Lancement pompe trop fréquent
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite9f911f01
    Bonjour , ayant récemment acquis une maison ,dont l'alimentation se fait par un puits , le lancement de la pompe est très fréquent , je m'explique , la pompe est reliée à un réservoir de couleur galvanisé de 200L ,les seules informations que j'ai , c'est que la pompe s'enclenche à 2.2 Bars et se coupe à 3.4 Bars , et rien que pour un tirage de chasse d'eau et un lavage de main , elle se lance 4 fois , sur l'installation je n'ai pas trouvé de connexion pour gonfler le réservoir , pouvez m'aider ? merci
    Cordialement Dimitri
    yakafautcon
    Re : Lancement pompe trop fréquent
    Ton ballon ne doit plus contenir d'air ou très peu. La solution réside à l'arrêt de la pompe puis au vidage total du ballon et mise en pression à l'air comprimé à 2.2 Bars (pression basse) puis remise en eau.
    Si cela n'est pas possible on peut aussi arrêter la pompe, et gonfler le ballon par un robinet et purger par un autre ou agir par étape si un seul accès est possible.
    Il faut savoir que dans les ballon "Messal" le tampon d'air est en contact avec l'eau et se dissout progressivement dans celle-ci d'où la perte de capacité.
    invite9f911f01
    Nom : IMG_20190126_153356.jpg
Affichages : 13334
Taille : 134,7 Ko voici le ballon en question et je n'ai aucune sorti pour brancher le compresseur
    invite9f911f01
    Le tuyau jaune, c'est l'arrivée de la pompe, sur la gauche la sortie vers la maison et en bas, il y a un robinet mais je ne sais pas ce que c'est, sinon il n'y a que des bouchons
    JeanYves56
    Bjr ,
    Citation Envoyé par yakafautcon Voir le message
    Oui c'est ce que l'on fait habituellement !
    invite3743c1cd
    Bjr , Oui c'est ce que l'on fait habituellement !
    On fait quoi habituellement? Je ne comprends pas.
    invite3743c1cd
    Il faut:
    Couper l'alimentation électrique de la pompe,
    Ouvrir la vidange, en bas, (ôter le bouchon s'il y en a un)
    Vidanger entièrement la ballon, (de l'air va rentrer dedans et c'est le but, si ce n'est pas le cas, ouvrir un robinet d'eau froide a proximité du ballon pour faire rentrer l'air)
    Refermer la vidange, (et remettre le bouchon si existant)
    Remettre le courant sur la pompe qui va redémarrer et comprimer le volume d'air qui est rentré.
    Cette opération est a faire périodiquement.
    invite9f911f01
    Bonsoir , je ne suis pas chez moi mais ouvrir la vidange en bas , va t il sortir de l'eau ou de l'air ? est ce le robinat en bas de la photo ? il n'y a pas de pression précise du coup ? Désole pour toute ces questions et merci d'avance
    tikeno
    Il va sortir de l'eau beaucoup d'eau tout le volume du ballon, puis une fois qu'il ne va plus sortir d'eau l'air va rentrer dans le ballon, et quand tu va remettre ta pompe en route l'air va se comprimer en haut du ballon et ça devrait remarcher mieux
    Pour vidanger plus vite il va certainement falloir ouvrir un robinet sur le circuit pour permettre à l'air de rentrer plus vite
    invite9f911f01
    Donc si j'ai bien compris , je coupe ma pompe electriquement , j'ouvre tous les robinets d'eau de on installation , j'ouvre le robinet du ballon en bas de la photo , dès qu'il n'y a plus d'eau , j'attend un peu que l'air rentre , et je referme tout et lance la pompe ???
    invite3743c1cd
    Il faut que le ballon soit complètement vide
    invite9f911f01
    D'accord, mais il n'y a aucune pression à vérifier sur ce genre de ballon ?
    invite3743c1cd
    Citation Envoyé par DIMITRIRD47 Voir le message
    sur l'installation je n'ai pas trouvé de connexion pour gonfler le réservoir , pouvez m'aider ? merci Cordialement Dimitri
    Tu va s contrôler la pression d'air par quel orifice?
    yakafautcon
    Il faudrait qu'au niveau du pressostat que tu montes un T pour pouvoir connecter une entrée d'air (compresseur) avec un clapet anti-retour.
    Si tu n'as pas de compresseur la seule solution est de vider totalement le ballon.
    invite3743c1cd
    Il n'y a pas de soupape de sécurité, très mauvais conseil.
