Montage ventilateur PC pour effet Venturi destiné à un fumoir à viandes.
    invitedc65a232
    Bonjour à tous.
    Tout d'abord merci de me lire. Je suis un novice en électronique mais motivé par ce petit assemblage que je souhaite faire et que je ne trouve pas dans le commerce. Cette assemblage est destiné à pulser de l'air dans un fumoir pour obtenir un effet venturi.
    Je cherche à le faire dans une boite de dérivation comme sur ces deux photos. Un ventilateur de PC portable ou autre avec un variateur et qui fonctionne sur du 220v avec un adaptateur 12V/220V je ne sais pas si je m'exprime bien.
    Voici sur photos les éléments que j'ai pu trouver sur Amazon mais je ne sais pas si c'est adapté au montage que je souhaite faire. Pouvez vous m'indiquer si mon choix est correct? J'aimerai aussi si c'est possible de m'écrire le schéma pour le réaliser.
    Si je n'ai pas choisi les bons composants je suivrai vos recommandations.
    Un grand merci pour votre aide.
    Voici ce que je veux faire et voici les éléments que je me propose d'acheter.
    Capture d’écran 2019-03-01 à 21.14.07.jpgCapture d’écran 2019-03-01 à 21.14.52.jpg
    Voici le produit fini:
    Merci d'avance pour votre temps passé et désolé surement de passer pour un noob....
    Re : Montage ventilateur PC pour effet Venturi destiné à un fumoir à viandes.
    Citation Envoyé par Bobtail59 Voir le message
    Ce n'est pas clair . . .
    Dans quel but l'effet venturi ?
    nornand
    BSR, il te faut une source de tension continue , une turbine et un régulateur de vitesse pour la turbine . éventuellement un bouton marche /arret .
    invitedc65a232
    L'effet venturi va générer de la fumée dans un tube ou se trouve des copeaux de bois qui se consument pour fumer de la viande.
    CapFlam
    Serais-tu un professionnel de l'alimentaire ou quelqu'un qui vends des produits alimentaires?
    invitedc65a232
    Rien de tout ça . Je cherche juste à reproduire ce que j'ai vu sur You Tube en Russie. Voici un exemple : https://www.youtube.com/watch?v=ycfr...jycDEaDuk&t=0s
    J'avoue ne pas "comprendre" le sens ou "l'intérêt" de ta question ... ne te casse pas la tête je ne cherche à rien commercialiser ...
    Si je n'arrive pas à trouver je continuerai avec mon gonfleur électrique sur 12v ou je me tromperai en faisant des tests.
    CapFlam
    La question était d'ailleurs un peu mal posée,
    mais elle concerne surtout l'aspect sanitaire, utiliser du plastique porté à des température assez hautes, dans ce genre d'application pourraient contaminer la nourriture. Tu peux vendre (ou pas) ce que tu veux, à partir du moment ou ça n’empoisonne personne, y compris toi, tes proches ou des (éventuels) clients, ça ne me gène pas.
    Dis comme ça, c'est peut être plus clair.
    Maintenant, je peux t'expliquer volontiers une technique de fumage que j'ai vu dans le domaine industriel qui peux être probablement réduite à une échelle plus petite.
    Dernière modification par CapFlam ; 04/03/2019 à 23h54.
    Bonjour Bobtail59 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... Cet assemblage est destiné à pulser de l'air dans un fumoir pour obtenir un effet venturi.
    Je cherche à le faire dans une boite de dérivation comme sur ces deux photos ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
  1. effet venturi
    Par invitedd2f90df dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2014, 12h13
  2. Besoin de conseils pour montage ultra simpliste (destiné aux enfants)
    Par invite541cb45b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2013, 02h41
  3. Effet venturi ?
    Par invite06c35f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2010, 23h02
  4. Modification montage pour réguler un ventilateur
    Par invite32c72140 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/07/2007, 17h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 30/05/2007, 18h45
