Ratio poids/résistance des différents profilés acier ?
    invite9902c592
    Comme indiqué dans l'intitulé, je cherche la forme de profilé la plus résistante à la déformation, j'imagine que ça dépend de plein de choses...
    Y-a-t-il un abaque ?
    Suivant la technique d'assemblage (soudure/boulonnage/...) la résistance doit être mise à mal pour certaine forme ? Je pense à du rond écrasé (gentillement) par un boulon-écrou par ex.
    Merci beaucoup !
    invitef29758b5
    Re : Ratio poids/résistance des différents profilés acier ?
    Salut
    Citation Envoyé par lelele Voir le message
    En tout premier de la sollicitation ...
    Le sujet est trop vaste pour un forum .
    Tu ferais mieux de prendre un livre sur la RDM .
    ilovir
    Le "rond écrasé par un boulon", normalement ça ne se fait pas. En construction métallique tubulaire, les assemblages tube/tube sont soudés. Si on doit boulonner, on met des platines sur lesquelles les tubes sont soudés. Exceptionnellement, parce que ça donne un résultat faible, il y a les assemblages boulons qui prennent une seule paroi, donc avec une ouverture en face pour accès.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invite9902c592
    Le chinois le font en tout cas...
    Je me doute bien que la soudure est plus fiable, mais je n'ai ni le matos, ni les compétences (pour l'instant)...
    Pour du boulonnage, le carré serait mieux alors ?
    C'est pour renforcer une structure tubulaire acier avec "revêtement par-poudre" (ça me pose des questions niveau soudure), les tubes sont de diamètre 20mm, épaisseur 1mm.
    ilovir
    Le carré non-plus, tout ce qui est creux.
    invite9902c592
    Bon, j'ai testé RDM6 mais j'y comprends pas grand chose , ce serait pour un timon de remorque
    voici le plan du projet : (la partie en bleu, le reste est déjà existant avec une structure tubulaire en 20mm de diamètre et 1mm d'épaisseur)
    et les côtes (approximatives) :
    Remorque de 20kg à vide, 60 à 70 kg en charge
    Système d'attelage non défini sur le plan, ce sera (forcement) une rotule.
    Jaunin
    Pourquoi le point d'attache est-il si haut ?
    Jaunin__
    sh42
    '' Au pif '', je verrais bien un '' recyclage '' d'un sommier à lattes cassées. Il n'y a que l'inversion des angles à réaliser mais avec une découpe au bon endroit et un renforcement du tube à l'endroit de la découpe, cela devrait être léger et solide.
    invite9902c592
    Bonjour Jaunin, pour faciliter le système de fixation, c'est une remorque pour mobylette, ça me permettrait de mettre une boule d'attelage sur mon porte bagage au lieu de me prendre sur la fourche arrière
    Sh42, oui c'est une idée, mais je sens que je vais devoir me trouver un soudeur...
    sh42
    Pas obligatoirement, car tu peux très bien mettre dans le tube '' en force '', un morceau de manche d'outils, ( pioche, hache, masse, ..... ), en frêne, car l'épaisseur du tube est faible et perso, j'aurais moins confiance dans la soudure, sauf si elle est faite par un super professionnel, que dans le manche en frêne.
    invite9902c592
    Je prends note, mais je trouve que ça fait un peu bricolo du dimanche ton affaire ^^
    Merci tout même
    sh42
    Tu peux t'amuser à faire les calculs de résistance des matériaux, mais rien que par les moments d'inertie des profilés, il y a une grosse différence entre le profilé plein et le tube.
    De plus le tube de sommier de lit a une faible épaisseur, c'est pour cela qu'il est difficile à souder pour un '' colleur ''.
    De plus le renfort bois, '' travaille '' très peu en flexion.
    L'énergie absorbée par un manche d'outil au moment de l'impact doit être relativement importante.
  1. Calcul section profilés acier galva pour terrasse bois extérieure
    Par herakles dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2018, 10h51
  2. Dimensionnement profilés acier pour ouverture mur porteur en moellons ?
    Par tsauvage761 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 05/02/2016, 21h19
  3. résistance profilés alu sous la charge de kiwis
    Par inviteef2956e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2014, 22h23
  4. Profilés et résistance des matériaux
    Par invite08a45f6c dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2010, 18h45
  5. Résistance profilés alu
    Par invitefa62562c dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/02/2008, 09h17
