Renfort banc bois et metal
    invited88117cc
    Bonsoir à tous, une question me taraude doublement.Je construis un banc pour ma cuisine en métal et bois. Dans un pur détail esthétique celui se compose de 2 cadres métallique rectangulaire de 35x42 HT), servant de pietement , reliés entre eux par un tube carré place sur la partie superieur. Toute la structure est en 35mmx35mmx3mm. La distance entre les pieds est de 173cm. Le plateau qui sert d'assise n'a pas la rigidité requise donc le banc flèche.
    Mais cela je le savais avant de commencer pas de surprise de ce côté là.
    Donc pour le renforcer plusieurs options et deux sortent du lots pour moi: jambe de force en partant du milieux ou tube de liason en partie inférieur des pieds.
    Qu'elle est la meilleur solution ? Et la seconde moitié de mon questionnement est quelqu'un peut il m'argumenter d'un point de vue physique les deux solutions? Application des forces et de leur moments etc...
    Merci d'avance à tous
    Jaunin
    Re : Renfort banc bois et metal
    Pourriez-vous nous joindre un croquis ou une photo.
    Jaunin__
    Citation Envoyé par albert98800 Voir le message
    Bjr à toi,
    La solution c'est le montage en tiangulation. Un triangle est.....indefomable.
    Hiperstatisme:https://upload.wikimedia.org/wikiped...tiques.svg.png
    Dernière modification par f6bes ; 08/08/2018 à 19h13.
    invited88117cc
    Bjr à toi,
    Bonjour merci pour la reponse. La triangulation a ete ma premiere idee,pour le cote indeformable. Mais si on applique un force au milieu du banc, le tube central fleche, et le point de jonction tube central/ cadre devient un point de rotation qui "ecarte les pieds". Je n'arrive pas a comprendre comment la triangulation empeche cette reaction.
    invited88117cc
    Pour jaunin et les autres....
    en rouge les solutions 1 et 2
    merci.
    C'est l'explication du point de vue physique qui m'interresse beaucoup.
    Remoi,
    Si tu n'a que les deux triangles des "bords", le milieu peut se déformer (le centre se plie)
    Si tu rajoutes une barre de liaison ( 3éme triangle), , plus rien ne peut bouger ( sauf à écraser avec....qq tonnes!)
    Fait une stucture en carré, en rectangle....les angles peuvent se déformer suivant l'application d'une force ( se transforme en...losange)
    invited88117cc
    merci f6bes, dans le cas des triangles + barre de liason effectivement la rien ne bouge.
    Je cherche a savoir si on peut utiliser qu'UNE seule des deux options jambe de force ou barre de liaison.
  1. Chaudière granule bois pellet bois déchiqueté EKOGREN et METAL FACH
    Par invitefcc2a9f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2022, 10h22
  2. Renfort de poutre en bois avec des IPNs
    Par invitedb0adff8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2016, 17h24
  3. Plancher bois sur entrait moisé / poteau de renfort structure
    Par invite34a5f2ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2015, 22h16
  4. Peinture volets extérieurs bois et métal - peinture bois et métal
    Par invite40747cfc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2014, 18h40
  5. plancher bois ou metal?
    Par invite9d700d0b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2012, 00h25
