Remplacement relais 12v par un élément plus silencieux
    invite05ca8595
    Je suis nouveau sur le Forum, je m’intéresses depuis peut à l'électricité et l'électronique.
    Je suis actuellement confronté à un problème. J'ai acheté un boitier de multiplexage pour faisceau d'attelage de véhicule.
    La partie qui gère les feu stop ne fonctionne plus et le boitier ne peut pas être renvoyé car j'ai modifié le faisceau d'alimentation...
    Je souhaites donc gérer cette partie moi même, j'ai donc utiliser un relais 12v qui marche impeccable mais le bruit qu'il fait est très dérangeant.
    Le fil de signale est d'une section trop petite pour alimenter les ampoule de la remorque 10w, j'ai donc absolument besoin de passé par une fonction relais.
    Auriez-vous une idée a me donner pour que je ne m'abrutisse plus les oreilles sur la route ?
    Merci par avance pour votre aide
    Re : Remplacement relais 12v par un element plus silencieu
    Bonsoir frenzer et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par frenzer Voir le message
    ... J'ai acheté un boitier de multiplexage pour faisceau d'attelage de véhicule ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    bobflux
    Tu peux mettre un relais 12V moins bruyant, ou sinon un MOSFET...
    Re : Remplacement relais 12v par un élément plus silencieux
    ... La partie qui gère les feu stop ... j'ai donc utiliser un relais 12v qui marche impeccable mais le bruit qu'il fait est très dérangeant ...
    Hum. Je suppose que ce n'est pas le relais proprement dit qui fait ce bruit, mais la "caisse de résonance" sur/dans laquelle il est monté qui provoque cette gêne.
    Ne faudrait-il pas, tout simplement, placer le relais sur des éléments non rigides, et raccordé par des fils souples?
    IC-CD0000
    Autre possibilité (plus chère) : regarder du côté des relais statiques, appelés aussi relais à semi-conducteur, ils sont silencieux. (choisir un qui a une tension de contrôle plus haut que 15vdc). Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 01/02/2019 à 10h40.
    IC-CD0000
    petite rectif : (choisir un qui a une tension de contrôle max plus haut que 15vdc)
    des exemples ici et là, après il faut également être attentif à l'intensité de commutation, en prenant une marge
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 01/02/2019 à 10h51.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui c'est ce qui convient dans ce cas !
    Mais tout de même quelques réserves sur le bien fondé de ce bricolage .
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 18/10/2013, 19h41
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 28/06/2013, 10h48
  3. Remplacement relais ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 18h26
  4. Remplacement relais 24 V
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/09/2012, 21h29
  5. [Blanc] Problème de remplacement d'un élément de four
    Par invite89c8d2dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 22h22