    On est sur un réservoir a pression, on ne fais pas n'importe quoi.
    jeanmi58
    Comme dit Vierzon on ne remets pas d'air a l'aide d'un compresseur sur ce genre de réservoir (ce n'est pas un réservoir a vessie)
    Faire la procédure ci dessous comme écrit par Tikeno plus haut
    Il faut vidanger complément le réservoir par le robinet du bas
    refermer le robinet et remettre la pompe en route c'est pas plus dur que ça
    L'air du réservoir vide sera compressée avec le remplissage en eau.
    Faire cette opération une foi par an
    jeanmi58
    vidanger par ce robinet
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 9839
Taille : 16,6 Ko
    invite9f911f01
    J'essaye dans la semaine et je vous tiens au courant .
    yakafautcon
    Désolé mais si on remet en pression via de l'air comprimé injecté et taré à la pression min de déclenchement du pressostat afin d'obtenir le maximum de volume utile du ballon voir loi de Mariotte. Cette opération est à effectuer périodiquement (généralement annuel) et c'est suite à ce pb de dissolution de l'air dans l'eau que les ballons à vessie ont été créés.
    invite3743c1cd
    Si il reste un volume utile d'air de 10 litres, tu met quelle pression d'air?
    Si il reste un volume utile d'air de 50 litres, tu met quelle pression d'air?
    Comment vérifie tu le volume d'eau restant avant et après la remise en pression d'air?
    jeanmi58
    C'est sur que l'on peut faire un pré-gonflage au compresseur pour optimisé l’installation,mais apparemment cette installation a au moins une trentaine d'année voir plus je ne vois pas l’intérêt de changer.
    Ici pré-gonflage
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui on peut le faire, dans ce cas ce n'est pas nécessaire de vider la cuve entièrement , il faut avoir au préalable monté une valve sur le bouchon supérieur de la cuve ,
    Enfin le plus simple reste de vider la cuve , de fermer la vidange et de relancer la pompe !
    yakafautcon
    Pas compliqué videz le ballon par le robinet et vous le re gonflez à la pression max du pressostat.
    mais là que reste-il de volume utile dans le ballon ? 30 ou 40l
    Gonflé comme je procède sur un ballon de 200l vous aurez environ 70l utile et encore car l'écart entre la pression min et max n'est pas assez important d'une part et que la prise d'eau n'est pas au niveau bas.
    invite3743c1cd
    A tu remarqué la hauteur de la cuve?
    A tu remarqué le volume de la cuve?
    C'étais dimensionné comme ça avant les suppresseurs a vessie, et ça fonctionnais très bien.
    De plus une maintenance sans outils.
    JeanYves56
    Bjr ,
    oui , ok ,
    mais il y a aussi des cuves avec niveau .
    Il faut surtout faire en sorte que le pressostat soit dans la poche d'air .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/01/2019 à 10h05.
    yakafautcon
    Le niveau était là pour indiquer un manque d'air, quant au pressostat il était placé où c'était possible air ou eau aucune importance vu l'équilibre de pression dans ce type de ballon. Mon oncle qui en a installé des dizaines les regonflait par un des robinets du réseau.
    JeanYves56
    Le pressostat fonctionne bien mieux et plus longtemps sur la poche d'air ! ,
    de toutes manière le piquage est situé en haut sur la plupart des cuves de ce type
    Nous faisons cela sur une station d'adduction d'eau ( 400 L ) , presque chaque année , depuis 55 ans !...
    invite9f911f01
    Merci a vous , j'ai coupé la pompe et vidangé par le robinet du bas puis relancé la pompe , résulatat , la pompe se lance moins souvent.
    yakafautcon
    Et si tu la pré-gonfle à 2.2bar encore moins souvent.
    Eaude13
    Nom : 2023-01-04_09h03_11.png
Affichages : 3667
Taille : 642,3 Ko
    J'ai un problème similaire sur mon surpresseur. vous pensez qu'il faut que je vidange également à l'aide du robinet de gauche?
  1. Démarrage pompe trop brutal
    Par invite8a1f14dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 21h54
  2. Brûleur fioul : remplacement de la pompe trop frèquente !
    Par invite515641c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2011, 19h00
  3. Plantage (trop) fréquent de mon ordinateur
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2010, 18h11
  4. verin trop gros ou pompe trop petite ???
    Par inviteb4680975 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2009, 18h31
  5. chauffage solaire et pompe trop rapide
    Par invite00eaeced dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2006, 23h18
