Aide sur renfort charpente avant isolation
    invite51d96e60
    Question Aide sur renfort charpente avant isolation
    je vais bientôt procéder à l'aménagement de mes combles. Ma charpente est composée chevrons de 150x40mm + entraits retroussés sur dalle BA (style fermettes, espacées de 70cm).
    Il y a également 4 lattes en diagonale pour le contreventement et sachant que ma toiture est composée de 4 pents, les 2 petits côtés agissent également sur le contreventement.
    Je souhaite mettre de la laine de bois : 2x120mm. Le poids étant plus élevé que pour de la laine de verre, j'ai demandé des conseils à des charpentiers.
    Je souhaite également remonter les entraits retroussés de 190cm initialement à 230cm.
    Deux charpentiers ayant fait des calculs me proposent la même solution (éléments en bleu sur les schémas) :
    1. Remonter les entraits retroussés (qui devient moisés)
    2. Ajouter des jambes de force via des potelets sur lisse à 1m de hauteur
    Un des deux rajoute une panne faîtière ( pour le contreventement, il me semble).
    Ils confirment que c'est suffisant
    Un autre charpentier qui n'a pas fait de calculs m'a dit qu'il fallait moiser les chevrons en plus des points 1. et 2. (laine de bois==poids).
    --> en vert sur le schéma
    Comme je suis bon bricoleur, je pense me lancer moi-même dans le renfort de la charpente. Pour cela, j'aurai besoin de votre avis.
    Pourriez-vous me dire :
    - si je prends beaucoup de risque à le faire moi-même en mettant la sécurité maximale : éléments bleu + vert? [sachant que d'après les calculs, les éléments bleus sont suffisants]
    - si les éléments bleus seraient réellement suffisants.
    Merci pour toute réponse,
    Arnaud.
    invite51d96e60
    Re : Aide sur renfort charpente avant isolation
    erreur sur les photos (ancien entraits non supprimés)... désolé!
    ilovir
    Pour les renforts verts ou pas de renfort, c'est sur la base du calcul, que je n'ai pas. Ca peut être logique, au moins pour réduire la déformation, si vous chargez avec de la laine de bois.
    Quand aux risques que vous prenez en faisant vous-même, je ne sais pas plus que vous les mesurer.
  1. Amenagement de combles, renfort de charpente.
    Par invite86021e6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2016, 21h58
  2. Traitement d'une charpente avant isolation
    Par invitebe21b0cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2014, 17h49
  3. conseil renfort petite charpente
    Par invite0cce4c61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2013, 19h51
  4. Aide pour isolation en charpente traditionnelle
    Par invite0eda40dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2013, 19h08
  5. Renfort Charpente Pour Aménagement Grenier
    Par invite72ad037d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2012, 11h07
