Descente de charges et IPN
    inviteb3537ff7
    je découvre ce forum qui est une mine d'or pour tout type de bricolage !
    Je m'essaie au calcul d'une poutrelle (IPN) que je souhaite (faire) poser pour ouvrir ma cuisine vers ma pièce de vie.
    La maison a un étage, la toiture est faite d'ardoises et les combles ne sont pas aménagées. L'angle de toiture est d'environ 47° (à + ou - 2°)
    L'étage semble être une grande dalle en béton armé de 15cm d'épaisseur, avec une ouverture au centre pour laisser passer l'escalier (il n'y aura pas de cloison autour, sur la photo ci-dessous c'est simplement pour marquer les dimensions).
    Je suis assez incapable de savoir quelles sont les fondations, car je ne sais pas comment m'y prendre pour savoir le détail... A part creuser, je ne vois pas trop comment faire. Je sais simplement que la zone n'est pas inondable, que le sol est "peu lessivé profond issu de schiste tendre souvent altéré".
    Voici le plan du RdC. En rouge, c'est le mur qui saute (béton bancher). En vert, c'est l'emplacement prévu pour la poutrelle. J'ai fait figurer les murs porteurs en gras, en haut du schéma c'est une simple cloison qui délimite l'entrée. Sur l'ouverture pour l'escalier, aujourd'hui il y a des cloison tout autour qui vont être enlevées pour remplacer l'escalier par un auto-portant.
    Grâce aux liens que j'ai pu trouver ici et ailleurs, je suis arrivé aux calculs de descente de charges suivants :
    Surface totale exposée aux charges = (3,08+0,8)*3,52 /2 (la partie gauche du schéma, j'ai arrondi le 0,74 à 0,8 - je divise par 2 car la moitié de la charge est portée par le mur de gauche)
    + (3,08+0,8)*5,64/2 (la partie droite du schéma - la moitié de la charge est portée par le mur tout à droite)
    = 17,8 m2
    * Charges permanentes de toiture :
    cos(47°) = 0,682
    Ma surface de toiture portée est donc de 17,8/0,682 = 26m2
    Avec des ardoises à 30kg/m2 (ciment et amiante), la charge est de 30*26=783kg que je répartis sur les 17,8m2. Je ne sais pas estimer le poids de la charpente qui ne me paraît pas hyper lourde, je pars sur du 150daN/m2, au pifomètre. J'ajoute ensuite le poids d'une éventuelle neige, étant à moins de 200m d'altitude c'est du 35kg/m2. Au final j'ai donc :
    Charges toiture = 783/17,8 + 150 + 35 = 229 daN/m2
    * Charges plancher de l'étage :
    Le plancher se compose de la dalle de béton armé et de stratifié posé flottant. Je prends une charge forfaitaire amenée sur le plancher de 50daN/m2 (vu sur http://www.coinduprojeteur.com).
    Le béton armé semble peser 2500kg/m3. Pour une épaisseur à 15cm (j'arrondis à 20, juste pour être sûr...), j'ai donc une charge par mètre carré de :
    2500*0,2 + 50 = 550daN/m2
    Avec les deux autres murs de chaque côté de ma poutrelle qui prennent la moitié de la charge, et en ajoutant une charge d'exploitation de 150daN/m2, j'ai donc :
    Charges permanentes plancher = (3,52*{550 + 150})/2 + (5,64*{550 + 150})/2 = 3206daN/m
    * Charges cloisons de l'étage
    J'ai vu ici : https://bensoulamoh.files.wordpress....surcharges.pdf qu'on pouvait assimiler les cloisons à une charge de 1kN/m2, soit 100daN/m2. Mais j'ai une cloison de placo juste au dessus de la poutrelle, je ne sais pas trop si je dois la prendre en compte.
    Je compte donc simplement le 100daN/m2.
