Differentiel 30ma déclenche quand neutre touche terre sur cumulus? [Résolu]
    Fareinheit76
    Lorsque j'ai débranché mon cumulus après avoir retirer le disjoncteur à fusible (unipolaire) qui coupe bien la phase
    J'ai testé que mon tournevis d'électricien 220v s'allumait bien en contact avec le fil rouge
    Lorsque j'ai débranché mon fil bleu de neutre, il a touché accidentellement la masse du cumulus relié à la terre, le disjoncteur 30 ma a déclenché
    Je ne comprends pas pourquoi, pour moi c'est quand une petite partie de courant de la phase va à la terre au lieu de revenir par le neutre qu'il devrait déclencher , Non
    Merci de votre expertise
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Re : Differentiel 30ma déclenche quand neutre touche terre sur cumulus ?
    un diff saute si le courant parcourant la phase n'est pas égal (à 30ma pres) à celui du neutre qui n'est pas forcement au potentiel de la terre, il a donc fait son boulot.
    Fareinheit76
    Bonsoir Jlherve
    Tu veux dire que le courant pourrait provenir du neutre et n'alimentant pas sa phase associée et touchant la terre, cela déclencherait
    Cela marcherait dans les 2 sens
    phase -> neutre
    -> petit courant vers terre
    Déclenchement
    et
    Neutre -> petit courant vers terre
    Déclenchement
    C'est ça
    Pourtant la phase était coupée par son disjoncteur fusible
    J'avoue que je ne comprends pas bien
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 17/11/2017 à 21h47.
    SULREN
    La phase est sectionnée, aucun courant n'y circule.
    Le neutre touche la terre et il y fait passer un courant, car il n'est pas au même potentiel que la terre (il est mis à la terre au poste de transformation, pas dans l'habitation).
    Le différentiel voit une différence de courant entre phase et neutre, supérieure à 30 mA, il déclenche. Normal.
    Fareinheit76
    Merci à vous, je comprends
    Mais d'où peut venir ce courant par le neutre ?
    IC-CD0000
    Il peut venir d'un quelconque appareil monophasé allumé dans la maison (une simple lampe par exemple) dont le courant retourne par le neutre. Bon week-end
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Bjr à toi, Dans un différentiel il FAUT que le courant " allé" PHASE soit identique au courant " retour' NEUTRE.
    Si une partie du courant retour PASSE par la terre, il n'y a pas EGALITE entre le courant Allé et retour
    Il ya donc une DIFFERENCE... si cette différenc est égale à 30 mA ...ça ...disjoncte.
    Bon WE
    Bonjour Fareinheitdu76 et tout le groupe
    ... Je ne comprends pas pourquoi, pour moi c'est quand une petite partie de courant de la phase va à la terre au lieu de revenir par le neutre ...
    Cette question n’est pas de nature électronique, et va être déplacée vers le forum adapté.
    ... Mais d'où peut venir ce courant par le neutre ?
    Le neutre est relié à une terre dans le poste de transformation EDF dont tu dépends.
    Ta terre à toi est une autre terre, celle qui est fabriquée chez toi.
    Tu as, dans ton voisinage, des consommateurs qui font débiter le fil d neutre EDF, et portent le potentiel de la terre à quelques volts par rapport à la terre EDF et aussi par rapport à ta terre à toi.
    Si tu relies le neutre protégé par un ID 30 mA à la terre, il peut s’établir un courant supérieur à 30 mA que seul le fil de neutre voit dans cet ID. Ce dernier “fait son travail” et coupe car il constate une différence suffisante.
    Fareinheit76
    Merci à tous, un disjoncteur bipolaire ferait l'affaire pour éviter ce problème , je pense
    Cdlt
    ... un disjoncteur bipolaire ferait l'affaire pour éviter ce problème ...
    Je ne suis pas sûr de l'élément auquel tu penses.
    Si c'est le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne du chauffe eau, alors oui: le neutre étant coupé aussi, il n'arrive pas au point d'intervention.
    L'interrupteur différentiel, lui, par définition, il est bipolaire. Ces interrupteurs différentiels ID sont devenus obligatoires dans les installations à peu près en même temps que l'obligation de doubler les disjoncteurs. Il est donc surprenant que tu aies un ID et que tu ne sois pas bipolaire.
    Fareinheit76
    Merci à tous
    Oui Gienas un coupe circuit bipolaire pour le cumulus, c'est bien ça
    Vous pouvez mettre le sujet en Résolu
    Je ne sais pas comment faire
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 08/12/2016, 21h38
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 05/05/2015, 14h06
  3. [Divers] Différentiel 30mA qui saute quand on allume les lumières extérieures
    Par invite23bad8c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2012, 12h15
  4. Interrupteur différentiel 30mA : déclenchement intempestif ! [résolu]
    Par invitea32f5b25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 20h54
  5. [Info] Problème inter différentiel 30mA. : [résolu]
    Par invite696cbe1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 73
    Dernier message: 26/03/2008, 19h49
