400m de cable ou 4 x 100m
    invitec721847d
    Je dois poser 400m de cable: 2x400m : phase et neutre.
    Pour une telle distance, le cable est gros.
    Apres calcul pour avoir 3kw, il me faut du 25mm cuivre ou 50mm alu.
    Pour etre tranquille et question budget, j'ai choisi 70mm alu.
    Maintenant, il faut gainer tout ca, et ca va etre la galere.
    Donc, ma question.
    vaut il mieux poser les 400m sans raccord, ou bien est ce que je peux faire 4 x 100m, sans avoir un surplus de perte (effet joule) du aux raccords ?
    J'ai fait qques recherches sur google, mais je n'ai rien trouve.
    Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
    Cyrille
    omega.067
    Re : 400m de cable ou 4 x 100m
    bien le bonjour
    renseignes toi si tu peut obtenir 400m de 2x70² sur un touret, et si tu saura le mettre en oeuvre, ça a quand même un joli poids , touret + câble
    attention aussi, que l'on ne "joint" pas l'alu, comme on le fait pour le cuivre, il y a une procédure stricte à suivre, de même que pour l'étanchéité de la jonction qui sera enterrée
    autre chose, en Belgique, il est interdit d'avoir des "terres" séparées, il faut donc un conducteur de terre qui fait la liaison entre le tableau principal et ton utilisation (à 400m), j'ignore si c'est le cas en France
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 02/02/2018 à 14h08.
    invite708e43e7
    Si c'est entéré ou encastré, passe 1x400 mètres.
    Mais...c'est pour faire quoi? C'est enorme 400 mètres
    invitec721847d
    Merci pour vos reponses.
    Effectivement, es connexions doivent repondre a certaines conditions.
    Il est donc plus facile pour moi, meme si je vais galerer de poser 400m en une seule fois.
    C'est pour alimenter ma future maison... c'est enorme, je sas, c'est pourquoi je vise 3kw avec 70mm2, je passe largement.
    Une autre question, concernant nos ennemis les rongeurs, y t il bcp de risque que ces derniers se fasent les dents sur la gaine et me bousille un cable ?
    C'est ami qui m'a parler de ce pb.
    Cyrille
  1. Section cuivre sur 100m
    Par invite811acbd8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2017, 09h43
  2. gestion d'un systeme d'arrosage pelouse 400m²
    Par invite3fcb0c68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2013, 00h28
  3. Course de 100m
    Par invitefe919f6f dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2011, 16h00
  4. Controles et argenture du 400m/m
    Par invitef4812a8b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/02/2006, 14h55
  5. 1° ESSAI 400m/m
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/01/2006, 09h52
