Mur en pierre recouvert de plâtre et de ciment. Comment rénover? - Page 8
Page 8 sur 9 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 247
  1. #211
    Gilles Gauthier
    Re : Mur en pierre recouvert de plâtre et de ciment. Comment rénover?
    sic amaty: Pour ton soubassement, on détecte assez facilement que la réalisation a été faite par des personnes qui n'étaient pas du métier (assemblages non horizontaux des pierres, voire montées verticalement, joints incomplets, surtout au niveau de la partie encore cimentée ...) et qui ont dû utiliser des pierres de récupération...
    Il est vraisemblablement que le maçonnage s'est fait par portion > On décaisse ...
    Je partage cet avis et émet une hypothèse complémentaire sur ces fondations:
    Ce appareillage grossier et hétéroclite sur 70 de haut environ,ne serait-il pas la tranchée d'époque pratiquée en qualité de fondations et "stabilisée" et remplie avec caillasse,pierres non taillables en moellons ?
    De ce fait,après décaissement pour gagner de la hauteur sous plafond,le maçon n'a eu guère d'autre choix ensuite que "consolider" en faisant appel à Mr Vicat.
    Tout purger,carotter et injecter du mortier risque d'être prohibitif.
    D'autres avis seraient bienvenus.
    Eiffel36
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Si les joints sont effectivement fragiles, c'est que le mortier employé était relativement pauvre en chaux et un doute apparaît sur la solidité du mur...
    Un mortier préparé avec 1/4 de chaux pour 3/4 de sable et gravier devient aussi dur qu'un mortier de ciment et ne s’effritera jamais...
    Hello Amaty,
    Je confirme.
    Mes joints sont hyper costauds. J'ai eu l'occasion de percer les pierres avec un forêt de Ø18 pour fixer une main courante. Un peu de poussière mais aucun effritement.
    Eiffel, si tes murs sont humides continuellement, oui, le grillage finira par se faire "bouffer", mais avec peu de conséquences sur l'enduit (faible épaisseur sans compter sur l'oxydation du zinc qui est peu dilatant et à tendance à neutraliser la présence de rouille ...
    Sans humidité, il durera le temps du crépis...
    Tous les murs sont secs et j'en ai peut être un qui risque de poser problème dans le temps car il a été beaucoup plus long que les autres à sécher. J'en saurais plus après la saison des pluies (la mousson parisienne arrive bientôt et se s'achèvera qu'en 2018...quoi cette année, elle a commencé le 1er septembre)
    Et bien tant pis. Ca donnera un côté roots à ma salle de sprt si je dois avoir quelques traces de rouilles qui apparaissent dans 5/10 ans
    L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
  3. #213
    invite21e9323e
    Bonjour Gilles Gauthier,
    Cet appareillage grossier et hétéroclite sur 70 de haut environ,ne serait-il pas la tranchée d'époque pratiquée en qualité de fondations et "stabilisée" et remplie avec caillasse,pierres non taillables en moellons ?
    C'est l'hypothèse que j'avais émis dans mon post #194 > A parler de petites pierres <....> C'est une possibilité que l'on peut déduire...
    Mais pour un mur de 16 cm d'épaisseur, j'ai abandonné l'idée de rajouter un "parement" de pierres de récupération... En fait il aurait fallu laisser très peu de support en pierres à moins de décaisser sous le mur par 50 cm de longueur > En gras le texte manquant dans post #210.... Mille excuses!!!
    mmehdi, tu peux toujours tenter de mettre un coup de foret (ou plusieurs en différents points) dans un joint pour traverser de part en part le mur... Ainsi, tu pourrais voir la résistance et la composition de tes joints... De bonnes infos pour être rassuré ou pour mouiller la culotte et éviter de mettre un enduit cachant la misère...
    Perso, je me connais J'aurais mis tous les 60 cm un étais réglable positionné entre 2 pierres plates de 16 x 25 cm et j'aurais réalisé un mur en pierres identiques à celles de dessus en remplissant l'espace entre les étais...
