et c'est peut-être encore les vacances
    D'abord désolé pour les fautes de frappe dans mon texte? Des mots manquent mais je pense que vous avez compris
    Sinon, contrairement à ce que je disais dans le post, je ne pourrai pas mettre 4 IPNs mais seulement 2 en HEA140, qu'est-ce que vous en pensez? est-ce que ça va être suffisant? cf image ci-dessous
    Slts
    Jaunin
    Bonjour, Oliviera91,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour vous faire une idée, avez vous fait une recherche sur le forum, il y a déjà eu ce genre de discussion.
    Qui y a t-il sur votre planché qui a provoqué une telle flèche, c'est ce qui va définir vos poutrelles.
    Jaunin__
    invitedb0adff8
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour votre réponse, comme quoi, les forums ça sert, super
    en effet, les discussions sur les forums m'ont permis de comprendre ce genre de problème
    J'ai vu en effet des réparations avec des IPNs ou des poutrelles en béton
    Après, il y a les calculs des spécialistes de structure et les points de vue des maçons avec leurs expériences
    Un maçon m'a dit que ce sera bon avec des IPNs mais sans explications techniques et je n'ai pas les moyens de payer un BE de structure.
    Alors pourquoi une flèche, pas facile d'y répondre donc juste qq pistes:
    - ce plancher a déjà été rénové probablement suite à inondation sur la partie droite sur la photo. L'ancien proprio a déjà remplacé plusieurs solives sur cette partie (d'ailleurs, ça n'a pas été fait dans l'état de l'art - même si je ne suis pas un spécialiste)
    - ensuite, ils ont mis une chape en béton (béton léger? je ne sais pas) sur la partie droite. Du coup, un peu plus lourd
    - autre piste, la maison est assez vieille ou faute aux diverses canicules etc...
    - ou encore qu'à l'origine de la construction (1920/30), ils ne pensait pas qu'il y aurait plus de charges. Mais c'est vrai que mettre 3 bastaings en parallèle de cette manière ça fait "bricolage" mais nos ancêtres n'avaient pas forcément les mêmes possibilités que nous
    - Pour info, juste au-dessous de cette porte, il y a une cloison (pas porteur) mais une cloison quand même sur 5m de long et 3 m de hauteur. Après le plafond du 1er étage lui est tenu par solive perpendiculaire à son plancher, les charges sont don un peu plus réparties.
    Maintenant, à vue d'oeil comme sur les photos, il n'est pas entrain de tomber mais 5 cm de flèche sur des bastaings de ce type, on n'a pas forcément confiance
    Du coup, l'idée c'est d'essayer de renforcer au maximum bien que l'idéal serait de tout enlever et de remplacer cette poutre par autre chose mais ce sera trop compliqué
    Merci et saluations Jaunin
    Olivier
    ilovir
    Je n'arrive pas à comprendre quelles charges arrivent sur cette poutre en bastaings.
    Pourriez-vous le représenter en coupe, avec les indications ?
    invitedb0adff8
    Bonsoir Ilovir,
    Désolé pour la lenteur de ma réponse, j'étais en week-end de 3 jours en famille et sans connexion du tout, ça change un peu
    Je vais vous faire une petite explication demain
    Mais en gros, ça vient probablement d'une surcharge d'un plancher en béton (au-dessus au 1er) qu'ils ont rajouté qq années avant que j'achète la maison. Je vais vous des esquisses pour comprendre
    salutations et à demain donc
    Olivier
    invite9514ad45
    Le plus important est de connaitre la section initiale du bastaing car en remontant la démarche à l'envers il est possible de connaitre globalement les charges qui s'appliquent est de dimensionner les poutrelles de type IPE ou HEA car les IPN ça n'existe plus. Une poutre en béton est une solution à exclure car 40 % de la section reprend uniquement le poids propre de celle-ci.
    Salutations
    Tanguy
    invitef1c8f642
    avant toute chose,il faudrait calculer la charge avec une flèche de plus de 50mm,il faudrait connaître la portée,et de faire une analyse des contraintes de flexion,sachant que si votre poutre est isostatique,généralement la condition prépondérante c'est la flèche par rapport a la contrainte de flexion
    géagéa
  1. Calcul de section de poutre de renfort solivage
    Par invite699c7a67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2015, 09h03
  2. Plancher bois sur entrait moisé / poteau de renfort structure
    Par invite34a5f2ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2015, 22h16
  3. Renforcement poutre bois par moisage avec deux fer plats
    Par invite6a380401 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/05/2015, 13h55
  4. Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2012, 12h15
  5. dimentionner poutre de renfort
    Par invited9cfd4b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2010, 11h48
