Problème d'Isolation phonique
    invite6286d2e1
    Je suis propriétaire d'un appartement et suis gênée au quotidien par les voisins du dessous que j'entends vivre. Conversations, bruits de pas, de cuisine, musique, etc., j'ai l'impression de vivre avec eux.
    Le bruit semble se propager sous le plancher d'un bout à l'autre de l'appartement. Ce qui est étrange est que c'est à la jointure de l'un des murs et du sol qu'il semble y avoir un problème. En effet, lorsque l'on colle son oreille au niveau de la plinthe, on a l'impression qu'il y a un vide/un trou et que l'on est chez le voisin du dessous.
    L'appartement avait été refait par l'ancien propriétaire et à en croire les devis, les murs sont des cloisons placostil sur ossature avec isolation en 2 fois BA 13 quant au sol, une chape de ciment de type allégée a été coulée sur l'ensemble de l'appartement ainsi qu'une chape de finition avec feuille de ployante et grillage pour armature de renfort. Le parquet est collé sur Assour.
    Un isolant à insuffler sous le plancher pourrait il être une solution ? Peut être faut-il également agir au niveau des murs ?
    Je vais faire appel à un spécialiste pour réaliser des mesures mais souhaitais prendre conseil en amont et surtout savoir si quelque chose pouvait sauter aux yeux simplement en décrivant ce que mentionne les factures des travaux.
    Merci par avance.
    Justine
    invitef8f3b8bb
    Re : Problème d'Isolation phonique
    je conseille d'appeler le centre d'information sur le bruit pour diagnostic et conseils : http://www.bruit.fr/ressources-pour-...-telephonique/
    De manière générale il faut isoler du coté d'où vient le bruit.
    invite6286d2e1
    Merci @Manchette, je vais prendre contact.
  1. Isolation phonique
    Par invite19bf8efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2014, 19h04
  2. problème isolation phonique entre étage
    Par invitead675b00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2012, 18h54
  3. Problème très gènant et multiples d'isolation phonique dans vieil immeuble
    Par invite191deacd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2011, 22h27
  4. Probleme de voisinage: isolation phonique
    Par invitefc5c9e88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2010, 11h39
  5. Problème isolation Phonique
    Par invite4051c68d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2009, 19h23