    Bon, il est vrai que les séismes en région parisienne sont assez rares et faibles. Il existe bien une faille qui passe au Nord de Paris mais qui semble inactive... Celle qui passait sous Koba au Japon était aussi inactive... Il vaut mieux être prudent...
    invite13871c5d
    Bonsoir AMATY,
    Je viens de faire le test avec un foret sur les joints à différents endroits du mur, ca m'a l'air d’être résistant (par contre pas aussi résistant que les joints en ciment que j'ai dans un autre mur).
    Si le mur n'est pas très stable à cause du décaissent effectué par les anciens propriétaires (plus de 8ans) est ce qu'il ne vaudrai pas que je ne le couvre pas entièrement afin de pouvoir le surveiller et si je vois qu'il y a des fissures qui commencent à apparaître je prends les gros moyens pour un renforcement avec reprise sous fondation ou autres méthodes.
    Autrement dit, le mur n'a pas bougé depuis 8ans (voir plus), ma question, à priori avant qu'il ne se casse la gueule il devrait montrer des signes (fissures, gonflements …) qui me laissera un peu de temps pour palier au problème*?
    Sinon il y a t-il une solution de renforcement du soubassement moins lourde qu'une reprise sous fondation*?
    Ça ne te tente pas de faire un tour par Fontenay sous bois ?
    Merci pour ton retour
  5. #215
    invite21e9323e
    est ce qu'il ne vaudrait pas que je ne le couvre pas entièrement afin de pouvoir le surveiller et si je vois qu'il y a des fissures qui commencent à apparaître je prends les gros moyens pour un renforcement avec reprise sous fondation ou autres méthodes.
    Plusieurs possibilités :
    - le mur s'enfonce un peu (fortes pluies > inondations ou montée de la nappe phréatique) > La fissuration se produira par rapport aux murs extérieurs qui ne bougent pas et tu verras des fissures voire des lézardes au niveau de leur raccordement dans les angles... (Entre parenthèses, les fissures sont plus visibles en présence d'un enduit...)
    - les soubassements se tassent (joints pas assez résistants > En général une déformation latérale se produit > En présence d'un enduit, tu verras mieux la déformation avec une fissure(s) horizontale(s). Idem pour les fissures par rapport au murs extérieurs...
    Regarde ce lien très édifiant...
    Ne pas oublier qu'i faut faire un enduit de chaque côté de ce mur > Les enduits induisent des tensions dans les murs > Tendance à tirer le mur dans le sens horizontal...
    Dans l'état actuel des choses et suivant tes désiratas...
    Ce que je ferais :
    - Réagréer les joints et les pierres pour avoir un bon accrochage des réparations en procédant à un sablage...
    Avec un mortier assez grossier à la chaux suivant tes discussions précédentes avec Eiffel et Clément :
    - Dresser les 2 faces des soubassements en réparant les gros défauts > Boucher les trous dans les joints, remaçonner les pierres qui se déchaussent, rajouter petites pierres + mortier pour remplir les manques ou les creux...
    Avec un mortier de chaux pour enduit :
    - Réaliser ton enduit (la palisse va se ficher de moi)
    Ces réparations vont déjà consolider ton mur du fait qu'il n'y aura plus de faiblesses visibles...
    Si tu crains de creuser sous le mur, je te comprends moi je suis un peu mouille-fesses, tu peux monter un muret d'adossement de chaque côté du mur accolés à celui-ci... Ça te fais des étagères ou un appui pour poser les fesses, c'est comme on aime...
    Tu montes cela en pierres de longueur 15 cm à 20 cm, profondeur 12 cm et hauteur 5 à 6 cm pour quelque chose de basique...
    De cette façon, tu enserres tes soubassements et cela te fais un mur résultant de 40 cm de large... mais tes pièces ne sont pas très grandes...
