résistance aux bornes d'un interrupteur
    mach3
    J'ai un interrupteur qui déconne à la maison et avant de le remplacer, j'ai voulu vérifier son fonctionnement. J'ai donc coupé le courant, ouvert le boitier de l'interrupteur et effectuer des mesures à l'ohmmètre en position éteinte (ouvert) et allumée (fermé). Par curiosité j'ai d'abord fait les mesures sur un interrupteur qui fonctionne. Je trouve 1 ou 2ohms en position allumée (fermé), mais ce qui m'a étonné c'est que je n'ai trouvé "que" 600-700 ohm en position éteinte (ouvert). Intuitivement, je trouve que ce n'est pas beaucoup, le neutre et la phase ne sont-ils pas censés être isolés l'un de l'autre? y-a-t'il quelque chose d'anormal dans l'installation électrique de ma maison?
    merci de votre aide.
    Note au passage, pour l'interrupteur qui ne marche pas, j'ai trouvé 600-700 ohms pour les deux positions, donc il est cassé, je vais le remplacer.
    m@ch3
    penthode
    Re : résistance aux bornes d'un interrupteur
    hello ,
    as tu enlevé au moins un fil ?
    sinon , tu mesures la résistance de ton installation
    DAT44
    pour faire une mesure vraiment parlante, il faut démonté les fils de l’interrupteur ou au minimum enlever l'ampoule qui est alimenter par cet interupteur, car sinon on mesure l'impédance de l’installation électrique de la maison + l'impédance de l'ampoule ...
    Edit : grillé par Penthode ...
    Dernière modification par DAT44 ; 18/12/2018 à 09h58.
    Cette question ne relève pas de l'électronique . . .
    L'interrupteur est déconnecté pendant les mesures ?
    mach3
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    non, je n'ai pas enlevé de fil, je suis conscient que je mesure la résistance de l'installation, mais justement, ça m'étonne que ça ne soit que 600 ohm (un fil qui va jusqu'au tableau électrique d'un côté, un fil qui va jusqu'au tableau électrique en passant par l'ampoule de l'autre, les deux n'étant pas censés être en contact dans le tableau électrique, si?).
    m@ch3
    penthode
    ça peut se reboucler sur n'importe quoi :
    une lampe allumée
    un radio réveil
    le transfo du carillon de porte
    la veille de la TV...
    liste non exhaustive !
    Cette question ne relève pas de l'électronique ...
    Je confirme.
    Je déplace.
    Édit: mach3 a oublié de nous préciser quel genre de défaut il constatait sur son interrupteur. Parfois, c'est mécanique et il n'y a même pas de question à se poser: il faut changer avant de réfléchir.
    Dernière modification par gienas ; 18/12/2018 à 10h33.
  1. [Exercices] puissance aux bornes d'une résistance
    Par cosmoff dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/03/2017, 23h41
  2. [Analogique] Puissance dissipée aux bornes d'une résistance
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 09h55
  3. [Divers] bornes interrupteur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/01/2016, 09h44
  4. Tensions aux bornes d'un interrupteur
    Par invite85a8f110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2012, 22h28
  5. Tension aux bornes d'une résistance
    Par invite4cfddc9c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2010, 00h27
