Problème disjoncteurs - Page 3
Affichage des résultats 61 à 74 sur 74
  1. #61
    TioChanclas
    Re : Problème disjoncteurs
    Il y a un truc à creuser.... car avec contacteur, pas besoin d'horloge. A mon avis on a trouvé à quoi servaient ces deux fils...
  2. #62
    inviteb25c1451
    Il faudra donc rajouter un disjoncteur 32A sur le tableau principal avant d'alimenter la ligne + un différentiel dans le 2nd tableau.
    on ne met jamais un disjoncteur divisionnaire avant un differentiel il part avec du 6mm2 au 2nd tableau et un diferentiel puis un 32a
    car si tu met le 32a avant le differentiel ne sert a rien c'est le differentiel qui va disjoncte avant
  3. #63
    invited9d8791e
    Citation Envoyé par lolo010 Voir le message
    on ne met jamais un disjoncteur divisionnaire avant un differentiel il part avec du 6mm2 au 2nd tableau et un diferentiel puis un 32a r
    C'est toi qui a tout faux. Le différentiel ne disjoncte qu'en cas de fuite à la terre, tu peux faire passer 60A dans un ID 40A, il cramera mais ne déclenchera pas. Il faut donc protéger le câble (et le différentiel du coup) contre les surintensités avant. Je cite un blog que je consulte régulièrement en électricité (c'est mon domaine aussi au passage) :
    Le tableau électrique divisionnaire est protégé en amont, par un disjoncteur divisionnaire qui est situé sur le tableau de répartition principal. La liaison entre le tableau principal et le tableau électrique divisionnaire doit être réalisée avec des conducteurs électriques dont la section et la longueur dépendent de la protection choisie en amont.
    Source
    Si on ne mets pas de disjoncteur (ce qui est possible aussi) il faudrait mettre absolument un câble correspondant à la section du disjoncteur de branchement soit 10 ou 16², mais là vu que c'est du 6² c'est 32A obligatoire. Par contre là attention, pas de protection de l'ID, donc bien choisir entre 40 et 63A selon la puissance derrière !
  4. #64
    inviteb25c1451
    salut
    ta source c 'est norme qui etait imposer en 2012 ça a bien changer aujourd huit Nom : sd835-p29-shemat-tableau-tableau.jpg
Affichages : 293
Taille : 87,7 Ko
  5. #65
    invited9d8791e
    Est-ce que j'ai dit le contraire ? Non. On peut brancher en direct sans disjoncteur à condition que les fils aient une section suffisante par rapport à l'AGCP. Si c'est inférieur : disjoncteur obligatoire.
    Dans le cas de Narbouki il passe du 6² donc disjoncteur 32A.
  6. #66
    TioChanclas
    on oublie ici la possibilité de l'interrupteur modulaire... Adapté au circuit, bien sûr.
    Très confortable pour couper à distance un tableau secondaire, et pas trop cher.
  7. #67
    invited9d8791e
    Normalement le disjoncteur sur le tableau principal sert aussi à la coupure à distance.
    Et j'ajouterais que si sur le tableau divisionnaire il y a plusieurs différentiels il faut ajouter un sectionneur en plus.
  8. #68
    Narbouki
    Salut !
    Je reste donc sur ça :
    Je pense comprendre mais pour être sûr : ça donne quoi comme schéma de montage ?
  9. #69
    inviteb25c1451
    ça donne ça comme schema Nom : schema-de-liaison-tableaux-electriques-principal-divisionnaire.jpg
Affichages : 1168
Taille : 76,0 Ko
  10. #70
    Narbouki
    Ok,
    C'est bien ce que je pensais faire.
    Sinon, voilà le câblage refait :
    Merci !
    Dernière modification par Narbouki ; 18/06/2017 à 15h21.
  11. #71
    inviteb25c1451
    salut
    ton neutre du couloir est mal brancher
    il doit être brancher sur le disjoncteur couloir et pas sur celui du salon
  12. #72
    Narbouki
    C'est le cas ! Un neutre vient du bon disjoncteur et un autre (branché à rien) est dans l'inter du couloir.
  13. #73
    inviteb25c1451
    Citation Envoyé par Narbouki Voir le message
    ok alors debranche le du disjoncteur si il est brancher nul pas
  14. #74
    Narbouki
    Si tu regardes bien le schéma, un seul neutre part du disjoncteur et celui-ci appartenait à 2 éclairages différents. Maintenant, ce même fil correspond seulement au séjour. Si je le débranche, plus de lumière au séjour... Du coup, il est dans l'inter du couloir au bout d'un domino !
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 31/08/2015, 11h19
  2. problème entre disjoncteur différentiel 30 mA et disjoncteurs électro-mécanique 16 A
    Par inviteb04c01d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2012, 11h49
  3. Disjoncteurs
    Par invite1c5b35af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 09h02
  4. probleme disjoncteurs cause foudre
    Par invite43bdd9d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 14h11
