plancher osb ou beton leger vermiculite
    sdiable
    Je souhaite créer un étage sur le haut de ma remise un plancher est deja posé mais pas de niveau et bouge car pas de renfort entre les poutres .
    Les poutres ont une portée de 8 m espacées tous les 1m-1m10.
    J'ai acheté deux grosses poutres 25-30 de diametre hauteur 3m50 pour m'en servir de poteau en mileu de portée perpendiculairement pour renforcer les poutres principales elles seront mise sur des rehausseurs avec un socle ferraillé beton .
    Mes deux questions sont les suivantes;
    Faut il arracher l'ancien plancher(5cm de difference au plus bas) et placer des solives ou chevron 63*175 espacé de 40 à 50cm sur les poutres puis de l'osb 18mm?
    En poids j'ai calculé ça ferait pour 80m2 on va dire 50 plaques osb a 18kg=900kg +solive 4 m soit sur 8m pas loin de 55*30kg=1650 soit un total 2t5.
    Ou alors couler de la vermiculite en beton leger avec armature sur en moyenne 7cm a 400kg/m3 soit environ 2t3.
    Bref est ce que mes calculs sont bons?
    Est possible de mettre des chevrons sur l'ancien plancher et laine de verre puis poser par dessus l'osb .
    Bref je suis un peu perdu faut que je me décide pour attaquer votre aide est la bienvenue
    sdiable
    Re : plancher osb ou beton leger vermiculite
    ps : je vais traiter les poutres xylophage par injection et pulvérisation avant
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 18h45
  2. Lambda d'un béton léger (ou pas)
    Par invitea4c0702e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2013, 14h40
  3. creation plancher béton sur pilier béton
    Par invite442f1ed4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2010, 18h49
  4. Mur en stepoc rempli de béton léger
    Par invitef0ab1bdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2009, 08h30
  5. Isolation Vermiculite : achat Plaque de vermiculite
    Par invite51655819 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h53
