Mon portail coulissant Came BX243 ne s'ouvre plus ne se ferme plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invite43a471ae
    Re : Mon portail came lineaire bx243 ne s ouvre plus ne se ferme plus
    Bonne nouvelle le moteur fonctionne en direct borne n et m dans les 2 sens
    Donc tout va bien ?
    Où en sommes nous ? Je ne sais plus.
    Dans le message #26 tu as dit :
    "Je n ai plus de voyant rouge qui clignote , j ai le voyant power au vert ."
    C'est bon. Qu'y a-t-il eu de modifié pour en arriver là ?
    Nota : Je suis en gros travaux (seul), toiture, dalle béton, .... peu de temps pour suivre régulièrement.
    Avant d'aller plus loin j'aimerais comprendre. (Moi aussi j'ai besoin d'apprendre)
    car je ne possède pas de portail et ne suis pas un pro de de genre d'installation.
    - Pourquoi le moteur ne fonctionnait pas sur batterie ?
    - Pourquoi il n'y a plus le voyant rouge qui clignote ? Qu'as-tu modifié ?
    - Pourquoi au niveau des tensions (FA et FC) tu avais 5V et maintenant, tu dis que les valeurs sont celles que j'ai citées ?
    Revoir l'interrogation de golfo57 message #25. J'avais oublié ce cas.
    Le moteur est bien RE-verrouillé ?
    Question personnelle . (qui peut attendre) Tes mesures ne me permettent pas d'en être sûr.
    1) Le + et - sur l'encodeur est-il permanent ou uniquement présent lorsque le moteur est sollicité ?
    2) Le - correspond t-il à la borne 2 du bornier général ?
    Dernière modification par Jeryko ; 06/10/2018 à 09h13.
    invite43a471ae
    Bjr jeriko , le voyant de prog c est eteint je n ai rien fait de particulier en ce qui concerne les fc j ai tout controler et bien recable pour ouverture a gauche j ai change le faisceau de cable des fc .
    En ce qui concerne le moteur j ai mis une petite batterie de scoot de 12v sur n et m le moteur fonctionne nickel en inversion aussi.
    En dehors’de ça j ai un gros doute sur la carte le voyant prog ne s allume plus , lorsque je donne une impulsion en 2/7 j ai rien.
    Je regarderais pour ta question perso merci de votre patience
    invite43a471ae
    Pour votre question perso .
    Sans que les fc ne soient sollicites j ai toujours 5v lorsque les fc sont sollicites que se soient le blanc ou le rouge j ai toujours 5v a l encodeur entre + et -
    Le - ne correspond pas au 2 il va direct vers l encodeur du moteur
    Avec une loupe la del qui clignotait avant est clairement cramé
    Re Bonjour,
    1) Laisser ma question perso de côté pour l'instant. Il faudrait que l'installation fonctionne.
    Nota : FC et encodeur sont 2 dispositifs indépendants.
    La mesure + et - encodeur est à voir pour 2 cas. a) au repos b) lorsque le moteur tourne.
    Je retiens donc : J ai toujours 5v sur le bornier de l'encodeur entre + et - (24h/24)
    Merci.
    2) "la del qui clignotait avant est clairement cramée"
    J'aime pas ça.
    Dans toute ma carrière j'ai vu 1 ou 2 diodes HS. C'est quasiment impossible.
    (en 2008, une diode d'émission IR avec fonctionnement intermittent, ça peut arriver sur des écrans de TV à DELs)
    As-tu une explication ?
    Si tu as fait une fausse manoeuvre, tu as pu "flinguer" la carte mère ?
    Je préfèrerais une mesure à l'aide d'un voltmètre.
    (Utiliser un aiguille de couturière au bout d'une pince crocodile pour le +) et (- à la borne 2)
    mais n'y touche pas trop pour l'instant sauf pour confirmer si tu le veux.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/10/2018 à 17h35.
    invite43a471ae
    Ok merci je regarderais
    invite43a471ae
    A l entree de la del j ai 5v et a la sortie 0v est ce que c est une protection coupe t elle le circuit je peux essayer de la remplacer ?
    bonsoir (ou bonjour !)
    5V en entrée, 0V en sortie : effectivement elle est coupée.
    C'est du CMS ? (composant monté en surface ?)
