problème sur disjoncteur différentiel Moeller - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    ilovir
    Re : problème sur disjoncteur différentiel Moeller
    Donc, voilà un point de réglé. Reste à faire le test sur l'interversion des disjoncteurs B et C.
    invite728b013d
    Amical bonjour ilovir,
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    Non pas réglé, seuls les appareils livrés avec un cache-bornes jaune à monter impérativement sur l'arrivée en bas de l'appareil de sécurité.
    Marc.
    invite728b013d
    Marc.
    invite21e9323e
    Bien le Bonjour, Ami Cram,
    Je ne sais si c'est une norme ou une régle EDF, arrivée systématique par le haut et par la gauche même sur borniers...
    En dépannage même sans plan, cela limite les risques sérieusement...
    Etrange cette panne... Pour que le différentiel A se déclenche, il faut qu'un courant de fuite soit présent (réel ou provoqué)...
    En coupant le disjoncteur partiel B, celui-ci doit mettre à la terre une alim quelconque... Difficilement concevable pour un magnéto-thermique.
    Un des deux contact ramenant une fuite à la masse du disjoncteur (fixations sur plastique donc isolement à minima) ou une fuite à la terre d'un des appareils alimentés par B (Quels type d'appareils alimente le disjoncteur B?)
    On peut facilement faire une vérif en débranchant les fils alimentant les appareils et arrivant sur B...
    B Coupé > A ne disjoncte pas >>> Défaut en amont de B
    B coupé > A disjoncte >>> Disjoncteur B avec un défaut
    invitefe6d538a
    Je vous redis tout cela lundi merci
    ilovir
    Marc : réglé, en fait je ne sais pas, je me suis fié à ce que disait Sica à propos de la fiche technique qu'il a trouvé. Bien évidemment, il faut être sûr de ce point.
    invitefe6d538a
    j'ai regardé la fiche technique branchement aussi bien par le haut que par le bas
    la logique voudrait que ce soit par le haut c'est vrai !!
    ilovir
    Bon. Alors footail, tu essaie d'intervertir les deux disjoncteurs B et C ? Il y a quelque chose qui empêche ? (rappel : travail hors tension)
    invitefe6d538a
    Bonjour à vous tous
    Voilà j'ai fait quelques essais ce matin (voir explications avec photos ) je me suis fait peur car j'ai toujours peur que le courant ne revienne pas
    j'espère être clair dans mes explications
    Apparemment rien n'a changé à mon problème , sauf si je coupe le disjoncteur J !!!!!!!!!!!!!
    Je coupe le J en tout premier je peux couper le B sans que le différentiel ne se coupe je n'y comprends rien sauf ?????
    j'attends vos commentaires cordialement
    percool
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour Sica,
    J'ai bien écrit en France, les Allemands et les Italiens sont coutumiers du fait de livrer des équipements raccordés par le bas ! Ma première rencontre sur un brûleur Weishauot triphasé plus neutre s'est soldée par une belle peur.
    Marc.
    Tout a fait d"accord avec toi!! les alim par le bas chez nous est une grave irresponsabilité.Je me suis aussi fait surprendre !! bien sur tout est faisable ,mais pas par un electricien qui se respecte.
    DEJA il remet l'installation dans les regles de l'art et ensuite on essaye de regler son probleme!!
    A mon avis je pense que son dijo est en surcharge,ou limite.
    Dernière modification par percool ; 06/02/2017 à 18h41.
    invite21e9323e
    C'eut été bien de nous dire ce que le disjoncteur J alimente comme appareil(s)??? et également ses caractéristiques???
    A mon avis je pense que son dijo est en surcharge ou limite.
    Le courant de fuite est vraisemblablement limite et le fait d'alimenter simultanément tous les départs crée une surtension qui augmente suffisamment le courant de fuite , d'où le déclenchement du différentiel...
    invitefe6d538a
    le disjoncteur J alimente principalement des lumières et ventilation salle de bains j'ai isolé la ventilation mais ce n'est pas celà
    tout cela est bizarre quand même
    golfo57
    Citation Envoyé par AMATY
    C'est ce que j'aurai également demandé. Amicale salut AMATY, ça fait bien longtemps, c'est bien de se croiser de temps en temps.
