Calcul de la résistance au vent d'une charpente métallique
    invite1c5a22bc
    Bonjour,charpente1 .jpgcharpente2 .jpgcharpente3 .jpeg J'ai en cours de réalisation une charpente métallique pour couvrir d'une toiture entre deux container 20" pour servir d'abri machines et d'atelier.
    Voyant qu'il y a sur le site des spécialistes pour le calcul des résistances de ce genre de construction, j'aimerai avoir leur avis sur les limites que pourra atteindre ma réalisation en cas de vent violent ( sachant que je suis à la Reunion et que le calcul des bâtiments est généralement pour de vents de 200 à 220 km/h ).
    Je suis qualifié en soudure et mécanique, mais ignorant de tous les paramètres nécessaires et le calcul des fermes ou autres supports en profilés .
    J'ai dessiné des croquis sommaires, en plus des données pour faciliter la prise en compte les divers paramètres que je pourrais oublier de mentionner .
    Merci à ceux qui pourront jeter un coup d'oeil pour me donner leur avis
    Données techniques: Il s'agit, à partir de 2 containers calés sur une plateforme en béton, de prendre appui principalement sur ceux ci . En plus, de deux autres poteaux qui ont pu être positionnés aux endroits ou ils ne gênaient pas l'accès des machines à abriter . C'est avec ces contraintes que je compte réaliser les supports de la toiture en tôle ondulée vissée sur des pannes C vendues ici à cet effet .
    Mon problème se situe au niveau des 3 fermes approvisionnées en IPE 100 et 120 pour soutenir les pannes C , principalement pour celle du milieu -B- ,qui ne peut avoir d'appui intermédiaire sur le vide de 8,50 m entre les containers . Elle est toutefois solidaires des 2 autres par un genre de poutre treillis formant le faitage…
    Je ne suis pas très sûr de la géométrie de ma triangulation ( en cornières principalement ) entre les IPE des fermes et aussi de la poutre du faîtage ….
    Toutes les liaisons , en dehors des tôles ondulées seront soudées, les 3 fermes sont géométrie identique et assemblées au sol par soudure à l'arc.
    Des croquis valent mieux qu'un long discours ,je vais essayer de joindre les 3 croquis :
    PS-suis pas très doué , j'aurai voulu mettre mes croquis ici , en fin du message, mais c'est parti en haut ??
    ilovir
    Re : Calcul de la résistance au vent d'une charpente métallique
    Je n'ai pas les règles officielles pour la réunion. Sur différents exposés, il est indiqué qu'on peut appliquer l'eurocode 1, avec une vitesse de base Vbo de 34 m/s. C'est 122 km/h, donc moins que les vitesses atteintes de 250 et plus.
    A la grosse, et en première approximation, je trouve :
    pression de base qp(z) avec z = 4 m : 100.2 kg/m²
    pour vent soufflant parallèlement au faitage :
    Coefficient de pression extérieure : -0.65 moy
    coefficient de pression intérieure, avec façade au vent ouverte : + 0.75
    Soit un arrachement de la toiture de -1.4 x 100.2 = 140 kg/m². Pour le calcul des pannes et fermes.
    Il y a des différences selon les zones de toit ; notamment, c'est un peu plus fort près du bord d'attaque.
    Et pour l'évaluation du soulèvement d'ensemble du toit, c'est un peu moins.
    Nb : si on entrait dans la méthode une vitesse de 244 km/h au lieu des 122, donc le double, l'effort trouvé serait multiplié par 4 ! Ouille.
    Mais les valeurs changent beaucoup en fonction des paramètres, notamment les surfaces et positions des ouvertures.
    Et avec les données plus précises, on peut estimer les forces horizontales sur les parois et la charpente elle-même.
    C'est du domaine du BET. Je ne peux donner qu'un ordre d'idée.
    Quand à la définition de la structure, notamment dans la conception et le dimensionnement des soudures, c'est encore du domaine du BET. Là, je ne peux rien faire.
  1. charpente métallique ou IPE. calcul et réalisation.
    Par invite1170e2f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/04/2021, 18h03
  2. Calcul de mezzanine pour atelier en charpente metallique
    Par Nikito120 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/11/2016, 10h14
  3. Calcul charpente metallique pour une maison individuelle avec toit terrasse
    Par invite04d76abb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2013, 13h23
  4. calcul de charpente métallique pour un palan
    Par invitec39c1ee4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2009, 23h14
  5. Calcul de charpente métallique pour un palan
    Par invitec39c1ee4 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2009, 14h39