    C'est gentil, mais Fontenay sous bois c'est beau mais c'est loin et j'habite aux portes de la Provence...Et sans oublier que j'ai un très mauvais caractère...
    invite13871c5d
    Ce que je ferais :
    Merci AMATY,
    Donc je pars sur ça pour le moment.
    J'ai reparcouru l'ensemble des discutions qu'on a eu, je me suis fait un petit recap pour validation, Eiffel36 : tu vas me dire que je répète mes questions
    - Remaçonner les pierres qui se déchaussent, rajouter petites pierres + mortier pour remplir les manques ou les creux ==> mortier 1 chaux pour 2 sables 04 + quelques graviers : consistance du mortier "pâteuse"
    - Attendre 24h : gobetis du bas du mur : mortier 1 chaux pour 2 sables 04 : consitance du mortier "liquide"
    - Attendre 24h (mais pas plus) :
    - Corps de l'enduit pour le bas du mur : mortier 2 chaux pour 5 sables 03 : consitance du mortier "cremeuse"
    - Joints du haut du mur : mortier 2 chaux pour 5 sables 03 : consitance du mortier "cremeuse"
    Des différents messages tout le monde est unanime sur le fait que le grillage galvanisé n'est pas compatible avec la chaux.
    Puis-je utiliser un grillage en plastique pour consolider le corps de l'enduit sur le bas du mur?
    Et cette solution en temps 2, si des fissures commencent à apparaître.
    Mauvais caractère je ne sais pas ... mais dispo pour les autres ça je le confirme
    Merci à vous tous pour vos réponses, pour le temps accordé et les conseils avisés
  7. #217
    invite21e9323e
    Bonsoir mmehdi,
    De toute façon Eiffel est bien plus près de ton home et de plus, il domine vachement bien les enduits et tout et tout et tout...
    Il existe des panneaux treillis de carreleur (en rouleau) qui conviennent très bien, Eiffel te le confirmera...
    A au fait au lieu de répéter tout mon baratin, tu peux sélectionner la partie du texte auquel tu veux répondre...
    Copier-coller du texte en question, puis sélectionner et activer l'icone "bulle de bandes dessinées" dans la 2ème barre des outils en avant dernière position... Tout simple....
    Eiffel36
    Bonsoir mmehdi,
    Bonjour Amaty,
    Oui mais maintenant, je prend cher à la journée avec toute l'expérience emmagasinée
    C'est un boulot de chien et en plus avec la chaux qui brûle la peau, les yeux et te fait tousser en 2 minutes. D'où l'importance des EPI ici (lunettes, masque de bonne qualité et gants manches plastifiés et même bandana sur le front si utilisation d'un sablon)
    Je confirme mais Mmehdi ne doit plus savoir quoi penser. Il y a ceux qui disent que ca rouille et ceux qui disent que non.
    Trop d'infos tue l'info
    Mmehdi, si tu as besoin d'un sablon, j'avais trouvé un gars qui louait le compresseur et la sablon sur le bon coin et c'était pas très cher. Super matériel.
    Si tu veux le nom du contact, envoie moi un message privé.
    Dernière modification par Eiffel36 ; 05/10/2017 à 10h58.
  9. #219
    invite13871c5d
    Bonjour Amaty,
    Oui mais maintenant, je prend cher à la journée avec toute l'expérience emmagasinée*
    @AMATY : Eiffel36 est devenu un expert et je pense que son taux horaire ne doit pas être donné
    Je confirme
    Je confirme mais Mmehdi ne doit plus savoir quoi penser. Il y a ceux qui disent que ca rouille et ceux qui disent que non.*
    Trop d'infos tue l'info*
    Effectivement, le fait d'utiliser un treuills galva*:
    Inconvinéant: Risque de le rouille
    Avantage : Consolide l'enduit
    Est-ce que la rouille est juste un problème d’esthétique ou risque de déstabiliser l'enduit*?
