comment convertir 12 alternatif en 220v alternatif
    invite4e684c58
    Bonjour, je suis nouveau ici et surtout novice en la matiere.
    mais jai un projet que je veux réaliser.
    Enfaite, je veux savoir comment on peut transformer du 12v alternatif en 220v alternatif. je ne sais pas si cè possible mais, jai une sortie uniquement 12v dans le garage, on a placé un transformateur et ça ne sort ke 12v alternatif. alors qu'il n ya plus de branchement ailleurs, c'est le seul.
    donc transformer ce 12v pour pouvoir brancher des equipements 220v
    Deedee81
    Re : comment convertir 12 alternatif en 220v alternatif
    Bonjour Alinch,
    En principe il suffit en effet juste d'avoir un transfo 12/220.
    Mais je déplace en électronique où les habitués sont sans doute plus à même de t'aider. Le 220 n'étant pas sans risque, ils seront également plus à même de juger du danger (les manipulations à risque étant exclue sur un forum public où n'importe qui peut venir "s'inspirer"). Bien que passer de 12 à 220 devrait conduire à un faible ampérage, mais tout dépend aussi de l’alimentation et de ce que vous voulez faire avec ce 220.
    Merci,
    XK150
    Bonjour ,
    Il suffit d'un transformateur 12V /230 V ( qui est aussi un transformateur 230V /12 V ! ) . Attention à la puissance du transfo et celle disponible par la source …
    Votre histoire est bizarre : si il y a du 12V alternatif dans le garage , le 230 V alternatif du secteur EDF , n'est forcément pas loin ...
    Bonjour alinch et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par alinch Voir le message
    ... comment on peut transformer du 12v alternatif en 220v alternatif ...
    En lisant le libellé complet du message, il apparaît que la question n'est pas de nature électronique, et va être déplacée vers une section plus adaptée.
    Cependant, comme le souligne à juste titre XK150, le 24V provient sûrement du secteur, mais surtout, doit être limité en puissance. Aussi, sans plus de détails, il sera difficile de trouver des solutions.
    invite4e684c58
    ok
    merci mais je veux brancher mes outils comme sur ce 220.
    invite4e684c58
    oui brancher des outils comme perceuse, etc
    ... je veux brancher mes outils comme sur ce 220.
    Quels outils? (quelle puissance?)
    Par qui (quoi) est fourni ce 12V alternatif? (sa puissance possible?)
    Comme déjà dit, il n'est pas possible de dépasser la puissance fournie par ce 12V dont on ne sait rien.
    Comme déjà dit, ce 12V provient du secteur. C'est lui qu'il faut trouver et préférer.
    Les "miracles" sont impossibles.
    yakafautcon
    Si tu veux brancher tes outils il te faut tirer une ligne et ne pas convertir du 12 en 220. A l'entrée de ton transfo tu as du 220 et donc tu peux connecter une prise en amont si la ligne le permet.
    invite44510b00
    Il n'y a que moi que ce point fait tiquer ?
    Si il y a un transfo qui sort du 12V AC, il y a sans doute autre chose en entrée, non ?
    Merci d'être plus explicite car pour moi c'est clair comme du jus de boudin (noir).
    JeanYves56
    Dit autrement , on peu pas donner de traitement quand le diagnostic est faux !
  1. Transformer du 12v alternatif en 220v alternatif
    Par invite8675e8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/04/2013, 19h28
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  3. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  4. possible une diode en 220V alternatif ?
    Par invite99dc07f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 19h26
  5. [automobile] convertir 12V en alternatif
    Par invite248f5ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 15h25
