Réparation chape avant ragréage
    panch0
    Hier j'ai terminé d'enlever l'ancien carrelage de ma maison. 90% des carreaux ne collaient même plus à a chape et sont venus sans efforts par rangées entières. Pour les 10% restant, certains sont venus avec des morceaux de chape, créant des trous de profondeur plus ou moins importante.
    Je souhaiterais réparer les trous les plus profonds avant de faire un ragréage (en vue de la pose d'un nouveau carrelage), mais je ne sais pas quelle technique utiliser. Pourriez-vous me conseiller ?
    Nom : 20190226_184359 - Copie.jpg
Affichages : 2166
Taille : 454,1 Ko
    Olivzzz
    Re : Réparation chape avant ragréage
    Si les seuls dégâts sont ces trous qu'on voit sur la photo, et que vous voulez réaliser un ragréage avec un mortier autonivelant, je ne vois pas l'utilité de réparer ces trous avant cette étape. Le mortier autonivelant comblera parfaitement tous ces trous et ils seront, du coup, réparés. En revanche et trous ou pas trou, il faut appliquer un primer d'accrochage avant de couler le morter autonivelant, et reposer une bande de rive périphérique pour que la chape reste désolidarisée des murs (si elle l'est actuellement).
    panch0
    Merci pour votre réponse.
    Il me semblait qu'un ragréage seul ne pouvait pas rattraper d'irrégularités supérieurs à quelques milimètres... Pour le primaire d'accrochage j'étais au courant en effet. Pour les bandes de rive, je pensais juste mettre une membrane sous le rail de doublage, relevée de part et d'autre pour protéger les plaques de platre lors du coulage du ragréage. Cela ne suffit pas ? La chape d'origine n'était pas désolidarisée des contre cloisons en brique existantes, celles-ci étaient prises dans la chape. Mais maintenant que je les ai enlevées, j'ai un espacement de 6-7cm entre le mur périphérique et la chape, qui sera comblé par mon nouveau doublage en plaques de plâtre...
    Olivzzz
    S'il s'agit d'une chape flottante, il faut qu'elle puisse flotter Sinon pas nécessaire, si la chape est collée sur son support, les bandes de rive ne servent effectivement à rien.
  1. Ragreage chape fine? Ou les deux ?
    Par Yoan59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2018, 23h13
  2. Chape traditionnelle et ragréage
    Par mat-n-lok dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2017, 12h13
  3. chape, ragréage? rattrapper jusqu'à 4cm
    Par invitece9df648 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2013, 22h57
  4. ragreage ? chape ?
    Par invite32d7f427 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2010, 01h01
  5. Ragréage ou chape ? (ou autre solution) !
    Par invite9f73f765 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 20h43