    Citation Envoyé par footail1
    En l'isolant, tu veux dire que tu l'as simplement débranché et ou rebranché ailleurs?
    L'éclairage, quel type? les lumières toutes identiques? Et en isolant cet éclairage et laissant uniquement la ventilation, c'est bon? @+
    invitefe6d538a
    simplement débranché pour le ventilateur pour les lumières c'est trop compliqués , ce n'est pas moi au départ qui a installé tout cela , moi j'ai juste déplace un tableau de fusible pour tout ramener dans un tableau près de mon arrivée EDG j'espère être clair ou je fait un petit shéma
    golfo57
    Donc tout fonctionnait avant, et depuis ce déplacement tu as le problème? @+
    invitefe6d538a
    Je ne peux pas te dire je n'avais jamais fait attention c'est lorsque j'ai voulu remplacer B et C est ce que le problème existait avant je ne sais pas
    invite21e9323e
    Bien à Toi, Maître Golfo,
    Tout à fait... Content de te lire de temps en temps...
    Ça va se terminer avec un filtre sur la ventilation ou partiellement obturée par un nid d'oiseau...
    Vérifier au niveau des lampes, l'absence de condensation (vérifier si ta ventilation extrait et rejette bien l'air humide après une douche ou lave-linge ou séchage du linge...) Augmentation éventuelle de la condensation au niveau des connexions phase/terre/neutre favorisant un courant de fuite limite pour disjoncteur différentiel...
    Hors tension, maintenant à part mesurer la résistance d'isolement (Ri) phase/terre ou neutre/terre avec un méghommètre*... Effectuer la mesure sous une tension diélectrique de 500V > Une installation neuve doit être supérieure à Ri = 1000 000 d'ohms = 1 MΩ et 0,5 MΩ avant 2010. La limite de déclenchement du différentiel doit être voisine de 10 000 Ω...
    * Peut se trouver en magasin type GSB ou auprès d'un bon électricien branché...
    Tout cela c'est des pistes éventuelles...
    golfo57
    Salut AMATY,
    Citation Envoyé par toi
    Houla quelle éloge! Comme Jaunin que je salue au passage, le Maître c'est toi @+
    invitefe6d538a
    pas de nid ni de cigogne
    tout cela fonctionne parfaitement !!!!! sans rien couper au niveau disjonteur ou differentiel ????
    invitefe6d538a
    pas de nid !!!!!!!!!!!!!
    et là c'est l'inverse !!!!!!!!!!
    invite21e9323e
    Peut-être des oeufs oubliés!!!
    Au moins c'est clair... Mais la salle de bain reste comme par hasard la pièce qui possède (par moment) le plus haut taux d'humidité de la maison...
    On va essayer de modifier les recherches :
    Résumé : Si le disjoncteur J n'est pas enclenché, comportements normaux des disjoncteurs B et A...(si je coupe B, A ne saute pas...)
    footail, essaye de répondre à chaque question (fait un copier-coller) :
    - considères-tu ta SdB comme peu humide?
    - quelles types d'ampoules dans ta SdB > incandescent, fluorescent, halogène, fluocompact, Led...????
    - as-tu modifié ton isolation dans la SdB?
    - quelle type de ventilation VMC ou extracteur?
    - modification du type de chauffage
    Qui pourrait interférer au point de faire augmenter le courant de fuite :
    - les vieilles fluocompacts pouvait envoyer des harmoniques sur le réseau...
    - une forte demande de courant dans la maison faisant chuter instantanément la tension dans la maison (augmentation virtuelle du courant de fuite) > Il faut que plusieurs appareils effectuent un démarrage (frigo, congélateur, lampes, ...), ce qui apparaît faiblard... (idem pour une baisse de la tension secteur du réseau de distribution ou maison en bout de ligne)...Je ne vois pas un appareil suffisamment selfique introduisant un déphasage U/I...