    Détermination de la poutrelle :
    Sur le site http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html j'entre les éléments suivants :
    Longueur de profil : 3900 mm
    Je m'aide du catalogue acier-mottards pour trouver un profil compatible avec une poutrelle HEA : https://www.aciers-mottard.be/catalo...ue-mottard.pdf. Il me semble que je suis contraint par b = 20cm, car mon mur porteur dans lequel je vais ancrer la poutrelle fait 20cm de largeur. Le seul profil qui semble convenir est donc la référence HEA 200:
    H = 190 (par défaut le site met 200, mais je me fie au catalogue acier motards donc j'entre 190... ?)
    b = 20
    ep = 6,5
    Je laisse acier et les valeurs par défaut pour le type de poutrelle, et pour ce qui concerne la charge j'entre :
    Charge répartie, coefficient de pondération = 1, distance par rapport à l'origine je laisse les 500mm, et dans la valeur en daN je mets... Eh bien je ne sais pas trop :/...
    Du coup j'entre le total de mes charges, à savoir :
    Q1 = 229 + 3206 + 100 = 3535 daN
    A priori je suis complètement hors des clous, car le calcul renvoie ceci :
    La contrainte pondérée dans la poutre sera de 9,63daN/mm2
    La contrainte maxi admissible est de 5,04 daN/mm2
    Si j'ouvre ce topic, c'est donc afin de savoir d'une part si mes calculs sont cohérents, et si le type de poutrelle convient ou non, mais aussi si j'ai correctement utilisé l'utilitaire pour valider la poutrelle... Mon maçon m'a proposé soit une poutrelle HEA, soit IPE. Je ne sais pas s'il y a un avantage de l'un par rapport à l'autre, ni même si la contrainte pour la HEA que j'ai évoqué (b < 20cm) est valide ou non...
    Merci d'avance pour votre aide... et bonnes fêtes à tous !
    sh42
    Re : Descente de charges et IPN
    Le renvoies sur le site de jean lamaison indique que le calcul est fait pour une charge ponctuelle entre 2 appuis, ce qui n'est le cas de la maison car la charge est répartie.
    Les formules ne sont pas les mêmes.
    Charge ponctuelle entre 2 appuis si Q = charge, L = portée, f = flèche M = moment de flexion, E = module de Young et I = Inertie du profilé, M= (Q*L)/4, f= (Q*L*L*L)/(48*E*I),
    Charge répartie entre 2 appuis, avec les mêmes définitions de Q, L,...... M= (Q*L)/8, f = (5*Q*L*L*L)/(384*E*I).
    Jaunin
    Sur le site Lamaison on peu choisir le type de charge.
    Jaunin__
    inviteb3537ff7
    Merci mais j'ai justement mis le type de charge à 'charge répartie'.
    Je cherche surtout à savoir si mes calculs sont corrects, et mon utilisation de l'outil du site également.
    Merci d'avance, et surtout bonnes fêtes !
    ilovir
    Pour vos charges, je prendrais plutôt :
    Toiture : ardoises et liteaux : 35 kg/m²
    Charpente (pannes et chevrons) : 25 kg/m²
    Neige pour région C1 < 200 m, pente 47 ° : 65 x 0.8 (60-47)/30 = 22.5 kg/m²
    Plafond rampant (ou pas rampant), et isolation : 18 kg/m²
    Cloisons, réparti : 50 kg/m² (à voir selon leur hauteur aussi)
    Revêtement de sol mince sur ragréage : 10 + 10 kg/m²
    Dalle béton de 16 : 400 kg/m²
    Enduit plafond sous-face : 20 kg/m²
    Exploitation : 150 kg/m²
    Manque, le poids du mur dans la hauteur de l'étage. Car je suppose qu'il y a un mur sur lequel s'appuient les pannes de charpente ; le linteau de RSO devra le porter.
    Et il y a peut-être d'autres choses encore.
    Un petit dessin en coupe permettrait de mieux comprendre.
  1. Descente de charges et poids surélévation
    Par invite68071c12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2014, 18h10
  2. Descente de charges sur pieux R+2
    Par invite2da986af dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2014, 10h18
  3. Descente de charges sur poteau R+2
    Dernier message: 30/09/2013, 23h36
  4. Approximation descente de charges
    Par invite1e57f270 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2013, 23h10
  5. descente de charges et pressions
    Par invitead2e5841 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 10h00
