Fermer un trou dans du placo
    invitef8f3b8bb
    Question Fermer un trou dans du placo
    J'essaie de refermer le plus proprement possible un rectangle qui a été découpé dans du placo pour passer des cables électriques dans un placard.
    (placo + 4 cm de polystyrene, découpé en 2 morceaux de 18*20 cm environ)
    A l'intérieur les cables donnent peu de marge, j'ai juste pu caler de la métisse pour boucher un trou vers une autre pièce où vont les cables (l'air passait).
    Donc pour fermer mon placo je pensais insérer une planche puis visser mon placo dessus ... se serait parfait il me semble -> mais je n'ai pas la place vu que les cables et le polystyrene prennent toute la place.
    Je voudrai éviter d'enlever du polystyrene si possible.
    Du coup je pensais fermer avec du map autour de mon rectangle de placo.
    Est ce bien le produit le mieux adapté ? Ma crainte : cela va t'il tenir vu que les plaques de placo bougent au départ ?
    Faut t'il caler le placo ?
    Faut t'il adapter le mélange fait pour le map ?
    (par exemple pour qu'il sèche plus vite ? )
    Merci de vos retours d'expérience svp
    Re : Fermer un trou dans du placo
    Bjr à toi,
    Et si on VOYAIT de quoi il retourne ?? Ce serait mieux pour se faire une oponion.
    invitef8f3b8bb
    voilà pour imager :
    Remoi,
    Pas la peine de mettre une planchette....entiére.
    Tu mets qq taquets de bois visser sur ton placo.
    Les taquets auront la longueur voulue pour appuyer sur le mur interne.
    Tout cela est a ajusté de façon que ton placo affleure avec celui existant.
    Si le polystiréne te géne suffit de le gratter à l'emplcament des taquets.
    Tu finis en biseautant tes placos à la jonction des deux.
    Un calicot de joientement et finitionavec enduit de rouchage.
    C'est de cette façon que je procéderrais.
    C'est sur , ça prend un certain temps pour ajuster le tout.
    diplo1972
    Tu prends soit des demi-lattes soit des chutes de fourrures à placo tu les coupes de 6 à 10 cm plus long que la hauteur de ton trou. Choisi celui des deux que tu as en stock.
    Tu les glisses contre le placo verticalement en écrasant/arrachant un peu de polystyrène et tu les fais tenir avec une ou deux vis à placo à chaque extrémité à travers le placo existant. Les vis à placo seront plus faciles à mettre dans du bois que dans le métal des fourrures mais le trou semble assez grand pour pouvoir faire tenir la fourrure pendant que tu visses.
    Ensuite tu visses le morceau de placo venant boucher le trou sur ces montants, prévois minimum trois montants sur la longueur pour stabiliser comme il faut le bouzin.
    Finition à la bande et enduit comme d'hab, perso je ne biseaute pas le placo mais d'autres le font.
    J'ai l'impression que f6bes propose la même chose.
    Dernière modification par diplo1972 ; 23/02/2017 à 17h15.
    invitef04e98e1
    Yapuka ? et si tu veux isoler , mets y un morceau de laine verre avant de fermer
    invitef8f3b8bb
    Hello
    je pensais faire horizontalement, verticalement ya peut être plus de marge, je vais voir ce que j'ai comme tasseaux.
    diplo1972
    horizontalement ou verticalement les deux devraient marcher. Personnellement je mettrait les montants dans la plus courte dimension et là ou je trouverais le mieux un appui derrière le placo en place. Avec ces éléments la photo m'a fait penser à des montants verticaux mais rien ne vaut de voir l'ouvrage en vrai.
  1. enfoncement/trou (10 cm environs) dans du placo
    Par invite45600595 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2015, 10h46
  2. réparer trou dans placo
    Par invited0b2ef3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2012, 14h08
  3. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 21h40
  4. Fermacell ou Placo dans une MOB
    Par invite4bfe02e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/06/2010, 16h47
  5. Trou dans la mer de Dirac et trou dans les semi-conducteurs ?
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 23h21
