Tension de seuil de commande relais finder temporisé 80.01 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    golfo57
    Re : Tension de seuil de commande relais finder temporisé 80.01
    Salutations Jeryko!
    D'après le schéma en #20 il y a inversion des polarités en A1 et A2. Il peut ramener une autre tension, c'est précisé en "3e" de la notice Finder, le - en A2, le + en A1.
    Pour prolonger son éclairage et utiliser ce Finder, il faut une tension permanente en A1 et A2, tout est dit par Jeryko.
    Hep! désolé faut que je m'absente......@+
    @golfo57, je n'ai pas bien compris mais je sais que tu connais bien.
    Pour oliv74
    Le schéma message #20 met de 230V sur A1/A2 et une autre source TBT sur B1.
    Ce n'est pas possible. Il faut une tension de référence commune.
    Oui pour le - en A2, le + en A1 si le relais est alimenté en CC
    Si le relais est alimenté en AC 24V il faut faire attention et reproduire le schéma de principe.
    (voir mon schéma de 04/01/2019 avec un repérage préalable)
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Est il nécessaire de prolonger l'eclairage au dela de la manoeuvre des portails ??
    A mon avis la tempo du finder devient inutile
    Bonjour JeanYves56,
    NON, c'est bien pour cette raison que le relais temporisé (A1 et A2) doit être alimenté par une source permanente
    et que j'ai pris les bornes 1 et 2 (je suppose que c'est du permanent ? à confirmer)
    Il n'y a que la commande qui est fugitive.
    La lampe raccordée au portail est tributaire de la carte du portail, c'est le signal lampe qui est envoyé au relais Finder pour lancer la temporisation.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/01/2019 à 09h37.
    JeanYves56
    Bonjour Jeriko ,
    Pour info , les options de ce relais Finder 80.01
    ( On pouvait se contenter d'un relais simple )
    Re, JeanYves56
    1) a tous, il vaut mieux mettre un lien sur la notice d'utilisation plutôt qu'un extrait.
    2) J'ai considéré que la temporisation temporisation d'allumage du portail était insuffisante.
    Une temporisation complémentaire est donc nécessaire mais c'est à oliv74 de confirmer.
    Oui, si la temporisation du portail est suffisante, un relais ordinaire 24 V capable de commander l'éclairage 230V est suffisant.
    A olv74 de trancher.
    Je ne fais que répondre à ce que j'ai compris.
    golfo57
    Citation Envoyé par JeanYves56
    Il me semble que c'est le souhait d'oliv74, mais sur quelle durée? car les sorties 12-13 et 14-15 permettent dans la programmation une temporisation de 2" à 4'15" à l'arrêt du portail, et dans ce cas un simple relais suffirait.
    Citation Envoyé par Jeryko
    N'ayant pas ce matériel en ma possession, je m'en tiens à la notice et "3e". @+
    PS: Jeryko tu penses la même chose que moi
    Dernière modification par golfo57 ; 04/01/2019 à 12h11.
    JeanYves56
    Re ,
    Jeroko , ce doc n'est que le complement du schema que j'ai mis plus haut
    De toute maniere on ne peut pas faire ce que l'on veut , avec ce relais 80.01
    puisque le 24 V venant de la carte des portails pour l'eclairage ne sera pas une simple impulsion ,
    donc ce qui convient est l'option BE qui rallonge le temps d'eclairage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/01/2019 à 12h24.
    Re
    Oui BE mais aussi DE qui pourrait convenir !
    Question de choix BE est mieux.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/01/2019 à 15h24.
    invite1d94f92d
    Bonjour à tous -
    Pb réglé, mais un peu loin de mon plan de départ.
    Du coup je commande un relais analogique finder 4052 avec mon 24vdc en sortie de carte.
    Je voulais basculer le 230VAC commuté sur l entrée B1 du relais tempo de départ 80.01, et je me suis aperçu que j avais du 230 sur B1 mais qui venait de A1A2.... argh. Relais tempo 80.01 KO.
    Donc j utilise mon relais 4052 uniquement, j y récupère mon 230VAC et grâce à ma carte je peux piloter une tempo sur le 24VDC ! ca me sauve la vie.
    Encore merci de l intérêt que vous avez porté à ma galère !!
    Olivier.
    Bonsoir à tous,
    Je comprends que la temporisation du portail (voyant 24V) est suffisante. Très bien ainsi.
    Merci pour le retour.
    Bon courage.
  1. [Divers] Relais temporise peut-il rester sous tension 24h24?
    Par invitee2ba62f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2018, 10h44
  2. Relais temporisé à la mise sous tension
    Par invitef28e00a3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2017, 18h06
  3. relais finder commandé par gsm
    Par invite64a0fdbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2013, 20h06
  4. relais commandé par détecteur de seuil de tension
    Par invitedd4e4434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2011, 03h15
  5. relais commandé par une tension seuil
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h03
