Aide pour composer tableau électrique studio - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Amle
    Re : Aide pour composer tableau électrique studio
    C'est très clair. Merci encore !
    Amle
    Je suis sur le point de commander ce qu'il faut.
    J'ai pris 5 disjoncteur 32A.
    Or je ne sais pas si je dois prendre un interrupteur différentiel 40A supplémentaire ou si je peux réutiliser le 63A (pour le rdc ou le sous sol par exemple?).
    Merci d'avance.
    Carminas
    Un interrupteur différentiel 30mA 63A remplace sans problème un 40A.
    Carminas
    Amle
    Bonjour Carminas,
    Vous m'aviez suggéré un disjoncteur 10A pour le sèche serviette de la salle de bain.
    J'aimerai mettre un chauffage soufflant au dessus de la porte à la place, puis-je le mettre sur un disjoncteur 10A? Section 1,5mm² ou 2,5mm²?
    Merci par avance.
    Carminas
    Tout dépend de la puissance du chauffage
    - 10A --> 2300W maxi, possible avec du 1,5² ou du 2,5²
    - 16A --> 3600W maxi, possible avec du 1,5² ou du 2,5²
    - 20A --> 4600W maxi, possible uniquement avec du 2,5²
    Carminas
    Amle
    Merci ! C'est parfait.
    Amle
    Bonjour Carminas,
    L'interrupteur sectionneur 63A est-il obligatoire? Il doit être placé en dehors du coffret deux rangées? J'ai un disjoncteur de branchement en dessous du compteur EDF, compteur que je ne compte pas utilisé pour le moment car le studio (usage familial pour le moment) sera relié à mon compteur principal (pour éviter de payer deux abonnements).
    Enfin quel est la différence entre ces deux références Legrand 411633 et 411650 hormis le nombre d'emplacement occupé?
    Merci par avance.
    Carminas
    Je cite la norme :
    "Dans le cas des logements d'habitation indépendants contenant des PIECES PRINCIPALES ou des LOCAUX D'HABITATION A OCCUPATION TEMPORAIRE ET SAISONNIERE, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être placé dans les-dits locaux. Ce dispositif coupe l'alimentation électrique de ces locaux"
    Donc je pense que vous êtes dans le cas où il faut ce dispositif.
    Un interrupteur sectionneur 63A convient pour jouer ce rôle. Il peut être placé dans le tableau ou dans un petit tableau à côté.
    Nom : PICT7922.jpg
Affichages : 371
Taille : 240,1 Ko
    Le 411633, ne permet pas un raccordement par peigne vertical, sauf à utiliser un adaptateur.
    Le 411650, se raccorde obligatoirement par peigne vertical. Si on n'utilise pas de peigne vertical il faut un adaptateur.
    Je vous conseille plutôt le 2ème avec un peigne vertical.
    Carminas
    Amle
    Merci pour ces précisions ! Donc je peux mettre le sectionneur dans mon tableau 2 rangées à gauche de l'interrupteur différentiel 63A AC 30mA?
    Il ne me restera qu'un module de libre sur la première rangée dans ce cas.
    Carminas
    Oui
    Pas gênant qu'il n'y ait qu'un module de libre
    La norme demande 20% pour l'ensemble du tableau (pour une installation neuve)
    Carminas
    Amle
    Merci encore ! Je vais en prévoir un alors. J'ai l'impression que cela fait doublon avec les interrupteurs différentiels mais il doit y avoir une raison qui m'échappe.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Amle Voir le message
    En cas d'incident l'interrupteur sectionneur fait office d'arrêt d'urgence, mettant l'ensemble du tableau hors tension sans risques.
    Cordialement Marc.
    Carminas
    L'interrupteur différentiel assure une protection des personne contre les défauts d'isolement
    L'interrupteur sectionneur n'assure pas de protection.
    C'est juste un dispositif de coupure manuel, qui permet de mettre hors tension la totalité de l'installation en une seule action, en particulier en cas d'urgence.
    Carminas
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 28/05/2015, 15h52
  2. Plan tableau secondaire studio et installation ancienne
    Par invite6ab5b380 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2014, 15h16
  3. Aide pour tableau electrique
    Par inviteaf0fc22c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2013, 09h47
  4. Besoin d'aide pour mettre en place un tableau électrique divisionnaire
    Par invitee8909ae0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2013, 17h35
  5. Aide pour ajouter un nouveau tableau électrique
    Par invitef7c180e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/08/2012, 09h29