    Tu sauras le faire ? (petit fer à souder nécessaire)
    As-tu une explication ? (tu ne seras pas puni)
    golfo57
    Citation Envoyé par axelcruchot
    Ce n'est pas ce qui pouvait le faire croire en #4.
    Citation Envoyé par axelcrucot
    Et en mesure ohmique, ça donne quoi? dessouder un côté serait bien. @+
    invite43a471ae
    Faut que je sorte le fer regule du placard je suis pas electronicien c est de la taille d une fourmie . C est un composant de surface je vous tiens au courant . Est ce que c est une protection malgre que se soit une del
    invite43a471ae
    En allant plus loin j ai bien peur de depasser mes competences j ai enleve le composant il c est desagrege en l enlevant ( deja brule? ) par quel type de composant je peux le remplacer ?
    invite43a471ae
    Je crois que je vais en rester là et me resigner a changer de carte le CI que je vous montre en photo est brulant je l ai mis en pieces jointes.
    Un grand merci a tous ceux qui mon aide j ai beaucoup appris sur les fc et le reste .
    Je reviendrais vers vous une fois la carte change
    Aux bornes de la DEL grillée, est-ce que la tension 5V clignote ? Si oui = elle fonctionne encore.
    Tu peux tenter de remettre une petite diode "normale".
    Toujours vérifier les alimentations lorsqu'on travaille sur une carte électronique.
    Le 5 V étant normal je ne pensais pas que la carte souffrait.
    invite43a471ae
    Je n est pas de diode sous la main , on voit a droite de la photo la ou j ai dessoude la petite del ( les 2 petits plots ) .
    J ai effectivement 5 v a l entree .
    J ai trouve une autre carte j en profiterais pour changer la del ou mettre une diode je ferais des releves sur la nouvelle carte merci beaucoup pour vos excelent conseils
    invite43a471ae
    J avais pas bien lu pour le clignotage je regarderais
    Sauf erreur de ma part par default elle doit etre eteinte
    On voit bien les 2 plots de soudage. Un petite DEL classique pourrait faire l'affaire. ( minutieucement)
    Bien évidemment elle clignote en cours de la programmation et je fais référence au clignotement que tu avais au départ,
    au signalement du problème.
    Si tout va bien elle doit être éteinte.
    Même sans cette diode, la carte devrait fonctionner s'il n'y a pas d'autre problème.
    (Avec un voltmètre, tu vois si l'alimentation 5V de la DEL clignote.)
    Bizarre cette coïncidence !
    Dernière modification par Jeryko ; 07/10/2018 à 19h37.
    invite43a471ae
    Oui en theorie je ne devrais pas avoir de tension sur cette borne le CI carre juste a gauche est brulant . Quand j aurais ma nouvelle carte je me repencherais dessus pour voir merci beaucoup en tout cas
    Re : Mon portail came lineaire bx243 ne s'ouvre plus ne se ferme plus
    Bonsoir axelcruchot,
    Et alors ça fonctionne ?
    inviteae2607e0
    j'ai rencontré un problème identique à celui décrit au début de cette discussion, avec un portail CAME BX243 également. Merci de votre fil de discussion qui m'a permis de réparer le portail. J'ai démonté le moteur et constaté que la rondelle magnétique bougeait. Je l'ai repositionné correctement et j'ai resserré le moteur. Le fonctionnement est redevenu normal. Si le problème revient, je tenterais de coller la rondelle.
    Merci encore pour toutes vos indications et recherches qui ont été d'une grande aide pour moi.
    Bonne journée.
    Romain
  1. [Thermique] Portail Coulissant CARDIN SL524 se ferme mais ne s'ouvre pas "ERR MOT 1"
    Par invited60a179a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2020, 17h45
  2. [Blanc] Portail coulissant s'ouvre mais ne se ferme plus - deimos bt h qsc
    Par invite24d8626e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2019, 12h53
  3. [Divers] Portail coulissant, motorisation BFT DEIMOS + QSC DMA s'ouvre mais ne se ferme pas
    Par invite70fe057b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2018, 08h43
  4. Portail Coulissant mhouse ne s'ouvre plus et ne se ferme plus
    Par invite064e79dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2014, 13h36
  5. [Divers] Calibrage course portail coulissant Came bx243 [résolu]
    Par invite0c4be2c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 17/04/2011, 19h45
