Ouverture portail automatique avec visiophone
    pilou24
    Voilà mon problème, j'ai un portail électrique Nice Wingo 4024 et j'ai installé un visiophone ( VisioDoor 7 ) . Je l'ai raccordé en respectant le schéma de branchement de la notice, mais je n'arrive pas à trouver le branchement sur l'automatisme de mon portail pour l'ouvrir avec le visiophone. Je vous ai mis en pièces jointes les différents schémas de câblage, d'après ses schémas serait-il possible de savoir sur quelles bornes de mon automatisme de portail, je dois brancher les fils qui partent de mon interphone extérieur.
    Merci à vous pour vos réponses.
    Re : Ouverture portail automatique avec visiophone
    Bsr à toi, Le raccordement des fils des vérins est indiqué ( cable en couleur marron ) sur ton schéma.
    C'est sur ces raccords ( 3 plots ) que se raccordent tes verins. P N et T
    pilou24
    Merci pour la réponse, on parle bien des deux fils qui partent du boîtier extérieur de l'interphone au portail et non des branchements vérins. Le schéma connexion automatisme portail de la notice ne correspond pas exactement à mon branchement portail (voir photo)
    peux-tu me dire les numéros des bornes où je dois brancher mes deux fils du portier identifiés (com / NO/NC) voir câblage visiodoor
    Je ne sais pas si j'ai été assez explicite.
    Sur le visiophone utiliser les 2 bornes du milieu ( COM et NO/NC)
    En principe,
    établissement d'un contact "sec" en appuyant sur un bouton et à condition que le NO ou NC soit bien sélectionné.
    (à confirmer et facile à tester)
    Sur le portail, la numérotation des bornes ne correspond pas aux documents joints ? ?
    Sur l'extrait de notice joint il faudrait entre 11 et 15 ou entre 11 et 16 ?
    Sur la photo, il faudrait entre 8 et 12 ou entre 8 et 13 ?
    A voir ?? je n'y comprends rien.
    Dernière modification par Jeryko ; 24/11/2023 à 12h07.
    pilou24
    Bonjour Jeriko,
    Merci pour la réponse, concernant le schéma sur la doc, c'est vrai qu'il ne correspond pas avec mon automatisme alors que c'est le même modèle. Il va falloir que je me renseigne auprès de mon fournisseur.
    Je vais tester les deux propositions de branchement et je reviendrai vers vous pour dire si ça fonctionne.
    La notice simplifiée :
    https://www.habitat-automatisme.com/...file_79_63.pdf
    Ce n'est pas très clair pour l'utilisation du bornier en question.
    (secret défense ? Il ne reste que les yeux pour pleurer.) Merci NICE !
    Dernière modification par Jeryko ; 24/11/2023 à 13h56.
    pilou24
    Le schéma de branchement que j'avais mis en fichiers joints était de France Habitat, il faudrait que je les appelle pour savoir pourquoi cela ne correspond pas avec le mien.
    Sur le bornier il fallait bien brancher les fils sur le N°8 et 12. Par contre lorsque j'appuie sur le bouton de l'interphone intérieur il s'ouvre mais après 1 mn et il se referme tout seul après environ 2 mn ?
    Je me demande si je ne dois pas refaire la programmation.
    RE,
    A priori, le refermeture du portail n'a rien à voir avec le visiophone.
    C'est sur le portail qu'il faut supprimer la refermeture automatique. (ou mettre le délai au maxi ?)
    Problème de paramétrage du portail.
    Il te faut un coup de bouton pour ouvrir.
    un autre coup de bouton pour fermer.
    pilou24
    Mon portail se referme bien depuis mon visiophone, mais il a un temps de réaction d'une minute, idem pour la fermeture. Lorsque j'utilise la télécommande pour ouvrir et fermé cela fonctionne aussitôt, j'avais touché des réglages dans l'interphone extérieur, je me demande si cela n'a pas modifié le temps de réaction, il faut que je le vérifie.
    A suivre.....
    En général, l'interphone donne une impulsion fugitive, contact sec (1 sec maxi)
    Je ne vois pas quel réglage aurait pu modifier cette impulsion ?
    Vérifier en sortie de l'interphone (Ohmmètre sur les 2 bornes (câble déconnecté)
    est-ce que l'impulsion est immédiate ?
    sur mon post #4 (à confirmer et facile à tester)
    A mon avis, cela se passe sur le portail.
    pilou24
    Ok, je vais faire le test.
    pilou24
    Mon problème d'ouverture portail est résolu. Je ne sais pas par quel miracle, ce matin j'ai ouvert le portail avec mon interphone et il s'est ouvert aussitôt alors qu'hier, il mettait environ 1 mn pour s'ouvrir...?
    Merci à tous pour votre collaboration au dépannage .
    Merci pour le retour et espérons que cela continue ! (assez bizarre ! )
    Tu sais ce qu'il faudra vérifier si cela se reproduit.
    Tu as peut-être "coupé" et remis en marche ton portail ?
    pilou24
    Merci Jeryko pour ton aide, effectivement si cela le refait, je ferais le test comme tu m'as dit.
  1. [Divers] Problème d'ouverture portail automatique
    Par pilou24 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 21/01/2024, 20h05
  2. Ouverture portail et éclairage automatique
    Par invite8e6efe5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2020, 11h37
  3. Différentes modes d ouverture portail automatique
    Par invite405c4f0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2019, 09h43
  4. [Divers] Problème avec portail automatique ouverture et fermeture incessant ?
    Par invite092ffaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2016, 20h45
  5. Pas d'ouverture portail automatique FAAC avec télécommande
    Par invitee8a56559 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2016, 11h49
