Problème raccordement circuit sur disjoncteur différentiel [Résolu]
    invitea98db568
    Bonjour, j'ai voulu créer un circuit chauffage et le raccorder sur un disjoncteur différentiel 40A type AC, utilisé auparavant pour mon chauffe-eau électrique , le radiateur ne s'allumait pas. Actuellement le circuit chauffe-eau n'est pas utilisé pour cause de changement de matériel mais l'ancien fonctionnait bien.
    J'ai changé de place mon circuit chauffage en intervertissant avec un circuit prises fonctionnant . J'ai vérifié avec un testeur de prises l'unique prise (actuellement) du circuit et j'ai comme résultat : neutre manquant . J'ai branché sur cette prise une lampe couplée à une autre prise ,la lampe ne s'allume pas , par contre en branchant le testeur sur la prise, la lampe clignote et le testeur indique: inversion terre et phase.
    Quelqu'un peut-il me dire, à quoi correspondent ces indications? Comment puis-je remédier à ce problème , merci d'avance.
    invitea98db568
    Re : Problème raccordement circuit sur disjoncteur différentiel
    Mon problème est résolu, les vis n'étaient pas assez serrées d'où tout ce désordre électrique: manque de neutre et clignotement de la lampe dû à un mauvais contact et inversion phase terre .
  1. Raccordement différentiel à disjoncteur ?
    Par invitee927d009 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2017, 20h41
  2. le disjoncteur différentiel protège il des court circuit ?
    Par invite0248045a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2017, 20h01
  3. Disjoncteur Différentiel -> obligatoire pour tout circuit ?
    Par Borny44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2014, 21h43
  4. [Divers] Problème de disjoncteur différentiel ? [résolu]
    Par clang dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2014, 11h33
  5. Disjoncteur différentiel type A et AC [résolu]
    Par invitedaf5cbd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2011, 13h38
