Comment simuler une ampoule sur un circuit 220V série
    invite977b4450
    Oui, je suis un peu nul..
    J'ai une (très jolie) lampe branchée sur le 220V, elle est composée de 16 micro ampoules en série.
    C'était des ampoules de type guirlande de Noel à incandescence. Agacé des pannes j'ai voulu passer aux Leds
    J'ai acheté ça :
    LED AC/DC 12V 2W lien eBay ICI
    Je comprends que 220V / 16 = 13,75V et que c'est trop pour mes ampoules.
    J'ai donc pour tester mis 20 ampoules (220/20 =11V)
    MAIS les ampoules Led chauffent beaucoup, j'ai du mal à garder le doigt dessus.
    La lumière est très forte (ça ne me gène pas...)
    J'en déduis qu'elles vont mourrir rapidement et que le montage n'est pas bon.
    J'aimerai avoir 16 de ces ampoules branchées en série sur 220V (qui est peut être chez moi du 230 ou 240V?).
    Qu'elles ne soient pas trop alimentées et donc qu'elles ne chauffent pas.
    L'usage est quotidien (environ 4h) et le changement des ampoules est très compliqué, donc je voudrais du durable.
    Faut il que je mette dans le circuit un pour simuler 4 ampoules en plus des 16 et avoir un courant adapté à mes ampoules.
    Merci Merci
    Dernière modification par Flyingbike ; 11/03/2019 à 17h41. Motif: correction lien
    Re : Comment simuler une ampoule sur un circuit 220V série
    Bonjour rdh92 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par rdh92 Voir le message
    ... LED AC/DC 12V 2W ...
    Ton lien ne fonctionne pas, on ne peut donc rien vérifier.
    Est-il bien assuré que ça fonctionne en 12V alternatif?
    As-tu eu la curiosité de mesurer la tension sur les exemplaires. Attention, c'est relié au secteur et potentiellement dangereux!
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    penthode
    hello ,
    le lien ne marche pas.
    toutefois ta manip est pour le moins scabreuse.
    des lampes à filament répondent à la loi d'ohm et se montent facilement en série.
    les laides à circuit électronique n'ont pas de comportement linéaire , la mise en série n'est alors pas triviale
    invite3a707345
    Hi
    Avec un transfo 12v...
    Gwinver
    Il y a probablement un problème de dimensionnement.
    Une LED a un rendement lumineux d'environ 10 fois celui d'une lampe à incandescence.
    Une vingtaine de LED 2 W en série corresponds à la puissance lumineuse d'une lampe à incandescence de 400 W, d'où la forte luminosité.
    Mais, le rendement d'une LED n'est pas de 100%.
    Attention, cette évaluation est nécessairement approximative, ne connaissant pas les caractéristiques des LEDs.
    Une partie est tout de même dissipée sous forme de chaleur, et il est possible que le système ne permette pas la dissipation de toute cette puissance d'où l'échauffement.
    Il faudrait donc identifier des LED beaucoup moins puissantes.
    invite3a707345
    Je retire ce que j'ai écrit plus haut, comme dit un peu plus haut il faut mesurer la tension entre leds, y a t'il 12v?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    lien corrigé
    Bonsoir à tous,
    @rdh92
    Ces lampes laides sont marquées AC DC mais normalement en parallèle sur 12 V !
    Même (surtout) avec une régulation de courant individuelle, que se passe-t'il si on les met en série ? ?
    G4 1.2W 2W Ampoule LED COB Corn Light AC DC 12V Blanc chaud 3000K 4x 10x Mini
    Je vais en parler à mon boulanger, il a des idées sur tout.
    De toutes façons, une DEL de 2 W chauffe. C'est normal.
    Le reste a été dit, notamment le danger électrique ...
    invite977b4450
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    Je vais mesurer entre les empoules pour voir si j’ai bien 12v.
    Sinon, quelle est votre recommandation ?
    - Les ampoules ne vont pas si je comprends bien ? J’en cherche des moins puissantes ? Quelle modele pour que ca aille avec 16 ampoules en serie sur le secteur. ? Eventuellement pas en LED
    - Je prends un transfo pour rubans led 12v et je mets en // ou en serie ?
    invite977b4450
    Et pour revenir au titre, que puis je ajouter dans le circuit pour alimenter mes ampoules en 9 ou 10v par exemple pour qu’elles chauffent moins. Une résistance ?
    Pour rappel je veux mettre 16 ampoules en série sur le secteur.
    Merci pour vos recommandations.
  1. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 09h57
  2. Comment simuler la présence d'une ampoule de 40W ? [Résolu mais ...]
    Par invitea1512d9c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/06/2015, 06h06
  3. Commander la variation de luminosité d'une ampoule 220V
    Par invite3f7ae42c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 15h45
  4. Ampoule led 220v
    Par inviteec05d22e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/01/2012, 07h23
