renseignement solivage
    invitee963dc6a
    je voudrais refaire le plancher qui sépare le salon de ma chambre , les dimensions de la pièce son de 400x 600 donc les poutres devrons être de 400 + 0.50 pour l'ancrage au mur = 450 cm ... en sachant qu'il y aura un plancher en bois et je vais faire au dessus un mur en ba13 dans la chambre pour faire une séparation sur la largeur ( 400) et mes poutres d'en bas serons recouverte de ba13 pour l' esthétique , ce que je voudrais savoir j'ai 10 poutre de 150x150 qui font 500 cm de longeur ma question
    ces poutres peuvent t'elles servir comme solivage si oui quelle distance je doit les mètres entre elle
    merci cordialement
    ilovir
    Re : renseignement solivage
    Pour ces charges (du bas vers le haut), 12 + 5 + 11.3 + 12 + 50 + 150 habitation
    Pour cette portée 4 m, je verrais les 15 x 15 en bois de classe C18 (résineux ordinaire) entraxe 312.5 mm (sous multiple de la longueur des panneaux de 2.50 m), donnant une flèche active du 1/400 de la portée. Avec une file d'entretoises au milieu de la portée. Il vous en faut donc beaucoup plus de 10 unités.
    invitee963dc6a
    merci pour le renseignement d 'après vos calculs il faut 5 poutres de plus ok
  1. Le solivage sur IPN ..
    Par invite47df6c1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2014, 09h30
  2. solivage
    Par invite04d39f38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2014, 10h10
  3. Projet de solivage
    Par inviteb96c99f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2013, 12h18
  4. dimensionnemlent ipn solivage
    Par invite647cd321 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2013, 01h15
  5. solivage bois
    Par invite507c0ded dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2010, 09h21