    @Eiffel36, désolé de te relancer*:
    J'ai reparcouru l'ensemble des discutions qu'on a eu, je me suis fait un petit recap pour validation, Eiffel36 : tu vas me dire que je répète mes questions*
    - Attendre 24h (mais pas plus) :*
    Merci pour l'info, mais comme je n'ai que 10m2 je le ferai à la main.
    Merci à vous
  10. #220
    yaadno
    re:il me semble qu'Amaty parle de treillis PLASTIQUE;
    invite21e9323e
    Ah! bon... J'ai toujours porté que des gants principalement comme Equipement de Protection Individuel (EPI : J'ai cherché pendant 15 minutes la signification de ces 3 lettres que ma mémoire avait oubliés...). Je n'ai jamais toussé...
    La chaux est aussi agressive que le ciment...
    Déjà quand on s'appelle Eiffel, c'est obligé... AMATY c'est plus humble, ça sent le service gratuit...
    Effectivement, le fait d'utiliser un treillis galva > Inconvénient : Risque de le rouille + Est-ce que la rouille est juste un problème d’esthétique ou risque de déstabiliser l'enduit
    Pour un grillage, tu ne verras pas grand chose, l'oxydation blanche du zinc à tendance à masquer et à se combiner avec la rouille brun de l'acier...
    Si le grillage n'est pas en surface et maintenu par des clous, il ne risque pas d'éclater l'enduit. Par contre si le grillage affleure la surface, il est possible de voir l'enduit se soulever et tomber en petits éclats...
    Clement04
    J'ai commencé avec des tas de protections, puis progressivement, j'ai vite eu chaud en plein été avec pantalon et manches longues, donc j'ai fini avec juste des gants qui remontent un peu et des lunettes de soleil, et je ne me suis jamais brûlé malgré des projections occasionnelles sur les bras, les jambes voire le visage. J'essuie vite, c'est tout. Je ne sais pas si ça dépend des chaux, mais la NHL 3,5 n'a pas l'air si agressive que ça.
    Si la tienne est agressive, une astuce est de se badigeonner les bras et le visage d'huile alimentaire, il parait que ça marche bien, et c'est très léger à porter
    Pour le grillage, pourquoi tenez-vous tous à en mettre ? En général, on n'en met pas, on fait quelques centimètres à la fois et ça va très bien...
  13. #223
    invite13871c5d
    Bonjour AMATY,
    Donc si je colle bien le grillage au mur ca sera bon, en plus de ce que j'ai compris le grillage permettra de consolider l'enduit.
    Quelle dimension de maille dois-je prendre : 13x13, 40x40 ...?
    @Eiffel36 : on m'a dit que tu es le spécialiste des dosages (gobetis, joints et enduits)
    peux-tu m'éclairer sur les question du post #219 ?
    J'attaque dès demain le gobetis
    Merci à vous
  14. #224
    Clement04
    Si tu veux un bon tableau des dosages, entre ton adresse mail ici dans le formulaire de droite : https://blog-patrimoine-facades.com/
  15. #225
    invite21e9323e
    Bonsoir yaadno,
    Dans le post #217, effectivement je parlais de treillis plastique...
    Comme la surface est assez mouvementée, peut-être prendre la plus souple avec les mailles les plus petites...
    Bonne Soirée...
    invite13871c5d
    Bonjour AMATY,
    Merci c'est noté.
    J'ai commencé le gobetis hier, avec un dosage de 1 pour 2 (sable04).
    J'ai utilisé de la chaux Saint Astier NHL 3.5, le résultat en termes de couleur tire vers un gris clair.
    Pour le corps de l'enduit et les joints j'utiliserai un dosage 1 pour 3, je pense que la couleur sera plutôt un blanc cassé.
    Si j'ai envie d'avoir une couleur qui tire vers le blond, je peux utiliser un pigment de couleur ?
