Ouverture automatique portail SW 7000T solar [Résolu]
    bozant
    Bonsoir à tous
    Suite à un problème de batterie, je veux le faire fonctionner en direct sur le secteur. Sur la notice, il est dit qu'il suffit de débrancher les fils qui viennent du panneau solaire. C'est ce que j'ai fait, mais quand j'actionne la télécommande, il y a un grésillement et les vérins ne bougent pas.
    Pourriez-vous me dire ce que je peux faire ?
    penthode
    Re : Ouverture automatique portail SW 7000T solar
    ça manque un peu de précisions....
    c'est quoi comme alim ?
    les accus sont ils en bon état ?
    Bonsoir bozant et tout le groupe
    Citation Envoyé par bozant Voir le message
    ... Suite à un problème ...
    Les discussions sur les motorisations de portail ne se font pas en électronique. Ta question va être déplacée auprès des spécialistes.
    Dernière modification par gienas ; 23/11/2017 à 21h26.
    golfo57
    Tu dis avoir un problème de batterie, alors que la notice stipule ce tu écris en #1, débrancher les panneaux solaires mais laisser la batterie tampon en place. Si elle est vraiment hs, je pense que cela ne peut fonctionner. Vérifie en sortie transfo sur le noir-jaune si tu as bien 12V~. @+
    bozant
    Je ne sais pas si mon premier message est parti ou pas.
    Je disais donc que je veux utiliser l'automatisme sur le secteur. Ci-joint les photos de la notice et du boîtier.
    Je vérifierai la sortie en 12 volts lundi prochain.
    Merci encore pour ton aide et bonne soirée.
    bozant
    Bonjour Golfo57.
    J'ai 14v en sortie du transfo. J'ai mis également les photos de la notice indiquant la marche à suivre pour le branchement direct sur le secteur.
    A +
    bozant
    On peut fermer la discussion.
    Merci encore.
  1. [Divers] Problème d'ouverture portail automatique
    Par pilou24 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 21/01/2024, 20h05
  2. Ouverture portail automatique avec visiophone
    Par pilou24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2023, 10h46
  3. Ouverture portail et éclairage automatique
    Par invite8e6efe5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2020, 11h37
  4. Différentes modes d ouverture portail automatique
    Par invite405c4f0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2019, 09h43
  5. Portail électrique automatique Faac 462 DF : ouverture intempestive !
    Par invite86ba891e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2009, 22h00
