raccourcir tube T8 led
    bonne-question
    je souhaiterai couper en deux un tube led de 60 cm qui est trop long pour mon application ,
    je n'ai pas encore couper pour voir l interieur
    je suppose qu'il y a une eletronique d'un coté puis un cordon de led ?
    quelqu'un a déja désossé un tube ?
    bon dimanche
    bobflux
    Re : raccourcir tube T8 led
    Google "LED tube teardown" pour un désossage.
    Comme le circuit imprimé à l'intérieur n'est pas censé être touché avec les doigts, tu vas probablement avoir une alimentation non isolée donc la totalité du circuit imprimé au potentiel du secteur, c'est très dangereux.
    Je te conseillerais plutôt d'utiliser des strips LED en 12 ou 24V, c'est pas cher et facile à monter.
    bonne-question
    ok, merci
    j'y ai pensé mais pas réalisable facilement
    j'ai pas de place pour mettre un transfo , il m en faut minimum 5 ou tirer 75 m de cable pour faire une alim 24 volt a chaque tube
    isolé le bout du tube n'est pas un problème , je tourne un bouchon en plastique que je colle
    de toutes les manieres il y a du 220v de l autre coté ( alim )
    a plus
    bobflux
    Faudra pas venir me chercher si tu t'électrocutes
    Bon, si tu as le tube, tu peux toujours le péter pour voir ce qu'il y a dedans...
    bonne-question
    Lightbulb Re : raccourcir tube T8 led
    salut bobflux
    """Faudra pas venir me chercher si tu t'électrocutes ""
    ça ne sera plus moi qui viendrait te chercher mais la veuve ! je ne sais pas si tu ferais une affaire !
    merci pour le lien des tubes ,
    je vais quand meme essayer les strips LED les transfos sont a moins de 10 euros et me semble tres petit
    bon dimanche
  1. raccourcir poincon d'une charpente
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2012, 17h42
  2. Raccourcir un divx
    Par invite0fadfa80 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2007, 09h14
  3. raccourcir la longueur d'une antenne
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 11h56
  4. Raccourcir fil d'antenne GPS externe
    Par invite65893b42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 19h58