    Bon dimanche
  17. #227
    invite21e9323e
    Bonjour mmehdi,
    Si j'ai envie d'avoir une couleur qui tire vers le blond, je peux utiliser un pigment de couleur?
    Sans problème... Il faut suivre les prescriptions du fabricant (quand il y en a) mais il est préférable de faire des essais...
    En général, il en faut peu pour teinter...
    Je dirais qu'il est préférable d'utiliser des sables colorés pour éviter les écarts de couleurs lors des reprises, à moins de vouloir un espèce de tadelakt avec des variations de la teinte...
    Nom : Tadelakt.jpg
Affichages : 464
Taille : 32,0 Ko
  18. #228
    invite13871c5d
    Super,
    Merci baucoup
  19. #229
    invite13871c5d
    Bonjour tout le monde,
    Combien de temps dois-je laisser le gobetis sécher avant de mettre le corps d'enduit (chaux)?
    Même question pour le temps d'attente entre le corps d'enduit et la couche de finition.
    Merci par avance
  20. #230
    Eiffel36
    Bonjour Mmhedi,
    Entre le gobetis et la 1ere couche, c'est assez rapide. Dès le lendemain (voir même dans la journée)
    Par contre pour la couche de finition, là faut bien attendre 1 à 2 semaine.
    Ca ce sont les préconisations mais tout dépend de la vitesse à laquelle ca sèche. En ce moment il fait doux donc tu peux partir sur une semaine.
  21. #231
    Eiffel36
    Bonjour à tous.
    Etant à la recherche d'une information, j'ai relu rapidement ce fil de discussion et je trouvais intéressant de vous faire un retour.
    Cela fait 18 mois que j'ai terminé les travaux d'enduit à la chaux.
    Alors déjà je peux vous affirmer que maintenant, c'est bien sec parce que même quand on pense que c'est sec, et ben ca l'es pas forcément ! Un rapide trou à la perceuse vous montrera un enduit encore humide en profondeur même 3 mois après (même sans être très exposé à l'humidité).
    Je ne constate aucune fissure sauf sur le mur de refend qui était ma première réalisation.
    Pour rappel, j'ai travaillé en hiver donc il était difficile de respecter les temps de séchage préconisé entre chaque couche et j'avais quand même une épaisseur qui pouvait aller jusqu'à 10 cm (profondeur de joints + recouvrement du mur).
    Les légères fissurations qui sont apparus sur le mur de refend peuvent être dues à 2 choses :
    - Un mélange ciment blanc / Chaux / sable
    - Un temps de séchage très court entre la première et la 2ème couche
    j'opterais pour cette dernière option car j'ai réalisé l'ensemble de mes encadrement de porte avec ce mélange ciment blanc / Chaux / sable et aucun n'a fissuré.
    J'ai effectivement opté pour 2 couches seulement alors qu'il est plutôt préconisé d'en faire 3. La 3ème étant réalisée normalement avec un sable 0/2 sur une faible épaisseur si on lit ce qui m'avait été recommandé ici ou dans les guide pratique.
    Pour mes murs périphérique, j'ai utilisé un chauffage de chantier que je laissais tourner la nuit. Je chauffais pendant 3/4 nuits chaque pièces (il devait faire entre 5 et 10 ° sans et 20° avec)
    Au niveau rendu esthétique, c'est top. J'ai des murs lisses mais pas trop (ca rape un peu sous les doigts mais je ne voulais un truc lisse. C'est droit et plan) avec un effet Tadelkat (non recherché au départ) dû au talochage. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai fait sur un enduit encore trop tendre ou sur un enduit trop sec car j'ai eu les 2 cas de figure. Mais l'effet est plus visible sur les murs que j'avais taloché alors que l'enduit avait déjà bien tiré.