    - Quel est le type du disjoncteur différentiel > A (composante alternative ou continue > intégration des cartes électroniques) ou AC (composante alternative uniquement). Je n'envisage pas un type Hi...
    invitefe6d538a
    footail, essaye de répondre à chaque question (fait un copier-coller) oui
    - considères-tu ta SdB comme peu humide? non
    - quelles types d'ampoules dans ta SdB > incandescent, fluorescent, halogène, fluocompact, Led...???? halogéne
    - as-tu modifié ton isolation dans la SdB? non
    - quelle type de ventilation VMC ou extracteur? extracteur
    - modification du type de chauffage ligne independante
    le disjoncteur J coupe encore autres choses lumiere montée d'escalier lumière de salle tu vois moi j'ai repris l'installation comme calà comme je dis j'ai ramené ( lignes sur disjoncteur FGHIJ !!!!!! je vais faire un shéma et l'envoyer
    invitefe6d538a
    Bonjour à vous
    j'ai modifié mon câblage (voir photo) arrivée sur le haut du différentiel et quand je coupe au différentiel rien ne se passe au niveau de la coupure des disjoncteurs ........... encore un autre mystère !!
    golfo57
    Et sous l'interrupteur diff. en N et 2 il n'y a pas de fils? Si oui, ils vont où? @+
    invite21e9323e
    Bonjour à Tout le Groupe,
    Que devons nous comprendre???
    Quand tu coupes le différentiel A, tu sous-entends que les disjoncteurs B et C ne se coupent pas?????? (tu ne parles pas non plus des disjoncteurs sectionneurs de distribution sur utilisation...)
    Si c'est cela, c'est que l'arrivée compteur n'est pas au bon endroit... ou...OU...OU qu'il existe un shunt (ou un pont) en parallèle de l'alim EDF > Ceci pourrait expliquer ton problème de ton début de discussion... Non, le 230V ne pourrait pas arriver sur le dijo B au lieu du différentiel > Pas assez de puissance pour B peut-être et section des fils????
    invitefe6d538a
    il n'y a plus de disjoncteur B ou C l'arrivée du compteur en haut du différentiel comme schéma , aucun fil en bas comme schéma ........... pas de shunt ou de pont c'est bien l'arrivée au compteur ...........
    golfo57
    j'ai modifié mon câblage (voir photo) arrivée sur le haut du différentiel et quand je coupe au différentiel rien ne se passe au niveau de la coupure des disjoncteurs ........... encore un autre mystère !! l'arrivée du compteur en haut du différentiel comme schéma , aucun fil en bas comme schéma .
    Ben! c'est pas un mystère dans ces conditions et ton différentiel ne sert à rien. @+
    invitef04e98e1
    Amitiés Golfo57 et AMATY
    En effet il vient d'annuler la protection des personnes en inhibant l'interrupteur différentiel
    @Footail1 : il est prouvé qu'il y a un défaut d'isolement , tu risquerais de le trouver en prenant une purge voir ............
    golfo57
    Salut TDR125 et AMATY bien sûr,
    C'est pas la peine de me grandir, moi c'est avec un g minuscule, comme moi d'ailleurs @+
    invite21e9323e
    Bonsoir golfo, Bonsoir TDR,
    Là, je me sens mal... Jamais vu un panneau de distrib qui est atteint d'Alzheimer!!!
    Pourquoi ne raccordes-tu pas les sorties du différentiel A sur les barres de distribution Phase + Neutre alimentant les disjoncteurs-sectionneurs??
  1. [Divers] Problème de disjoncteur différentiel ? [résolu]
    Par clang dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2014, 12h33
  2. problème installation disjoncteur différentiel 30ma
    Par invite953432ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 16h57
  3. problème entre disjoncteur différentiel 30 mA et disjoncteurs électro-mécanique 16 A
    Par inviteb04c01d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2012, 11h49
  4. [Divers] problème disjoncteur différentiel
    Par invitec1c3c268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 21h30
  5. problème de choix de disjoncteur différentiel
    Par FC05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 09h25
