Construction garage, choix solives et entraxe 1er etage.
    invite059199bf
    Bonjour a tous,
    Je suis vraiment désolé de re, re, re poster une question sur ce sujet mais apres pas mal de recherche il me reste toujours des doutes.
    Donc je suis en train de construire un garage et je veux faire un étage d'une seule grande pièce qui servira de salle de jeux puis de chambres pour les enfants. Je suis arrivé au niveau de mon solivage en maçonnerie il me faut donc poser mes solives avant de reprendre la pose de parpaings. Mon garage mesure 7mx6,5m (exterieur des murs)
    Apres pas mal de recherche, je pense poser des solives de 8x25 de 6,5m et d'entre axe 50.
    Cela vous semble t'il correcte et avait vous une preference sur la nature des poutres (resineux, feuillus ou MC) ?
    ilovir
    Re : Construction garage, choix solives et entraxe 1er etage.
    J'ai pris les hypothèses suivantes :
    plafond + isolation : 18 kg/m²
    osb 18 : 14 kg/m²
    sol + cloisons : 50 kg/m²
    exploitation : 150 kg/m²
    solives 8 x 25 en bois C24, portée libre 6.20 m, entr axe 50 cm
    Je trouve un taux de travail en flexion de 72%, mais la flèche net finale est de 3.35 cm, soit L/185. La conformité, c'est L/200, et pour le confort, on devrait être à L/350 à 500.
    D'ailleurs, mauvais confort vibratoire avec fréquence à 5.1 Hz < 8 Hz.
    Donc, à mon avis, ce n'est pas satisfaisant. 6.20m, c'est une portée longue pour des solives. Ca conduit vite à de fortes sections, qu'on va devoir chercher en BMR ou en BLC.
    Exemple, en GL 24 : des 10 x 28, ou pour un très bon confort, des 10 x 32, avec dans ce cas possibilité d'entr axer à 62.5 cm.
    Ne pas oublier une ou deux files d'entretoises.
    invite059199bf
    Merci bcp poir ta reponse ilovir.
    GL24 c'est du lamélé collé ?
    Et 62,5 cm d'entraxe, donc je peux aisément mettre 58 cm d'entraxe (plus simple poir maconner) et osb3 en 22mm ?
    invite059199bf
    Je viens de regarder le prix du GL24 et c'est pas donné. Et si je mets une poutre en travers, je pas rester en bois C24 ?
    ilovir
    Une poutre en travers, ce serait une très grosse poutre pour une portée de près de 7 m. A moins de pouvoir placer un poteau au milieu ; là tout deviendrait simple et économique.
    invite059199bf
    Ok, je me renseigne de tout et je reviens pour confirmer. Encore merci du temps que vous m'avez consacé.
    invite059199bf
    Bonjour, j'ai des precisions a apporter.
    Au rez de chaussé je vais faire une salle d'eau d'1,5m minimum de large, si je fais un mur "porteur" ossature bois, cela me reduira la portée des solive d'autant.
    Dans ce cas quelle section de bois me conviendrait ?
    ilovir
    Pour une portée de 4.70 m, des solives en C24 en 8 x 25 seraient grand confort en entraxe 50 cm, et encore très bien en entraxe 62.5 cm.
    invite059199bf
    Merci beaucoup pour toutes vos reponses, je suis maintenant rassuré et meme confiant. Encore merci.
    invite059199bf
    Coucou, c'est encore moi, je rebuens pour une derniere ptite question. Que pensez des solive en i style IPN ?
    ilovir
    Utilisables aussi. Leurs dimensions seront à peu près les mêmes que celles d'une section massif, mais avec moins de bois dedans.
    invite059199bf
    Ok, merci bcp.
  1. Aide projet travaux étage ... solives et poutres
    Par jmi35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2014, 01h54
  2. Verification entraxe de solives
    Par invite4a2c0fd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2012, 18h21
  3. Comment selectionner Solives pour etage garage ?
    Par invite9c9a706e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 19h08
  4. 45cm entre solives dans un plancher d'étage à remplir avec quoi?
    Par invite4e109bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2009, 11h36
