Variateur de lumière sur matériel un peu particulier
    simbatte
    J'ai récupéré à la décheterrie un lampe d'éclairage de batiment industriel (diamètre 600mm pour une hauteur de 600 mm environ). Quelque chose dans ce genre mais en plus ancien :
    Suppression de la photo hébergée hors du site, à placer sur le serveur de Futura Sciences au format graphique (jog) en suivant l'épinglé, Cram 64.
    Elle pèse une dizaine de kg et est couplée avec un transfo, trois fils en ressortent : bleu, marron et jaune/vert.
    J'ai testé le tout, branché sur secteur, ça fonctionne. L'intensité de la lumière est progressive et devient très élevée (400W oblige).
    L'ampoule est une MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12 ( http://www.lighting.philips.fr/prof/lampes-professionnelles/lampes-a-decharge/iodures-forte-puissanc... ), en pièce jointe les données constructeur.
    Je voulais savoir si ce genre d'ampoule et de matériel permettant l'installation d'un variateur permettant de régler l'intensité de la lumière.
    Et si c'est possible, quel type de variateur ?
    40CDV20
    Re : Variateur de lumière sur matériel un peu particulier
    Non, c'est même une double faute vu que c'est clairement indiqué sur la FT.
    Il s'agit d'une lampe à décharge avec quelques particularités. Ici la lumière est obtenue par une décharge dans le mercure à haute pression par l'adjonction de métaux particuliers. Pour que ça fonctionne il faut atteindre dans le tube une température de vaporisation très élevée, de l'ordre de 800°C.
    Donc ballast ferro ou ballast HF ce n'est pas gradable.
    A noter, d'où possibles confusions, un tube fluo est également une lampe à décharge et gradable tant en ferro qu'en HF, sauf qu'il s'agit d'une décharge dans le mercure à très basse pression
    Cdt.
    simbatte
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    Effectivement quand l'ampoule est chaude elle ne s'allume pas.
    Pensez-vous qu'il existe des ampoules à base E40 qui pourraient être compatibles avec un variateur ?
    simbatte
    Citation Envoyé par simbatte Voir le message
    Oui, toutes les ampoules à incandescence .
    simbatte
    Merci antek, merci 40CDV20.
    Bonne journée.
    invitef04e98e1
    Dans le cas d'une E40 à incandescence , il faut enlever le ballast
    simbatte
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    C'est à dire, quel ballast ?
    Bjr à toi,
    C'st que tu appeles le...."transfo" .
    En fait si incandescence, AUCUN autre "composant" d'origine ne sert à nouveau. T'as besoin QUE de la lampe et
    son support E40.
    simbatte
    Ah ok, merci f6bes.
    40CDV20
    Bsr,
    Les lampes à décharge possèdent des ballasts spécifiques, rien n'est interchangeable.
    Si vous tenez à "recycler" le réflecteur après avoir démantelé la bobine d'inductance, vous avez le choix entre l'équiper d'une ampoule à incandescence à culot E40, soit beaucoup mieux d'une ampoule halogène performante de type tubulaire à double enveloppe, au xénon et multi-positions.
    Dans les deux cas vous êtes strictement résistif et une gradation 40-100% basique par triac est possible. Attention quand même à la puissance installée.
    En dessous de 40% vous réduirez la durée de vie des ampoules de moitié.
    Cdt.
    simbatte
    Je peux garder tout de même le ballast / transfo ou je suis obligé de l'enlever si je souhaite installer un couple ampoule à incandescence + variateur ?
    40CDV20
    Bsr,
    Un ballast déconnecté c'est de la masse inutile, tout dépend de son intégration au luminaire (certains sont porteurs) mais rien n'interdit de le conserver en place si c'est plus simple. Il faut et il suffit qu'il soit totalement déconnecté et que le culot E40 soit alimenté directement L+N en 240V du secteur. Le gradateur se place sur la ligne filaire là où c'est le plus pratique, entre la prise et le culot.
    Cdt.
    simbatte
    Merci encore pour ces précisions.
  1. [Outils/Fab/Comp] Liste du matériel pour la réalisation d'un shield variateur 230V
    Par NoobOtanique dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2015, 15h59
  2. variateur de lumière
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/12/2013, 23h27
  3. Variateur de lumière
    Par KDOU dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2011, 18h13
  4. Variateur de lumière
    Par invitec27d3b9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2010, 09h45
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 25/03/2007, 13h12
