clignotant de portail
    invite5c9eb1ca
    voilà j'ai acheté récemment un clignotant pour mon portail électrique fonctionnant en 24V ou 220V.
    Il est actuellement alimenté en 12V.
    L'ampoule LED que j'ai mis est une G4 12V.
    Le clignotant est equipé d'origine avec une résistance.
    Ma question étant, est ce que je peux supprimer cette résistance vu que mon ampoule est en 12V ou dois-je la laisser quand même car je trouve que la luminosité de mon ampoule est un peu faible...
    Merci.
    Re : clignotant de portail
    Bonsoir teut33 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par teut33 Voir le message
    ...j'ai acheté ... fonctionnant en 24V ... Il est actuellement alimenté en 12V.
    L'ampoule LED que j'ai mis ... 12V.
    ... est ce que je peux supprimer cette résistance vu que mon ampoule est en 12V ou dois-je la laisser quand même ...
    Je suis complètement perdu.
    Tu annonces un système 24V que tu "n'alimentes" qu'en 12V.
    On ne sait rien de ta LED, mais, par définition, une LED ne s'alimente jamais en tension, mais en courant.
    À tout hasard, cette résistance que tu projettes de supprimer ne serait-elle pas celle qui fixe le courant dans la dite LED?
    Moi je n'en sais rien, mais si ce devait être le cas, tu comprendras que ce n'est pas possible ... sauf à détruire ta LED au premier éclair.
    nornand
    bsr , et le reste fonctionne en 12 V ? tu n'as qu'un problème avec le clignotant.
    invite5c9eb1ca
    Oui le clignotant est raccordé au 12v de l automatisme de mon portail.
    Pour info c est une ampoule led ...je ne connais pas son intensité.
    Je me demande juste si la resistance est utile ou non ...car au départ ce clignotant est prévu pour etre alimenté en 24 ou 220v.
    Je me dis que cette résistance abaisse l'intensité dans le cas où je raccorde mon clignotant en 24 ou 220v mais comme il est alimenté en 12v....elle ne sert à rien?
    patrick78
    je suis perdu!!!!!!12v-24v-220v????
    f6exb
    Et avec des photos ?
    ... le clignotant est raccordé au 12v de l automatisme de mon portail ...
    Cette expression ne veut rien dire.
    Qu’est-ce qui est alimenté en 12V?
    Une structure électronique? Un contact de relais qui est l’élément commutateur du clignotant? Autre chose?
    ... Pour info c est une ampoule led ...je ne connais pas son intensité ...
    Comment pouvons-nous deviner comment alimenter si tu ne nous informes pas mieux?
    ... au départ ce clignotant est prévu pour etre alimenté en 24 ou 220V ...
    On peut imaginer que ce n’est que la lampe pour laquelle le choix est offert. On amène le secteur (230V) sur deux broches particulières et on équipe le clignotant d’une ampoule secteur. Mais on peur aussi amener 24V à ces deux bornes et installer une ampoule 24V.
    Il suffit pour cela de consulter la notice qui doit l’expliquer.
    ... Je me demande juste si la resistance est utile ou non ... Je me dis que cette résistance abaisse l'intensité ...
    Je vais me répéter: sans connaître sa valeur ni où/comment exactement elle est montée, il est impossible de donner le moindre conseil utile.
    Est-ce bien clair?
    ... dans le cas où je raccorde mon clignotant en 24 ou 220v mais comme il est alimenté en 12v....elle ne sert à rien?
    Il ne faut jamais faire ce genre de supposition. On ne peut agir que sur des certitudes.
    Pour en rajouter "une couche", puisque tu annonces utiliser du 12V issu de l’automatisme, forcément limité en intensité car, à coup sûr il s’agit de 12V régulé, es-tu certain d’être autorisé à l’utiliser? Si oui, jusqu’à quelle intensité? Ton utilisation "pirate" ne va-t-elle pas mettre en panne l’automatisme?
    Je "découvre" qu’on est ici en électronique, et ce n’est pas la rubrique où l’on discute de ces sujets particuliers.
    La discussion va être déplacée dans la bonne rubrique.
    Le 12V issu de l’automatisme pourrait bien être de l'alternatif ? (AC)
    Marque et type de la carte ? Je demande à voir.
  1. [Autre] Clignotant portail came help.....
    Par invite2536a2ad dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/07/2019, 08h40
  2. clignotant portail CAME FROG
    Par invited1e4b003 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2015, 13h41
  3. motorisation portail fast40 24V - pb clignotant
    Par invite122c17f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2014, 06h27
  4. Clignotant de portail
    Par invite823e8199 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2012, 14h06
  5. Clignotant portail came
    Dernier message: 04/12/2010, 19h28