    Au niveau dureté, je confirme que c'est presque aussi dur que du béton. Pas d’effritement en frottant quelque chose dessus. Par contre si on pet un coup par mégarde avec un outil ou un angle de planche par exemple, ca marque un peu plus que du béton mais dans l'ensemble c'est du costaud.
    Concernant les murs jointoyés. Le travail était aussi très bien fait (ouf...mais j'y ai passé des heures et des heures dans ce chantier) et à part le fait d'avoir des pierres légèrement blanchies, que j'aurais pu nettoyer encore mieux, ca va. Aucun joint ne s'effritent et pourtant j'ai fait ça en 1 seule passe avec des profondeurs pouvant aller jusqu'à 10 cm.
    Pour le dosage, j'ai respecté ce qui m'avait été dis donc voir dans les échanges précédents.
    Voilà pour le retour.
    Je m'en vais de ce pas poser une question sur le message suivant...
  22. #232
    Eiffel36
    J'ai un ami qui a la même structure de mur que moi et il souhaiterais jointoyer.
    Il a besoin de connaître la quantité de chaux et de sable dont il a besoin et là je suis incapable d'estimer ça.
    (c'est une personne âgé et il préférerais se faire livrer tout d'un coup sans avoir à y retourner et se cogner des 40 kgs à porter)
    Donc les mus sont constitué de pierres comme moi et il a des profondeurs de joints de 5 cm environ.
    Il y a 50 m² de murs à faire environ (uniquement des joints)
    Merci de votre aide.
  23. #233
    invited4a72d01
    Re : Mur en pierre recouvert de plâtre et de ciment. Comment rénover ?
    pour ce qui reste de plâtre sur les pierres, je te recommanderais la patience et le ciseau/massette comme on dit chez les pierreux! Après, un peu de brosse métallique peut-être manuelle ou montée sur meuleuse.
    Le sablage est une possibilité mais attention, à sec ça fait une poussière du diable, dans les espaces clos je ne t'en parle même pas, c'est pour ça que l'on utilise l'eau pour diminuer la dispersion du sable qui est en fait de la silice et exige le port d'un masque sérieux, pas le petit masque papier de gsb!
    à l'eau c'est bien mieux mais attention à ne pas transformer ta cave en piscine!!
    Le lien de la jointoyeuse sur youtube pour moi, c'est du pipi de chat! Le mortier n'est pas projeté, je vois pas comment il adhère...
    Un bon compresseur à vis et un sablon, c'est une sorte d'entonnoir avec une gâchette, y'a que ça de vrai si la vitesse prime sur le reste! Là ça va vite, peut-être même plus vite que de faire le mortier!
    Projeter à la main reste pour moi le mieux : pas de bruit du compresseur toute la journée, pas d'éclaboussures...
    S'il y a trop de charge, fait une première passe pour boucher les gros trous en laissant le mortier en retrait pour ne pas qu'il apparaisse dans la couche de finition.
    Pour ton mur déjà enduit au ciment, je te répète pas que le ciment n'est pas bon pour la respiration du mur... mais s'il tient, c'est ok pour enduire par-dessus.
  24. #234
    antholuffy
    Nom : PXL_20260216_170437063.jpg
Affichages : 62
Taille : 2,87 Mo
    Bonjour à tous, J'ai repris un sujet similaire, je suis en train de préparer mes murs pour repeindre mais mauvaise surprise je suis tombé sur une partie de plâtre qui s'est retirée. J'ai graté tout ce qui se retire facilement et j'ai l'impression que je suis sur des mixtes Pierre/platre/autre donc comment faire pour reboucher ce trou ? En plus de ça la partie à droite peinte en grise est une couche de plâtre sur polystirène mais j'aimerai bien ne pas tout retirer et juste avoir une réparation seine à défaut d'être esthétique. De ce que j'ai lu il faut éviter le ciment et si je mets du platre ça risque d'emprisonner l'humidité dans mon mur et pas bien acrocher sur les pierres ? J'ai vu que la chaux est conseillée pour laisser le mur respirer mais le contact chaux/plâtre est pas bon (pour de la chaux NHL 3,5) donc que faire ? Mélange chaud aérienne platre ?
