enduit sur plafond en mdf ou osb
    cmlseys
    Au plafond j'ai de vieilles poutres sur lesquelles sont posées des panneaux (MDF OU OSB?). C'est le plafond entre étage et grenier. Par dessus ces planches, des solives , laine de verre entre solives puis autres panneaux sur lesquels on peut circuler dans le grenier.. Ce plafond entre poutres est crépi. Ce crépi étant très moche, je vais le retirer au décapeur thermique. Puis je compte réenduire avec un crépi (ou autre) effet taloché.
    Avec l'ancien crépi, quelques fissures se sont formées à la jonction de 2 panneaux (ces fissures sont peu nombreuses). Je me pose la question du traitement de la jonction avant de réenduire*: joint acrylique souple (qu'en sera-t-il de la tenue du nouveau crépi dessus?) ou trame de verre ou*???
    Merci d'avance pour vos suggestions et conseils.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : enduit sur plafond en mdf ou osb
    vous avez prévu de circuler dans le grenier ?
    si ça bouge, les fissures vont finir par revenir...
    cmlseys
    Je circule peu dans le grenier. Mais une trame à cheval sur 2 plaques pourrait peut être éviter la fissuration?
  1. ITE et enduit chaux : peux-t-on choisir un enduit indiqué pour l'ancien et non le neuf ?
    Par invitecba91b20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2023, 16h21
  2. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  3. Renovation Enduit de cuvelage et ancien enduit qui s'éffrite a certains endroits
    Par Tthecreator dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2015, 21h22
  4. Enduit plafond
    Par invite42495b2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2010, 19h01
  5. Refaire enduit plâtre sur plafond ?
    Par invite591065d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2010, 10h32