  25. #235
    yaadno
    bjr:
    -passer l'aspirateur,puis une époge humide
    -acheter de l'enduit de rebouchage et dégrossir;
    -finir avec un enduit de lissage;
    bobflux
    Citation Envoyé par antholuffy Voir le message
    Oui. Le mortier au ciment appliqué sur des pierres pose des problèmes à cause de :
    - Son manque de perméabilité à la vapeur d'eau (pour les grandes surfaces).
    - Sa rigidité excessive par rapports aux matériaux du bâti ancien, qui amène le mortier de ciment à se fissurer, tomber par terre, en emportant des morceaux de pierres.
    La perméabilité à la vapeur d'eau d'un enduit de plâtre (µ) est à peu près la même qu'un bon enduit de chaux, donc aucun risque. Les enduits de plâtre respirent très bien. Ça accroche bien sur les pierres aussi.
    Ici tu peux sans souci reboucher au plâtre. Il faut le faire en plusieurs fois : tu rebouches le fond, ça durcit, tu en refais, tu en remets par dessus, etc. Ensuite tu attends qu'il soit sec et qu'il ait fait son retrait. Si tu n'es pas un pro du plâtre, tu peux quand même l'utiliser en rebouchage, mais pas en finition, il suffit que le travail de rebouchage ne dépasse pas du mur ! Ensuite un enduit garnissant qui te permet en même temps de rattraper les défauts sur le reste du mu.
    Mais bon, perso, je collerais un bout de placo sur tout le coin, c'est plus simple.
  27. #237
    antholuffy
    OK merci beaucoup je ne savais pas que le plâtre était aussi respirant ! Mais question bête il y'a une différence entre enduit de platre et le platre en poudre ? J'ai déjà du plâtre en poudre mais je peux pas tout reboucher en une fois ? pourquoi faire des couches ? Je vais essayer de trouver un liant pour plâtre à appliquer sur le mur avant de platrer.
  28. #238
    antholuffy
    Merci beaucoup ! Il y'a des enduits de rebouchages spécifiques pour ça ? j'ai un enduit de rebouchage bostik 5cm en poudre mais le trou est plus profond, c'est pas mieux de mettre du platre avant et de finir à l'enduit ?
  29. #239
    yaadno
    Vas faire un tour chez les bricolala tu verras tous les enduits;
    quand il y a des trous,il ne faut pas hésiter à utiliser en complément des morceaux de pierre ou de brique pour économiser l'enduit;
  30. #240
    bobflux
    L'enduit de platre, c'est du platre plus divers produits qui le rendent plus collant, moins coulant, prise plus lente, ponçage plus facile, etc
    On fait des couches parce que sinon ça coule et on en met partout, et il y a aussi le retrait, quand ça sèche le platre rétrécit un peu, donc si on fait une trop grosse épaisseur d'un coup elle se fissure.
    Pour reboucher les gros trous le mieux c'est ce que t'as sous la main : bouts de placo, cailloux, briques, etc, tu trempes ça dans le plâtre, le MAP, l'enduit de rebouchage ou autre, et tu fourres, après tu rajoutes du produit par dessus, etc. Avec des morceaux, ça ne coule pas !
  1. Ciment sur murs de maison ancienne à rénover
    Par invite25755d3a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2017, 22h31
  2. Comment rénover/refaire les enduits des vieux murs et plafonds en plâtre
    Par invite2adbf6f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2017, 11h35
  3. Ciment sur mur en pierre, comment faire et quel prix?
    Par invite836039cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2017, 14h48
  4. Enduit Chaux sur mur Pierre recouvert de crépi
    Par invite0216fd62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2016, 19h28
  5. Rénover très vieux murs en briques plâtré
    Par invite66437716 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2015, 13h41
